Alt 30.09.2012, 11:25
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Außenborder Ladestrom
Hallo Leute habe einen 40 ps Johnson Außenborder der Gibt mir zwar strom raus es ist Gleichstrom das ist ja schon mal ok nur die Volt zahl liegt bei vo9llgas und eingelegtem gang So bei 35-48 Volt nun meine Frage ich habe dort meine 80 Ah Batteire dran zu hängen kannn da was passieren und viel wichtiger wird die Batterie trotzdem geladen mit freundlichen grüßen kevin
Das Leben reicht nun für 2 Takte
Alt 30.09.2012, 19:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ist genau die richtige Spannung zum Laden.
Wenn du 3 Batterien in Reihe hast
Alt 30.09.2012, 20:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
das ist ganz normal, die hohe spannung bricht zusammen, sobald du einen verbraucher (z. b. batterie) angeschloßen hast. die meisten kleineren ab's verfügen nur über einen gleichrichter, keine ladespannungsregelung.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.09.2012, 20:23
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Schau mal da: Erhellendes und Lösungen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67544
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2012, 22:02
Hallo kevin gruhn,
die hohe Spannung ist normal, da dein Motor keinen Laderegler hat
das steckt eine 80 AH Batterie locker weg, weil der Ladestrom ja nicht sehr hoch ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
