Alt 30.09.2012, 17:58
peter080661 peter080661 ist offline
Boot: sea ray 225 weekender
Standard Kalkschicht entfernen
Hallo , habe ein dünne Kalkschicht an meiner sea ray 225,die weg muss. Habt ihr einen " insidertipp" für mich, wo der ganze Kalk einfach runtergeht. Bitte um wirklich ernsthafte Informationen die mir weiterhelfen. Besten dank an euch und Grüße peter
Alt 30.09.2012, 18:02
Boot: Prion T-Canyon
Essig.
Alles was mit Kalk ist mache ich mit Essig sauber.
Oder der Essig-Reiniger von Aldi.
Kannst du den Essig heiß machen, wirkt er noch besser.
Alt 30.09.2012, 18:03
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.366 Danke in 1.036 Beiträgen
Hm, als Hausfrau würde ich sagen Bref Kalkreiniger, der tut´s richtig gut. Wenn´s milder sein soll, Essigreiniger, heißt aber auch mehr "schrubben".
MfG, Nicole
Alt 30.09.2012, 18:08
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Ich reinige meinen Rumpf mit dem Haushalts Kalklöser von LIDL ich glaube der weist W5 oder so. Aber auch Antikal funktioniert, ist aber teurer. Ohne die Kalkkur bringt kein Reiniger was, auch kein spezieller Bootsreiniger. Erst KAlk entfernen, dann Putzen.
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 30.09.2012, 18:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
100 gr Zitronensäure aus der Apotheke in 1 L Wasser auflösen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2012, 18:23
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zementschleier-Entferner aus Baumarkt (Fliesenabteilung) oder im Netz.
Handschuh anziehen! Funktioniert tadellos. Habe Erfahrung, unser Liegegewässer ist stark kalkhaltig.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.09.2012, 18:34
Damit wäre ich vorsichtig, die enthalten oft Schwefelsäure (-derivate), das wäre mir zu aggressiv für Plaste.
Alt 30.09.2012, 19:05
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Essig(säure) oder Zitronensäure entkalken nach meiner Erfahrung nur bei höheren Temperaturen (Wasserkocher, Kaffeemaschine) zufriedenstellend. Bei Umgebungstemperatur tut sich fast gar nichts. Ok, wenn es sich nur um einen dünnen Kalkschleier handelt, mag es klappen.
Der Schaft meines AB war, als ich meinen Motor gekauft habe, mit einer ca. 0,5 mm dicken Kalkschicht überzogen (Boot lag in der Elbe). Erfolg hatte ich erst mit einem Entkalker mit Phosphorsäure (gibt es u.a. in 1 l Flaschen). Pur aufgetragen fängt es sofort an zu "sprudeln" und der Kalk verschwindet. Ich war sehr vorsichtig, da ich so meine Bedenken bzgl. des Lacks hatte. Das war aber überhaupt kein Problem. Die Einwirkzeit lag jeweils bei 2-3 Minuten. Danach habe ich sofort Alles mit Wasser abgespült. Ich habe wegen meiner Bedenken mehrere Durchgänge gemacht. Das war aber nicht nötig.
Dem Schaft sieht man nicht mehr an, dass er mal völlig verkalkt war und der Lack ist noch wie neu. Bei kurzer Einwirkzeit wird es m.E. dem Gelcoat nicht schaden.
Grüße Jens
Alt 30.09.2012, 19:29
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Zitronensäure muss nicht unbedingt aus der Apotheke sein. Wir haben es beim dm Drogeriemarkt für 2,95€ gekauft und gestern am Samstag unseren Kalk von unserem weißen Antifouling mit einem Ha-ra Handschuh abgewaschen. AF ist jetzt wieder blitze blank weiß. Besser gehts nicht und ist umweltschonend und biologisch abbaubar. Ich werds nie wieder anders machen. Pulver im kalten Wasser auflösen, Boot einspritzen und ein paar Minuten warten - mit besagtem Handschuh abwaschen- fertig.
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 30.09.2012, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
Ansonsten versuche es mit Rhabarber
( Oxalsäure )
Alt 30.09.2012, 19:33
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Bernd.
Das war das effektivste Zeugs mit dem ich einen alten Außenborder tip Top sauber bekommen habe.
Wie das Zeugs auf einem Rumpf reagiert kann ich nicht sagen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 30.09.2012, 20:02
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
ich nutze immer mit Erfolg Oxalsäure, die jedoch bekannter Weise nicht so gut für den verzinkten Trailer ist. Wie verhält sich das mit der Zitronensäure?
Greift die auch die Zinkschicht an? - sonst wäre es ja eine Alternative.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 30.09.2012, 20:06
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
.....urinsteinentferner zb von Dr.Becher. Einfach einfach damit. Neuem ich seit Jahren.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.10.2012, 04:21
Standard Dank an alle
Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Gruß Peter
Alt 01.10.2012, 05:28
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Moin moin,
sorry kann mal einer bitte ein Foto einstellen ich habe noch nie was von Kalk am Rumpf gehört geschweige gesehen
Ok den inneren Kreislauf fahren wir mit Frostschutz! zur Pflege und Schutz bei beiden Booten!
Aber Kalk am Rumpf
Fahrgebiet Elbe bei HH
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 01.10.2012, 05:33
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
am besten und billigsten ist Essigesenz aus dem Supermarkt.
Ameisensäure bei starker Verkalkung.
Gruß Wolfgang
Alt 01.10.2012, 09:15
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
das Beste ist wirklich der W5 Kalkreiniger von Lidl. Kostet der halbe Liter 0,99 Euro.
Aufsprühen, ca. 2 min warten, abspülen !!! Fertig !!!!
Grüße Dieter
Alt 01.10.2012, 09:23
Benutzerbild von doosi
doosi doosi ist offline
Boot: Glastron MiniDay
59 Danke in 19 Beiträgen
...einmal mit Kalk...
Claus
Hits:	537
Größe:	113,9 KB
Alt 01.10.2012, 09:30
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
der billige Kalkreiniger von Aldi oder Lidl funzt prima:
-kannnst den Sprühkopf auf schäumen stellen dann bleibt das Zeug auch an senkrechten Flächen länger hängen und kann lange genug einwirken.
Wenn´s sehr stark verkalkt ist, geht´s mit Zementschleierentferner -aber bitte nicht pur- Der ist allerdings gar nicht gut zu Metallen, z.B. zu einem verzinkten oder einem Alutrailer
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 01.10.2012, 10:05
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
ich nutze verdünnte Salzsäure ( 10 - 15 % ) , da ohne weitere Zusatzstoffe, ist's eine saubere Sache.
Bring' ich immer aus Italien mit, ist da gängiger Haushaltsreiniger 0,69 €/ L, im Supermarkt.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
