Alt 29.09.2012, 18:43
Lomac Lomac ist offline
Standard Ausbau Kraftkopf suzuki DT 50 ( oder DT 40/ 60)
Hallo, ich muß den Kraftkopf meines Suzuki DT 50, BJ 84, ausbauen. 2 Schrauben vom Zylinderkoft sind abgerissen und müssen ausgebohrt werden, dazu muß der Kraftkopf ausgebaut werden.#
Das UWT ist demontiert.
Die 8 Schrauben von unten zum KK sind heraus, trotzdem bewegt sich nichts.
Habe ich was vergessen zu löse
Hat jemand einen Tip, was zu tun ist?
Lomac
Alt 30.09.2012, 16:03
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Lomark.
Lass den k-k mal wie er ist.Stell mal ein Bild ein auf den mann die schr erkennen kann.Wenn im oberen bereich kann das ohne Probleme gelöst werden.Zumindest mein Vater kann das.
G Marco.
Alt 30.09.2012, 18:04
Standard Antwort Kraftkopf ausbauen
Hallo, erst mal danke.
Wie auf den Bildern zu sehen, sind auf jeder Seite 4 Schrauben, die alle lose sind. Gehen allerdings nicht alle raus. Am Kopf ( Motor ) tut sich nichts.
Bin mal gespannt.
Lomac
Alt 30.09.2012, 20:27
Schau erst mal hier.Erkennst alles was gelöst werden muss.
Meinte Bilder vom Kopf.(abgerissene Schrauben).Wenn im oberen bereich des Motors abgerissen kann mann so Reparieren.Oberhalb der Motorwanne.
Denn KK kann mann mit Gummi oder Holzhammer so Lösen.
G Marco.
http://www.boats.net/parts/search/Su...%20/parts.html
Geändert von winni76 (30.09.2012 um 20:38 Uhr)
Alt 30.09.2012, 22:07
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Aber ich denke, Du hast mir das falsche Foto geschickt. Das ist nur die Teilebeschreibung aus den USA.
Lomac
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
