Alt 27.09.2012, 16:47
Standard O-Ring für Inspektionslukendeckel
...wo bekommt man so etwas - hier vorort bin ich gescheitert...
Der Falz im Deckel hat einen Durchmesser von 185mm
der vorhandene O-Ring (spröde-rissig) hat einen Außendurchmesser von 157 mm die Stärke des Rings ist 4,65 mm (Schieblehre).
Der Ring ist sehr straff auf dem Deckel (siehe Unterschiede im Maß) und der Deckel lässt sich mit dem spröden Ring auch mit Spüli oder Silikonspray nur sehr schwer richtig schließen....
also könne evtl. die Dicke und auch der Umfang wohl etwas variieren ...
Hits:	92
Größe:	102,3 KB
ID:	393482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	49,6 KB
Alt 27.09.2012, 17:10
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Oberpfalz ist zu weit weg.
In meiner Nähe gibt es einen Laden der verkauft die O-Ringe in allen erdenklichen Größen
Hans-Peter
Alt 27.09.2012, 17:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
So was?
http://www.ebay.de/itm/Dichtring-O-R...item256e2696e6 (PaidLink)
Ansonsten hat der Anbieter jede Menge anderer Größen im Lieferprogramm.
Marco,
Alt 27.09.2012, 17:15
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
So was?
... sieht gut aus, ich weiß nur nicht, was ich dann mit 50 STück anfangen soll
Alt 27.09.2012, 17:21
Dann nimmste halt die:
http://www.ebay.de/itm/Dichtring-O-R...item256e2587a3 (PaidLink)
Marco,
Alt 27.09.2012, 17:22
Ich habe Heute einen gekauft 90x3,5 und 0,60 € bezahlt incl MwSt
Aber bei 50 Stück ist der Einzelpreis OK .
Hast Du halt für 50 Jahre Vorrat
Nicht bös gemeint
Hans-Peter
Alt 27.09.2012, 17:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
49 weitere Inspektionsluken verbauen und schon ist das Problem gelöst....
Gruß - Georg
Alt 27.09.2012, 17:32
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Kannst ja mal Hier versuchen www.hug-technik.com.
Habe dort für den gleichen Zweck bestellt. Kaufe im Durchmesser etwas kleiner, die kann man dehnen. Dann sitzen sie fester.
Gruß Joggel
Alt 27.09.2012, 17:41
da reicht das Boot nicht... muss ich deines mit einbeziehne... stell es mal mit zu meinem, dann habe ich Winterarbeit
@snackman ....
sieht gut aus... hätte ich fast schon geordert, bis ich den hier gefunden habe...
http://www.ebay.de/itm/Dichtring-O-R...item230802ec20 (PaidLink)
kommt der Sache noch näher ... Danke für die Hilfe !!
Geändert von dieter (27.09.2012 um 17:47 Uhr)
Alt 27.09.2012, 17:43
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Versuch es mal hier
http://www.reiff-tpshop.de/shop/de/d...ndardprogramm/
Eddi
Alt 27.09.2012, 17:49
Benutzerbild von Warmduscher
Würde für so einen Ring beim örtlichen GWS Betrieb schauen...
W
Alt 27.09.2012, 17:52
Gws ?
Alt 27.09.2012, 17:56
Diese scheiß seldsterfundenen Abkürzungen
Hans-Peter
Alt 27.09.2012, 17:57
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Hol dir bei einem Normteile-Händler Silikonschnur (auch Silikonrundschnur) als Meterware und kleb sie selber zusammen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=s...hnur&_osacat=0 (PaidLink)
Alt 27.09.2012, 18:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter.
Brauchst du ihn sofort oder hast du ein bischen Zeit?
Gruß Rüdiger
Alt 27.09.2012, 19:37
Du bist schon nah dran.
GWS = Gas Wasser Scheisse
W.
Für die Damen hier: Gas Wasser Sanitär
Alt 27.09.2012, 20:01
Hier bei mir vor Ort:
http://www.hug-technik.com/shop/index.php?cat=c43_O-RINGE-O-RINGE.html#43
haben norm. Alles vorrätig. Natürlich ab 1 Stück erhältlich…….
O-Ring: wird immer: Innendurchmesser; und „Schnurstärke“ gemessen
......genaues Maß ??
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2012, 20:11
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Den gibt es auch noch!
http://www.lelebeck.de/o-ringe_nbr.htm
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 27.09.2012, 20:12
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Dieter.
bis Mitte Mai 2013 hätte ich ihn gerne
Alt 27.09.2012, 21:07
Sollte kein Problem sein . Bin ab 9.10 wieder unterwegs und schick dir einen zu.
Gruß Rüdiger
Alt 27.09.2012, 21:21
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
