Alt 19.10.2005, 12:46
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
53 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zwei Wasserpumpen / Impeller am V8???
Auszug aus der Merc. Rep.Anleitung:
VORSICHT: Beim Probelauf der MerCruiser
888, 225-S und 233-Motoren (mit Süßwasserkühlung)
außerhalb des Wassers müssen sowohl
die Salzwasserpumpe (am Motor) als auch die
Salzwasserpumpe der Antriebseinheit (im Getriebegehäuse)
mit Süßwasser versorgt werden.
Wenn dies nicht geschieht, wird der Impeller
beschädigt, was wiederum Schäden an den
Pumpen, der unteren Einheit und dem Motor nach
sich zieht.
Hat mein Motor noch einen Impeller am Block? Wo??? Danke!!!
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 19.10.2005, 12:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Zwei Wasserpumpen / Impeller am V8???
Nein.Die Pumpe am Motor ist eine Umwälzpumpe.
Sitzt vorn an der Stirnseite und wird mit Keilriemen angetrieben.
mfg
Don P
Alt 19.10.2005, 14:08
Standard wie beim Auto?
Ist die Pumpe am Motor aus Metall (wie beim Auto) und somit wartungsfrei? Verstehe ich das richtig daß der Impeller nur eine "Vorpumpe" mit Ansaugfunktion ist und dann bei laufendem Motor durch die Pumpe am Motor mitgesaugt wird?
Alt 19.10.2005, 15:21
K.Achim K.Achim ist offline
Ich würde mal sagen, es handelt sich um ein Zweikreis-Kühlsystem...
Achim
Alt 19.10.2005, 15:49
Standard Re: wie beim Auto?
Die Impellerpumpe(auch Rauhwasserpumpe)saugt das Wasser an.
Im Thermostatgehäuse wird es verteilt.Der größte Teil geht zur Kühlung
der Abgassammler durch die selbigen.Der Rest geht zur Umwälzpumpe
und wird durch den Motor "gedrückt",wenn das Thermostat geöffnet hat.
Die Pumpe ist aus Metall,aber sie sollte nicht trocken laufen(Wasserschmierung)
mfg
Don P
Alt 19.10.2005, 16:00
Achim
Das müßte uns bdxxx erst mal mitteilen.
Den 233-er gab es auch mit 2-Kreiskühlung.
Das Pumpensystem ist aber das gleiche.
mfg
Don P
Alt 20.10.2005, 08:10
Standard ist es nicht
leider habe ich nur ein Einkreissystem...
Alt 20.10.2005, 08:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Dann hast du auch nur eine "Wasserpumpe" sprich Impeller..
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
