Alt 24.09.2012, 16:17
dominik2103 dominik2103 ist offline
Boot: Bayliner
Standard Was haltet ihr vom Mercruiser 4,3l LX V6
Kann mir jemand was über diesen Motor sagen?
Verbaut in einer Bayliner 2050 SS Capri Bowrider
Danke schonmal
Alt 24.09.2012, 16:39
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Bei guter Pflege und Wartung sind es gute und zuverlässige Motoren.
Beim Kauf darauf achten das keine einteiligen Abgassammler montiert sind.
Ansonsten gleich 1000€ Euronen abhandeln zwecks Erneuerung auf 2-teilige Anlage!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Neuling (schade das du deinen Namen nicht schreibst)
also es wäre besser weitere Angaben zu dem Motor zu schreiben.
Wie Z.B.
- Betriebsstunden
- Baujahr
- Wartungszustand wenn bekannt
- etc.
dann wird dir sicherlich geholfen
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 24.09.2012, 16:43
Boot: Bayliner
Baujahr denke ich 1995 das ist das alter vom boot.
über die betriebsstunden kann ich keine angaben machen.
hier der text vom verkäufer:
Eine große Inspektion wurde im Juli vom Fachhändler durchgeführt, der gesamte
Z-Antrieb wurde zerlegt und viele Teile erneuert, der Motor hat ebenfalls eine
umfangreiche Inspektion erhalten. Der Gashebel (Powershifter) wurde inkl. der
Seilzüge und Brücke komplett erneuert (neue Generation). Diverse Verkabelung
inkl. Hauptsicherung erneuert. Eine neue Kupplung wurde auch noch eingebaut.
Diese Wartungs- / Reparaturumfänge haben 5.600,-€ gekostet, somit befindet sich
das Boot technisch in einem Top Zustand
wenn mir jemand sagt wie ich hier fotos eistelle mache ich das mal
Alt 24.09.2012, 16:44
Boot: Bayliner
Gruß Karsten
kenne davon noch nichts. was genau ist das??
Alt 24.09.2012, 16:46
Boot: Bayliner
http://www.ebay.de/itm/170908791174?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
der link vom boot
Alt 24.09.2012, 16:47
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Antworten anklicken, ziemlich weit unten "Anhänge verwalten" und der Rest ist selbsterklärend
Alt 24.09.2012, 16:52
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
262 Danke in 116 Beiträgen
Nicht viel zu sehen, die Auktion ist beendet.
Alt 24.09.2012, 17:05
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Danke schonmal
Hast auf jeden Fall schon die 2-teiligen drinne . Scheinen aber mal inkontinent gewesen zu sein , würde den VK fragen ob die Riserdichtungen neu gekommen sind und wie es innen aussah !
Ich pers. kann über den Motor nichts negatives sagen . Hatte ihn selber mal in Verbindung mit einem AlphaOne GenII und war 15 Jahre lang vollkommen zufrieden . Elektr. Benzinpumpe hatte sich mal verabschiedet aber ist bekannt bei den Motoren . Am besten diese als Ersatz mitführen und halt öfters den Benzin/Wasserfilter wechseln . Bei guter Pflege wirst Du Spass dran haben . Sicher kann man sich allerdings leider nie sein , sei es gebraucht oder neu , der Teufel steckt manchmal in beidem .
Auf dem Bild von dem Motor sieht es dazu so aus als ob da schon mal eine andere B.-Pumpe dran getüddelt wurde , normalerweise sitzt die anders an dem Motor .
Doch , Auktion ist zwar beendet aber ein klick auf´s Bild und man kann alle 10 noch anschauen.
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 24.09.2012, 17:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.435 Danke in 3.548 Beiträgen
auf das Bild clicken, dann ist alles wieder da,
gruss dieter
Alt 24.09.2012, 17:23
Boot: Bayliner
Das hört sich ja schonmal ganz gut an.
ich habe das boot gekauft deshalb ist die auktion vorbei.....
ich sage erstmal danke für die antworen!!!
Gruss Dominik
Alt 24.09.2012, 17:29
iak iak ist offline
Gruss Dominik
Nadann wünsche ich Dir erstmal viel Glück und allzeit gute Fahrt mit Deiner neuen Erungenschaft .
Wenn Dir im Winter langweilig ist schraub die Riser mal ab und mach Dir selber ein Bild vom inneren , dann weißt Du es zumindest zu 100% .
Guck mal , so sitzt die B.-Pumpe eigentlich samt Halter am Motor .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
