Alt 24.09.2012, 15:59
Benutzerbild von der letzte mann
der letzte mann der letzte mann ist offline
Boot: Swift Craft & Ixylon
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Fernsteuerung für AB Volvo Penta 140 - Alternativen?
da sich die Suche nach einer passenden Fernsteuerung für meinen VP 140 als äußerst schwierig herausstellt wollte ich mich mal nach Alternativen umhören.
Passt denn da auch irgendwas von anderen Herstellern?
Kann man jede Fernbedienung irgendwie auf einen Motor anpassen?
Sonstige Ideen?
Wäre toll wenn jemand ein paar Infos für mich hätte.
Beste Grüße
Norman
PS: Bin natürlich auch an einer originalen Fernsteuerung interessiert.
Signatur!
Alt 24.09.2012, 20:39
org.: eher aussichtslos……..
Schaltweg: ist ca. +, minus 31 mm; 36mm ist üblich.
Nachfolgetypen: z.B.: „TX Controls AB; Schweden
Bei dieser: Schaltweg „push“ oder „pull“; Gas: ebenso! umstellbar
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen27/Mechanisch.htm
………Teleflex; C80; sollte der weitere Nachfolger sein.
Das weitere kleine Problem: die Anschlüsse am Motor; (muss man eben basteln…….)
Teile: ev. in dem Link………
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2012, 07:40
Danke schon mal.
Könnte diese hier passen? Stammt wohl von einem VP 400.
Was kann man für sowas ausgeben?
Norman
Signatur!
Geändert von der letzte mann (25.09.2012 um 07:48 Uhr)
Alt 25.09.2012, 08:05
Oder diese hier?
Passt alles wo Volvo Penta draufsteht?
Beste Grüße
Norman
Signatur!
Alt 25.09.2012, 08:53
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist gerade online
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Mit etwas Fummelei geht so einiges
Du musst nur darauf achten, das der Schalt, bzw. Gasweg der richtige ist. Das heisst, bei manchen Motoren wird der Schaltzug gezogen, bei anderen geschoben.
Die abgebildete Schaltung sollte passen, ich hab die gleiche an meinem AQ 170.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 25.09.2012, 09:15
Ist das beim Schalten nicht egal ob V-N-R oder R-N-V?
Lässt sich die Mechanik hinsichtlich Druck-Zug nicht umstellen?
Welche der beiden meinst du?
Beste Grüße
Norman
Signatur!
Alt 25.09.2012, 09:26
Zitat von der letzte mann Beitrag anzeigen
Danke schon mal.
Norman
naja: passende (Link....) neu kosten so ab 200.-
………….alte Nr. Volvo Schaltung: 2848-2450-00 die passte für: 5 bis 45 PS Motore! Darüber: wars ne andere! (….Schaltweg anders….) 55-70PS
die erwähnte „TX“ ging für beide (Schaltweg sowohl 31 als auch 36 mm..)
das erste Bild: passt;
das zweite? Schaltweg? Die meisten: warn aber für beide geeignet.
Der kürzere Schaltweg: war halt nur: ein zweites Loch im Schaltarm, zum Anschluss Schaltkabel; weiter innen; sodass sich der Schaltweg verkürzte. Bräuchte man nur passend bohren: wenn nicht vorhanden.
Gibt alte und neue Norm Schaltkabel +Anschluss. 2. Bild: wäre das neuere……
Die Länge der Kabel: sollte schon passen……
Wenn die Anschlüsse fürn Motor nicht aufzutreiben: muss man halt provisorisch den Anschluss herstellen…….
Volvo Außenborder; am Motor:
Vorwärtsgang: wird gezogen (…….pull)
Gas: wird geschoben (….push)
2 Bild: Kabel: dürfte das: 10-32; …..4,8mm…; (3/16 UNF-Gewinde) sein.
Anschluss-Stücke: kann man notfalls aus ner z.B. 10mm dicken Platte: selber herstellen. Gewinde reinschneiden; und senkrecht dazu: passende Bohrung; Verbindung jeweils mir ner Schraube. Gewinde 10-32: geht notfalls auch M5; wenn das Gewinde nicht zu lang ist; wackelt halt bisschen……
Grüße von Herbert
Alt 23.02.2013, 08:37
Suche immer noch was passendes für den Volvo Penta 140!!
Signatur!
Alt 23.02.2013, 12:45
1.080 Danke in 779 Beiträgen
guck mal...
http://www.greenbayprop.com/content-...e_control.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.02.2013, 15:56
Danke. Darf gern was gutes gebrauchtes sein.
Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
