Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 481Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 481
Alt 23.09.2012, 00:55
Zitat von spoege Beitrag anzeigen
Scheint ein Kompromisswert zu sein zwischen der Erkenntnis, dass Alkohol grundsätzlich die Fahrtüchtigkeit einschränkt, und der Erkenntnis, dass man niedrigere Grenzen als 0,5 bei uns nicht durchsetzen kann. (In anderen Staaten dagegen schon.)
Es könnte ja auch sein, daß anders als in der Formel 1 eine minimale Einschränkung hingenommen werden kann da unrelevant.
Alt 23.09.2012, 08:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
In der amtlichen Begründung des neuen Gesetzes wird die Vereinheitlichung des Grenzwertrahmens bei Promillefahrten als Ziel des Gesetzes genannt. Darüberhinaus soll durch die Neuregelung erreicht werden, dass die Rechtsfolgen einer Promillefahrt mit 0,5 Promille der Bedeutung bzw. Bedrohung einer solchen Promillefahrt für die Sicherheit des Straßenverkehrs angepaßt werden. Die alte Unterscheidung zwischen 0,5 und 0,8 Promille-Grenze war nach Ansicht des Gesetzgebers nicht mehr sachgerecht und entsprach nicht den Belangen der Verkehrssicherheit. Als Argument wird angeführt, dass nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft schon bei 0,3 bis 0,4 Promille nachweisbare Ausfallerscheinungen auftreten, so dass bereits bei einer solchen Alkoholisierung in vielen Verkehrssituationen von einer Gefährdung des Straßenverkehrs auszugehen ist. Unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages von 0,1 Promille sei daher insgesamt ein gesetzlicher Grenzwert von 0,5 Promille angezeigt.
Quelle auch interessant.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.09.2012, 08:39
Dann bleibt die Frage ungeklärt, wieso ausgerechnet 0,5 Promille bei uns die Grenze zur Fahruntüchtigkeit bilden, und nicht 1,0, 0,8, 0,3 oder 0,0 Promille.
So ähnlich ist das auch bei anderen Grenzwerten, etwa zur radioaktiven Strahlenbelastung oder Ackerchemie: Eigentlich ist jede Dosis schädlich, aber den bestmöglichen Schutz für die Bürger/innen will man den Verursachern finanziell nicht zumuten.
Diese Grenzwerte haben keine fachliche Begründung, sie sind politisch ausgehandelt.
Sicher sind sie politisch ausgehandelt. Der Ausgleich von Interessen ist ja eine Aufgabe der Politik.
Im Übrigen dürfte die Einschränkung der Reaktionsfähikeit nach einer schlecht durchschlafenen Nacht, bei Liebeskummer, Ehekrise, Krankheit o.ä. gravierener ausfallen.
Laß uns also verschnupften Leuten das Autofahren verbieten, es ist zu gefährlich.
Alt 23.09.2012, 09:09
Benutzerbild von spoege
spoege spoege ist offline
Boot: Draussen Segler, drinnen kleines Kajütboot
176 Danke in 95 Beiträgen
Um die Relevanz alkoholbedingten Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit einschätzen zu können, braucht man Fakten. Deshalb meine Frage nach der Grundlage dafür, ausgerechnet 0,5 Promille als Grenze zu ziehen.
Wie ich früher schon beschrieben habe, ist diese Grenze im Strassenverkehr ein politisch ausgehandelter Kompromiss: Zwischen Sicherheitsanforderungen von Polizei und Verkehrsexperten, die eine niedrigere Grenze fordern, den Bedürfnissen der Fahrer/innen, die sich dadurch eingeschränkt fühlen, und den Forderungen der Getränkeindustrie, die Umsatz-Einbussen befürchtet.
Normalerweise fallen solche Entscheidungen in den zuständigen Ausschüssen, und die hören die Betroffenen an. (Die Interessen der Freizeitkapitäne vertreten da bekanntlich Motoryachtverband und Seglerverband.)
Für mich sieht es so aus, als habe das Bundesverkehrsministerium die Promillegrenze beim Strassenverkehr für den Verkehr auf dem Wasser einfach übernommen und die Entscheidung bislang nicht evaluiert. Wahrscheinlich sieht man auch keinen Grund dazu, weil das niemand fordert – auch die Wasserschutzpolizei nicht.
Von denen müsste wohl der Anstoß ausgehen, etwa, weil sie feststellen würde, dass es eine Häufung von alkoholbedingten Unfällen auf dem Wasser gäbe. Aber solange die nichts sagt, ist für alle Beteiligten alles in Ordnung.
Gruß, Wolf
Alt 23.09.2012, 09:15
Warum sollte sie auch auf dem Wasser strenger sein als im Straßenverkehr? Wenn, dann doch umgekehrt.
  #406
Alt 23.09.2012, 09:59
Sie könnte strenger sein, weil die Zahl der Betroffenen sehr viel geringer ist und die Auswirkungen auf die Umsätze der Getränkeindustrie vermutlich kaum messbar.
Aber wie gesagt: An der bisherigen Grenze nimmt ja niemand Anstoß, nicht mal die WaPo.
Es ist nur ziemlich müssig, ohne Faktengrundlage über die Berechtigung einer bestimmten Promillegrenze zu diskutieren.
Gruß, Wolf
Alt 23.09.2012, 10:55
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Man kann ja auch Atemalkoholtester im KFZ einbauen und dann ab 0,1 - 0,5 das Fahrzeug auf 80km/h drosseln, das würde dann schonmal die Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit infolge Überschätzung aufgrund Alkohol vermeiden
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 23.09.2012, 11:06
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
da wære es effektiver das alle unter 25 nur noch 50ps fahren duerfen.
Alt 23.09.2012, 11:29
Alm-Öhi
Hast du ein Problem mit oder ohne Alkohol
Erinnert mich irgendwie an den Typ,der gegen die Windmühlen zu Felde zog
Servus Willi
  #410
Alt 23.09.2012, 12:10
Das ist dann wie bei deinen Beiträgen zu dem Thema, keine Fakten aber einfach mal dagegen sein.
z.B. ist das hier durchaus ein Argument warum man sich für diese Grenze
entschieden hat,
Als Argument wird angeführt, dass nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft schon bei 0,3 bis 0,4 Promille nachweisbare Ausfallerscheinungen auftreten...Sicherheitsaufschlag von 0,1 ‰
Wenn die WaPo die 0,5‰ vom Straßenverkehr übernommen hat, ist das
auch ok. Es macht nämlich keinen Sinn, für die wenigen Skipper teure
Studien in Auftrag zu geben...denn die würden wir Steuerrzahler bezahlen.
Desweiteren stehen die 0,5‰ als max. Grenze fest, das bedeutet nicht,
dass man sich an diese Grenze rantrinken muss.
Aber es bedeutet, dass das Gläschen Wein beim Essen gehen, welches durchaus zu unserer deutschen Kultur zählt, noch erlaubt ist.
Die von dir geforderten 0,0‰ würden auch eine weitere Problematik
hervorrufen, was ist mit den Leuten die z.B. Hustensaft u.ä. Medikamente
einnehmen, welche dann eben nicht 0,0 sondern zu 0,05‰ führen.
Gruß vom Oberrhein.
  #411
Alt 23.09.2012, 18:09
Ich hab hier schon geschrieben, dass ich nicht dagegen bin, die 0,5-Promillegrenze beizubehalten. Eben deshalb, weil ich genauso wie alle anderen hier keine aussagefähigen Unfallzahlen zum Thema habe. Ich könnte eine Verschärfung auf 0,0 Promille für Schiffsführer genauso wenig mit bellegten Tatsachen begründen wie eine Forderung nach 0,8 oder oder 0,3. Ich habe schlicht nichts dazu gefunden. (Für den Strassenverkehr allerdings, aber der ist ja nicht vergleichbar.)
Daher bin ich der Meinung, dass sich Untersuchungen dazu lohnen würden. Das ist der Dissens zwischen mir und anderen hier, nicht 0,5 oder was auch immer.
Und dass das Thema Alkohol und Verkehr hochemotional ist, ist ja nicht Neues.
Gruß, Wolf
Geändert von spoege (23.09.2012 um 18:15 Uhr)
Alt 23.09.2012, 20:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die Amis haben solche Statistiken. (Der Link ist nur ein Anfang).
Denen zufolge ist Alkohol - was Wunder - in den top five und in manchen Staaten "leading factor" für Todesfälle bei Sportbootunfällen.
Bleibt die Frage, was davon hierher übertragbar sein kann.
Die saufen ja mehr, die Amis, nicht? Allerdings geben sie immer eine Tüte um die Flasche, hört man.
(Man müsste nun die Sache gründlich ergoogeln, ob die auch Promille messen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie eher Reaktionsgeschwindigkeit. Koordinationsfähigkeit etc. "messen" als Promille, was erprobten und geübten Trinkern entgegenkommen dürfte. Aber vielleicht täuscht mich meine Erinnerung ...).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #413
Alt 23.09.2012, 20:31
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Standard Petition gegen übertriebene Alkohol-Promillegrenze auf Sportbooten
Interessant welche Lawine ich hier am 17. September # 223 losgetreten habe.
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie oft ihr in euren Revieren auf Alkohol kontrolliert werdet / wurdet. Wenige haben darauf auch geantwortet.
Der Rest war schon vor meiner Aktivierung durchgekaut und ich denke wir drehen uns mit dieser Diskussion im Kreis.
Hier noch aus Spaß an der Freud der Alkoholrechner des TÜV Süd
http://www.tuev-sued.de/fuehrerschei.../tuev_sued_bar
  #414
Alt 23.09.2012, 20:53
Zitat von lummelahti Beitrag anzeigen
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie oft ihr in euren Revieren auf Alkohol kontrolliert werdet / wurdet. Wenige haben darauf auch geantwortet. [/FONT] [FONT=Arial]
Ja, stimmt, ich auch nicht. Also: Ich bin kein einziges Mal auf Alkohol kontrolliert worden und habe auch im Bekanntenkreis noch nie von einer Kontrolle gehört.
Gruß, Wolf
Alt 23.09.2012, 21:18
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Der war gut,
Siggi
  #416
Alt 23.09.2012, 21:53
9.293 Danke in 5.332 Beiträgen
Womöglich ist die Tüte schlimmer als die Flasche.
Kommt immer auf den Inhalt an.
Gruß Richard
  #417
Alt 24.09.2012, 07:02
Wir sind in der elften Saison- noch nie auf Alkohol kotrolliert worden.
Aber ich wurde in diesen Jahren bei normalen Sportbootkontrollen
zweimal gefragt, ob ich Alkohol konsumiert hätte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.09.2012, 07:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei Ostsee in Flammen gibt es häufig Alkoholkontrollen.
Dieses sind auch immer wieder von Erfolgt gekrönt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2012, 07:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
bei uns sind auch meist zu den Feiertagen Herrentag und Pfingsten öfter Alkoholkontrollen und da sollen auch schon welche den Lappen abgeben haben müssen.
  #420
Alt 24.09.2012, 08:04
Das Thema wird interessanter, je mehr man sucht.
Beim Verkehrsgerichtstag Goslar 2006 hat sich ein eigener Arbeitskreis mit dem Thema Alkohol und Schifffahrt befasst.
Die SeeSchStrO müsse bei der definition von "nicht unter der Wirkung von Alkohol stehen" klarer gefasst werden: "faktisch würde es auf eine Regelung von 0,3 ‰ hinauslaufen."
Diese Regelung solle auch für Lotsen bestehen bleiben. Angesichts der Ausführungen der Gerichtsmediziner, wonach "bereits Blutalkoholkonzentrationen ab 0,4 ‰ ein erhebliches Risiko für den Schiffsverkehr darstellen“, wäre eine generelle 0,5 ‰-Regelung für Lotsen nicht durchsetzbar gewesen. (Inzwischen ist, auf Initiative Deutschlands, eine internationale Grenze von 0,5 ‰ in der Seeschifffahrt festgelegt worden. Sie soll ab 2012 gelten.)
„Als Präventionsmaßnahme zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit soll den schifffahrtspolizeilichen Vollzugsbehörden die Befugnis zu anlassunabhängigen Kontrollen eingeräumt werden.“
Was ja nichts anderes heisst, als dass Alkoholkontrollen ohne Anlass bis zumindest bis dahin nicht möglich waren. Das würde zumindest das spärliche Datenmaterial erklären.
2012 hat der Verkehrsgerichtstag übrigens eine Verbesserung des Sportbootführerscheins angemahnt. Der Seemannschaft müsse in Ausbildung und Prüfung grösseres Gewicht beigemessen werden, ausserdem sei eine Verpflichtung zu Auffrischungskursen sinnvoll.
Gruß, Wolf
Alt 24.09.2012, 08:08
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
...es werden auch bevorzugt Bootsführer kontrolliert, die zu schnell in zu lauten Booten unterwegs sind...
Gruß FriLu
  #422
Alt 24.09.2012, 08:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... ausserdem sei eine Verpflichtung zu Auffrischungskursen sinnvoll.
Für die Sportbootschulen mit Sicherheit, aber für den Skipper auch
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #423
Alt 24.09.2012, 09:10
Südschwede
genau, die ziehen die ran, die ein auffälliges Verhalten zeigen und da sind unsere Laut und Langsam Kumpels doch an Position 1 der Hitliste
  #424
Alt 24.09.2012, 09:49
Erstmal sollten alle Hausfrauen verpflichtet werden sich beim Fensterputzen von einer zweiten Person sichern zu lassen und beide brauchen natürlich eine entsprechende Ausbildung. Das ganze muß dann natürlich auch flächendeckend und regelmäßig überprüft werden.
Des weiteren ist eine verpflichtende Teilnahme an einem Straßenverkehrstraining für alle Fußgänger einzuführen.
Ich höre jetzt besser auf, könnte aber endlos "wichtigere" Themen aufzählen um das Leben rundum bestmöglich sicher zu machen.
  #425
Alt 24.09.2012, 10:31
Rolf85 Rolf85 ist offline
So sehe ich das auch. Die Prüfer sollten aber dann auch regelmäß überprüft werden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
