Alt 23.09.2012, 13:22
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ablaufgarnitur für Waschbecken
Hallo geschätzte Forumskollegen
Suche für mein Waschbecken eine neue Ablaufgarnitur.
Die alte Garnitur ist dank schlechter Pflege des Vorgängers , total verstopft und vergammelt.
Habe sämtliche Ausrüster die mir in Papierform vorlagen durchstöbert , und nichts passendes gefunden.
Vielleicht fällt euch ja nochwas ein ?????
Der Durchmesser der Ablaufgarnitur ist 47mm .
Schlauchanschluss 18mm.
Vorab danke für eure Hilfe
Hits:	206
Größe:	61,4 KB
Alt 23.09.2012, 13:26
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
nimm aus dem sanitær handel ein 5/4 waschtischventil( so heissen die dinger) unten schraubst ne kunststoffverschraubung dran die anschliessend reduziert auf deine 18 mm,eine kappe kønnte da reichen,oder ne sifon mit entsprechendem anschluss,sollte ne sache von ein paar minuten montage sein. ein guter installateur kønnte dir da auch was nettes zusammenløten,ich allerdings bin da ein paar tausend km zuweit weg fuer.
Alt 23.09.2012, 22:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ordentlich Entkalken und das Gewinde mit ner Drahtbürste reinigen reicht evt. auch aus. Die Dichtung sieht doch noch gut aus.
Sonst das alte Teil zum Baumarkt mitnehmen und Ersatz besorgen.
Gruesse
Hanse
Alt 20.04.2013, 17:29
Benutzerbild von webby01
webby01 webby01 ist offline
Boot: SEARAY 260
Standard Gleiches Problem wie gelöst ?
Hallo MIster X
ich hab an meiner Sea Ray den fast gleicehn Ablauf und will nen Neuen.
Hast du denn einen bekommen im Baumarkt ? ist mit 47mm ein exotisches Zollgewinde
Alt 20.04.2013, 18:19
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
@nimm aus dem sanitær handel ein 5/4 waschtischventil( so heissen die dinger)
die heissen nicht Waschtischventil,sondern Simplexventil
ansonsten bekommst du das im Baumarkt oder im Sanitärfachhandel
mfg der Bootspeti
Alt 20.04.2013, 18:32
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, besorg dir so'n Ventil , ob das Simplex oder Standrohr heisst iss egal, und dann musst du dir wohl einen Übergang basteln, weil standart gibt's sowas nicht. Oder du bist ein guter löter. Teile findest du zB hier ist aber beim örtlichen meist immer billiger...
Gruss Peter
Alt 20.04.2013, 19:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Mr.X
Wenn du nicht viel Logistik oder Bastelstress haben willst,pokelst du das Teil cvon innen mit einem draht frei und von aussen mit der Drahtbürste sauber machen,alles mit etwas Hahnfett oder Vaseline wieder zusammenschrubeln und fertig.Die Ursache das so etwas Vestopft ist der viel zu kleine Querschnit des Abflussschlauchers,zum Vergleich:Bei meinem Boot sitzt ein 38mm Sanitärschlauch ohne große Biegungen und Bögen unter der Spüle,der verstopft auch nicht wenn beim Abwasch mal Reis oder Nudelreste mit im Spülwasser sind.Das habe ich so gebaut weil auf dem Boot das ich früher gesegelt habe auch so eine verspielte Bootsspüle mit 1/2Zoll Abflussschlauch eingebaut war,ein ständiges Ärgerniss wenn man wie ich auf dem Boot mal was anständiges kocht und brutzelt.
Na ja da zu gehört natürlich auch ein 1 1/2 Zoll Aussenbordsventiel,das hat nicht jeder gerne als Loch unter der Wasserline,muss man wissen was man will.In den Gewässern wo auch die Einleitung von Grauwasser verboten ist wäre ein 18mm Schlauch zum Schmutzwassertank,wenn er dann länger als 1m und auch liegend verlegt sein muss,ein ständiger Wartungsgegenstand
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
