Alt 23.09.2012, 10:30
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Standard Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"?
Ich habe mir einen Faria Drehzahlmesser einschl. Betriebsstundenzähler für Benzinmotoren (Innenborder) gekauft.
Folgende Anschlüsse sind vorhanden:
BAT
GND
SIG bzw. SYNC STBD
SYNC PORT
Ich habe schon eine Weile gegoogelt und auch einiges gefunden (s. Anhänge). Aber die Frage nach dem SYNC PORT ist noch offen.
Wofür ist dieser SYNC PORT
Wird dieser beispielsweise an die Lima angeschlossen, damit die Betriebsstunden nur gezählt werden, wenn der Motor läuft und nicht bereits, wenn die Zündung an ist?
Hier nochmal die alte Belegung der Anschlüsse:
Auf dem altem Drehzalmesser finde ich folgendes vor:
Send = Graues Kabel
IGN = Lila
GND = Schwarz
LT. = Blau
Auf dem neuen Drehzahlmesser finde ich folgendes vor:
BAT
GND
SIG bzw. SYNC STBD
SYNC PORT
Welche Kabelfarbe schliesse ich nun wo an ?
DANKE für eure HILFE
Name:	Faria DZM BSTDZ (1).jpg
Hits:	656
Größe:	72,2 KB
ID:	392335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria DZM BSTDZ (2).jpg
Hits:	480
Größe:	58,0 KB
ID:	392337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria DZM BSTDZ (3).jpg
Hits:	681
Größe:	72,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anschlussplandrehzahlmesser.pdf (68,7 KB, 1114x aufgerufen)
Dateityp: pdf Faria Installationsanleitung.pdf (40,0 KB, 743x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (23.09.2012 um 10:45 Uhr) Grund: Bilder DZM noch hochgeladen
Alt 23.09.2012, 10:57
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
So wie ich es rausgelesen habe kannst du zwei gleiche Motoren an den Drehzahlmesser anschliessen. Deshalb auch port für Backbord und STBD für Steuerbord.
Gruß Rüdiger
Alt 23.09.2012, 11:08
Wenn man nur einen Motor betreibt, braucht man dann an den SYNC PORT nichts anschließen?
Und kennst du zufällig noch die "Übersetzung" für die Kabelbelegung
Send = Graues Kabel
IGN = Lila
GND = Schwarz
LT. = Blau
BAT =
GND = schwarz
SIG bzw. SYNC STBD =
SYNC PORT =
Alt 23.09.2012, 11:48
Das lila Kabel sollte Auf BAT=
Grau auf Sig
Schwarz auf GND
Blau müsste dann die Beleuchtung sein( blade terminal +)
Gruß Rüdiger
Alt 23.09.2012, 12:00
DANKE Rüdiger ,
wird so ausprobiert und rückgemeldet, ob es funzt
Alt 23.09.2012, 13:07
Grau auf Sig
Schwarz auf GND
Funktioniert Yippieehhh
DANKE Rüdiger ,
Alt 23.09.2012, 13:09
DANKE Rüdiger ,
War ja nicht so schlimm. Freut mich das ich dir helfen konnte.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
