Alt 23.09.2012, 00:00
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Standard Wasserfontäne beim AB
wir haben am Heck bei Gleitfahrt immer eine recht ausgeprägte Fontäne auf der Backbordseite. Auf dem Bild ist sie halbweg gut zu erkennen, ich habe sie noch rot umrandet.
Ich habe heute mal die Höhe der Antikavitationsplatte gemessen:
Knapp 3 cm unterhalb des Kiels. Sollte also eigentlich pasen, oder?
Woran kann es sonst noch liegen?
Hits:	172
Größe:	141,1 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Geändert von Fw-Taucher (23.09.2012 um 01:02 Uhr)
Alt 23.09.2012, 00:19
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Motor höher setzten.
Die Antiventilationsplatte kann ruhig bündig oder sogar ein paar cm höher als der Rumpf sein, ohne das der Prop. Luft zieht.
http://www.boote-forum.de/showthread...wasser+spritzt
Gruss Stephan
Alt 23.09.2012, 00:42
Hallo Fw-Taucher,
ich würde auch sagen, der Motor ist recht tief angebaut
Alt 23.09.2012, 01:10
Da ich im Winter eh die Holzplatte am Spiegel neu machen will, kann ich das dann ja auch gleich mit umsetzen.
So 'nen Motor nimmt man ja nicht mal so eben nebenbei ab.
Ich werde morgen noch ein Bild vom aktuellen Zustand hochladen.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.09.2012, 01:12
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wo befindet sich die Antikavitationsplatte bei Gleitfahrt/Vollgas ? Unter, auf oder über der Wasseroberfläche ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 23.09.2012, 01:25
Habe ich bis jetzt noch nicht beobachtet. Wenn das Wetter morgen mitspielt will ich aber eh mal schauen, ob ich meinen Wassereinbruch jetzt stoppen konnte und werde bei der Gelegenheit mal darauf achten.
Ich werde berichten!
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.09.2012, 08:54
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hast Du Backbord in dem Bereich unter Wasser eine Anode? Vielleicht noch so eine mit so einem Flügel?
Alt 23.09.2012, 09:50
Gute Frage, ist mir bisher jedenfalls nicht bewusst aufgefallen und auf den Bildern kann ich auch nichts erkenne, werde aber nachher mal noch genau schauen. Die einzigen Anoden, die ich bewusst kenne, sind die Trimmflosse und direkt unten an der Motorbefestigung am Spiegel.
Hier aber erst einmal das Bild mit der aktuellen Höhe. Ist alles waagerecht (ungefähr ) ausgerichtet. Ich denke, dass ein Loch höher durchaus gut passen könnte, oder?
Hits:	153
Größe:	92,5 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.09.2012, 10:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.971 Danke in 9.055 Beiträgen
Etwas zu tief, mal ein Loch hoch bitte.
Hard-Liner direkt mind. 2...
gregor
Alt 23.09.2012, 14:05
Wie habe ich das bitte zu verstehen...
Wie ändern sich denn die Fahreigenschaften, wenn ich den Motor noch höher hänge, außer, dass der Wasserwiderstand noch geringer wird und ich vermutlich beim Trimmen mehr aufpassen muss, keine Luft zu ziehen?
Grundsätzlich möchte ich natürlich die besten Fahreigenschaften erreichen und da der Motor ja nicht mal eben umgebaut ist auch gleich die richtige auswählen. Also gleich 2 höher, oder habe ich damit auch gleich zu viel Nachteile?
Ich würde mich jetzt nicht als Hardliner bezeichnen, aber solange alles kontrollierbar bleibt und nicht zu teuer ist, will ich gerne bis ans Optimum gehen...
Mehr als zwei Löcher höher geht übrigens auch nicht, da die unteren Bolzen jetzt schon im dritten Loch von unten sind.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.09.2012, 18:37
2 Löcher hoch und dann mal Propeller testen die auch mal mit ein bisschen Luft nicht direkt Probleme bekommen. Bei deinem leichten Boot kannst du auch mal einen Edelstahl Laser II probieren, Steigung einfach mal testen...
gregor
Alt 23.09.2012, 18:45
Acuh wenn ich inzwischen ganz andere Probleme habe (https://www.boote-forum.de/showthrea...26#post2827626), hier noch die Bilder des AB's bei Gleitfahrt.
Vielleicht kann jemand von Euch ja was darauf erkennen, was mir hilft.
Hits:	105
Größe:	63,6 KB
ID:	392460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	59,3 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.09.2012, 21:39
Soweit ich überhaupt etwas erkennen kann, scheint die Antikavitationsplatte unter Wasser zu liegen. M.E. sollte sie auf oder knapp über der Wasseroberfläche liegen.
Grüße Jens
Alt 23.09.2012, 22:02
Benutzerbild von Leo 8790
Leo 8790 Leo 8790 ist offline
Boot: Kajütboot Molli
266 Danke in 131 Beiträgen
Wo ist eigentlich dein Problem wem stören die paar Wasserspritzer?
Die besten Grüße aus Dresden Leo
Alt 23.09.2012, 22:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.149 Danke in 6.741 Beiträgen
Mir
Der Motor muß höher montiert werden.
So ein unsauberer Wasserabriss geht garnicht.
Nebenbei wird der Wasserwiderstand geringer,
das Boot fährt wirtschaftlicher und lässt sich besser lenken.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2012, 22:30
Ein paar Wasserspritzer ist gut...
Jetzt, wo ich auch die Badeplattform ab montiert habe, spritzen links und rechts je nach Geschwindigkeit und Trimmung zwei tolle Fontänen nach oben.
Abgesehen davon, scheint das Boot damit ja auch nicht optimal zu fahren, also wird der Motor nach dem Winter ein oder zwei Löcher weiter nach oben geschraubt.
Aber erst einmal muss ich mich jetzt um das Thema GFK-Reparatur kümmern.
Für weiter Tips, ob ein oder zwei Löcher höher, bin ich weiterhin dankbar. Für die Entscheidung habe ich dann ja zum Glück noch ein paar Monate Zeit.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
