Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 20.09.2012, 20:07
Schmucki Schmucki ist offline
Boot: Sea Ray 170br
Standard Problem Nockenwellenzahnrad
Hallo alle zusammen,
Ich bin hier neu,und Grüße euch erstmal.
Habe ein Mercruiser 3.0l.Ich möchte das Nockenwellenzahnrad(aus Pertinax)erneuern.Muß ich dazu die Nockenwelle ausbauen?
Alt 20.09.2012, 21:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ein Gruß ohne Namen
Ich habe noch ein Bild vor Augen, wo das Zahnrad auf die Nockenwelle gepresst wird.
Denke die muß raus.
Sicher bin ich mir nicht.
Gruß Alex
Alt 20.09.2012, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jo, die Nocke muss raus.
Hits:	366
Größe:	85,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2012, 10:15
Boot: Sea Ray 170br
Hi cyrus
Kannst Du mir Hoffnung machen,das der Motor eingebaut bleiben kann.
Bleiben die Nockenwellenlager an ihrem Platz,beim Ausbau der Welle?
Alt 21.09.2012, 10:23
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Wer macht denn sowas aus Pertinax, tstststs...
Die Amis
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.09.2012, 12:56
Hi cyrus
Die Nockenwellenlager sind eingepresst.
Du solltest aber noch nach dem Grund für den Schaden suchen,
denn normalerweise gehen die Stirnräder nicht kaputt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2012, 13:14
Boot: Sea Ray 170br
Die Nockenwelle steht,aber das Zahnrad lässt sich nach rechts und links bewegen.
Habe ein klackern aus dem Stirndeckelbereich lokalisiert.Wurde das Zahnrad nicht mal geändert?
Geändert von Schmucki (21.09.2012 um 13:31 Uhr)
Alt 21.09.2012, 14:24
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.562 Danke in 3.601 Beiträgen
Zuviel Zahnflankenspiel da Materialverlust an den Zähnen,
in den 60 zigern gingen diese Mistdinger bei einigen Automotoren bergeweise kaputt bis keine Zähne mehr da waren, nur konnte man die mit etwas Kenntnis und etwas Werkzeug mal eben unterwegs auf den Autobahnparkplatz wechseln, ich hatte immer Ersatz dabei,
gruss dieter
Alt 21.09.2012, 17:54
Benutzerbild von Exhauster
Die aus Pertinax schon. Zeigen bei fast jedem Motor Ausbrüche und Verschleiß.
Die neuen sind deshalb auch aus Metall.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.09.2012, 18:19
gruss dieter
Also alter Ford Fahrer
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.09.2012, 19:19
Boot: Sea Ray 170br
Wieviel Euronen verschlingt eigentlich so ein Zahnrad?
Gruß René
Alt 21.09.2012, 19:24
Gruß Karsten
Ich habe max. ein Zahnrad in 17 Jahren verkauft.
Also so schlimm kann das nicht sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2012, 19:42
Liegt auch vielleicht daran das Mercruiser zu viel Euronen für den Zahnradsatz haben will.
Gruß Karsten
Name:	0027 Stirnrad.jpg
Hits:	336
Größe:	94,6 KB
ID:	392080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	0035 Motor.jpg
Hits:	373
Größe:	104,3 KB
Gruß Karsten
Alt 21.09.2012, 19:55
Hi cyrus
das kannst eigendlich vergessen
Alt 21.09.2012, 20:08
Boot: Sea Ray 170br
Warum?
Gruß René
Alt 21.09.2012, 21:03
Boot: Gummikreuzer
Gruß Karsten
Alt 21.09.2012, 21:12
Warum?
Gruß René
wegen der Presse oder möchtest du das neue Zahnrad mit einem Hammer auf die Welle dengeln
Alt 21.09.2012, 21:34
Viel interessanter ist es das alte herunter zu pressen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.09.2012, 21:43
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Gruß Karsten
Außen immer schön warmmachen, innen kalt..geht!(Kältespray).
und paar Tage vorher mal Kriechöl drauf...
Der Motor kann drinbleiben wenn du genug Platz hast,die Nockenwelle rauszuziehen.
Das Stirnrad bekommt man mit einem Abzieher meistens ganz gut ab.
Im Störfall hilft da schon mal eine kleine Wärmekur mit der Lötlampe oder nem`guten Heissluftfön.
Nur muss der Garagenschrauber auch eine Presse haben zum aufziehen des neuen Stirnrads - ohne die wird`s schwierig.
Geändert von Bergischer Löwe (21.09.2012 um 21:44 Uhr) Grund: Unterschrift doppelt
Alt 21.09.2012, 23:09
Pertinax könnte man doch zerbröseln oder verwechsele ich da was
Alt 22.09.2012, 04:59
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Sehe ich auch so, ein neues Zahnrad würde ich nur unter einer Presse mit viel Futter aufdrücken. Ich wusste auch nicht das man Zahnräder der Motorsteuerung aus Kunststoff wählte... Was ist der Hauptgrund neben einer Gewichtsersparung? "Laufen sie ruhiger?"
Aus Kunststoff kannte ich bisher nur die Kettenspannung und Kettenführung der Steuerkette und dann war da glaube ich noch die Schnecke für den Verteiler.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 22.09.2012, 20:37
Boot: zZ.keins
nun ja Pertinax hält ja schon einiges aus. Zahnräder wurden dann aber als "Sollbruchstelle" verwendet! Als Trieb für eine Ventilsteuerung sehe ich das aber als ungeeignet!
Zum wechseln sollte natürlich genug Platz vorhanden sein!
Das abziehen des Rad's sollte dann auch keine Probleme ergeben.
Aaaaaber, das Aufbringen! Denn die Steuerzeiten dürfen nicht verändert werden! Und da wird es schwierig..!(Gerade verzahnt oder schräg?)
Auf jeden Fall muß die "Kipphebelwelle" raus, und die Nockenwelle arretiert werden!
Aufbringen des Stirnrads: Warm/heiß machen..die Welle natürlich vorher gut"abziehen"..300er Schmirgel, evl. mit Kältespray abkühlen, und dann
schnell das Teil drauf..!
Hört sich kompleziert an , ist aber auch nicht einfach
Alt 22.09.2012, 20:52
Der Motor hat weder eine "Kipphebelwelle" noch muss die Nockenwelle arretiert werden.
Auch muss das Stirnrad zum Aufbringen nicht erwärmt werden.
Denke mal du bringst den TE mit deinen Tipps nicht weiter bei diesem Motor.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.06.2022, 09:53
Peacemaker-traunsee Peacemaker-traunsee ist offline
bei mir ist nur noch der Innenring vom Pertinax Zahnrad auf der Nockenwelle
Wenn ich den Ring mit einer Presse demontiere, kann ich bei der Befestigungsplatte ansetzen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
