Alt 17.09.2012, 20:44
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Entlackung ...
Hallo, ich suche eine schnelle und schonende Möglichkeit ein GFK-Boot von der Lackierung zu erlösen ...
Gibt es dafür Abbeizer o.Ä. ohne gleich den darunter liegenden Gelcoat oder das GFK zu beschädigen?
Danke, Frank
Alt 18.09.2012, 07:43
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
abbeizer funktioniert nur bei 1-k-lack. das dedeutet auch, daß er das gel-coat und polyesther und 2-k-lackierungen nicht angreift. wenn du 2-k entfernen willst, mußt du schleifen oder strahlen oder warmluft zur hilfe nehmen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 18.09.2012, 13:48
Boot: HR 24
Zitat von piep Beitrag anzeigen
abbeizer funktioniert nur bei 1-k-lack. das dedeutet auch, daß er das gel-coat und polyesther...nicht angreift.
Moin.
Ist das wirklich so einfach?
Gibt's da nen link zu? Oder zu irgendeinem Produkt?
Ich tu mir im Moment auch schwer damit, einen Abbeizer zum Kleberreste entfernen zu finden, der mit Sicherheit das Laminat nicht angreift.
Die meisten raten doch sogar von der Anwendung auf Kunststoffen ab.
Grüße, David
Morgen.
Alt 18.09.2012, 19:35
wenn du mal die suchfunktion bemühst, dieses forum ist voll von informationen bzgl. abbeizer + co.
Alt 18.09.2012, 20:44
Boot: HR 24
Nu sach doch mal.
Hab mal wieder nur Handy-Internet mit schlechter Verbindung aufm Land.
Ein link zu nem aussagefähigen Trööt würde schon reichen.
Grüße, David
Morgen.
Alt 18.09.2012, 22:30
suchdiretwasheraus:
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=14780471
Alt 18.09.2012, 23:11
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich habe letztes jahr den rumpf von einer 230 er sea ray entlackt,der unterwasserbereich war mit 1k lack gerollt.
ich habe oxy strip in gelform benutzt,super gutes ergebnis,gelcoat völlig
unbeschädigt danach.
einfach satt aufgetragen,nach einwirkzeit konnte man die alte farbe einfach mit einem spachtel wegschieben.
http://boote-wassersport-forum.de/sh...trailer-update hier ein link mit bildern vorher-nachher
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Geändert von timo 72 (18.09.2012 um 23:16 Uhr)
Alt 19.09.2012, 07:07
Boot: HR 24
Und wo muss ich jetzt draufdrücken? In Deinem link steht nur:
"Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Schlüsselwörtern oder fragen Sie Piep..."
Grüße, David
Morgen.
Alt 19.09.2012, 13:27
tut mir leid, daß der link nicht funktioniert. draufdrücken mußt du auf deine tasten und abbeizer in der suchfunktion eindrücken, dann bekommst du vielleichteinen eindruck von der vielfalt der angebotenen artikel betr. der von dir gesuchten informationen.
Alt 19.09.2012, 14:15
Boot: HR 24
Aaah. Danke!
Und Du bist sicher, dass ich in der ganzen Vielfalt eine handfeste Bestätigung für Deine Behauptung finde, dass Abbeizer per se Polyester nicht angreifen?
Dann werde ich gern mal suchen.
Ansonsten frag ich lieber nen Fachmann.
Scheunen Tach noch.
Grüße, David
Morgen.
Alt 19.09.2012, 19:44
wenn du bessere sachkenntnisse vorzuweisen hast und dich konstruktiv am erfahrungsaustausch beteiligen willst, bringt das das forum wieder ein stückchen weiter. wenn du nichts beitragen möchtest, dann enthalte dich einfach. alles andere nervt. einen schönen abend noch.
Alt 19.09.2012, 19:55
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Moin David,
tja jetzt wird Dir wohl nix weiter übrig bleiben als mal vorsichtig zu probieren.
Hab vor kurzen quasi die selbe Frage wie du gestellt.
Hier die Antwort: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=lack+mu%DF
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
Alt 19.09.2012, 20:55
Boot: HR 24
Zitat von Untiefe Beitrag anzeigen
Moin David,
Danke.
Aber keine Sorge. Mir bleibt noch ne Menge anderes übrig, als einfach rumzuprobieren.
Wenn man seit einem halben Jahr quer durch sämtliche Suchmaschinen und Foren auf der suche nach einem 100% sicheren Produkt ist, reagiert man nunmal etwas sarkastisch auf "konstruktive"
Ratschläge, wie man könnte einfach irgendeinen Abbeizer aufs Boot pinseln.
Grüße, David
Morgen.
Alt 20.09.2012, 09:49
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Aaah. Danke!
Scheunen Tach noch.
Das Problem der meisten Abbeizer ist Dichlormethan oder N-Methyl-2-pyrrolidon das einen Gelcoat beschädigt bzw. zerstört. Damit scheiden die meisten Abbeizer aus um eine 1 K. Beschichtung zu beseitigen. Empfehlungen über Abbeizen sind mit Vorsicht zu behandeln, was bestens funktioniert kann mehr schaden als nützen. Es gilt besondere Vorsicht bei Abbeizen aus den Baumärkten die einen Gelcoat mehr schaden als nützen. Es ist leider eine Verlinkung zu den Testergebnissen verschiedener Abbeizen nicht zulässig, weil das als Werbung verstanden wird. Vorsicht, auch zahlreiche Abbeizer ohne Dichlormethan verursachen ein Quellen des Gelcoat, was diesen auf Dauer zerstört bzw. seine Eigenschaften verändert. Werden die Endlos -Molekülketten unterbrochen oder beschädigt wie z.B. auch durch Schleifprozesse, dann haben wir immer bei Polymeren einen Alterungsprozess eingeleitet. Bereits leichtes anschleifen genügt und der Gelcoat beginnt zu kreiden. Besonders erschwerend ist dabei, dass die Feuchteaufnahme eines Gelcoat der nun mal der wichtigste osmotische Schutz ist, erhöht wird. Daher wird nach dem abbeizen nicht geschliffen, sondern mit einer Edelstahlwolle und z.B. technischen Aceton nachgereinigt. Damit lässt sich dann der Originalzustand Über- Unterwasser wie zuvor, wieder herstellen.
Für den Anwendungsfall für GFK-Yachten gibt es weniger als eine handvoll geeignete Abbeizen mit unterschiedlicher Wirkung. Was z.B. bei Kunstharz bestens funktioniert, funktioniert nicht bei Alcyd oder auch Acryl. Es bedarf also genauerer Angaben um den Einzelfall zu beurteilen. Je nach Anwendungsfall bedarf es Abbeizen mit aliphatischen - oder halogenierte Kohlenwasserstoffes, oder Natronlauge, Trinatriumphosphat, Ammoniak. Inzwischen werden zunehmend nichtionische Tenside verwendet. Diese Abbeizen sind die geringste Belastung für unsere Umwelt und es muss einer bei Kontakt nicht gleich Hautreaktionen wie Verätzungen befürchten. Die Beizen benötigen längere Einwirkzeiten bis zu 24 Stunden, werden mit Folie abgedeckt und ermöglichen damit ein sauberes arbeiten. Aber auch da sollte sich einer immer entsprechenden Fachleuten anvertrauen, denn jeder Abbeizer ohne Ausnahme kann einen Gelcoat ins Jenseits befördern.
mfg
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
