Alt 15.09.2012, 09:12
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Druckknöpfe
Wie befestige ich ohne zu bohren Druckknopfunterteile an meinem Fensterrahmen. Eventuell hat jemand einen Vorschlag.Es soll ja solche Teile zu klemmen geben habe im Netz noch nichts gefunden
Hits:	214
Größe:	5,6 KB
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (15.09.2012 um 09:29 Uhr)
Alt 15.09.2012, 09:16
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
siehe link
http://www.sportsattlerei.de/sattlerei/pi2/index.html
lg Alex
Alt 15.09.2012, 09:38
Boot: BAYLINER
Hallo Alex
ich habe mal ein Bild hinzugefügt
Gruß Klaus !!
Alt 15.09.2012, 10:04
hi
wo ist das Bild
Alex
ok. hab ich gesehen
Toplock Klammer klein
Alt 15.09.2012, 10:10
Boot: BAYLINER
ja genau die
Gruß Klaus !!
Alt 15.09.2012, 10:43
Benutzerbild von B.Hallier
5.226 Danke in 2.089 Beiträgen
Aufpassen, gibt es in 19 und 22mm Breite!
Alt 15.09.2012, 10:53
Boot: BAYLINER
Ja,da muss ich nachmessen
Gruß Klaus !!
Alt 21.09.2012, 12:56
Boot: BAYLINER
Standard Klammern
Hallo Björn
Wie kommen die Klammern rein ?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	79,6 KB
Gruß Klaus !!
Alt 21.09.2012, 16:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo Björn
Wie kommen die Klammern rein ?Anhang 392012
Die einen Seite ans Gummi, und die andere an den Pfalz, genau so wie du das Maß eingezeichnet hast .
Viele Grüße Dieter
Alt 21.09.2012, 17:28
Ich glaube eher, dass auf diesen Rahmen unten keine Klippse passen - wenn ich das richtig sehe, ist unten an der Scheibe ein kleiner Steg, der hochsteht.
Falls ja, dann werden die wohl nicht halten, denn die Klippse liegen normal auf.
Evtl. geht es aber mit den Dübeln oben in die Nut vom Scheibenrahmen, sind von Sea Ray und bekommt man z.B. bei Boote Pfister.
Leider gibt es sie nicht als Nachbau im freien Handel - und leider werden immer wieder Scheibenrahmen verbaut, auf die keine Klippse passen.
Hatten wir vor Kurzem erst bei einer Hilter Royal, die sogar einen Taylor made Rahmen verbauen - Zulieferer fast aller amerikanischen Werften und trotzdem nicht nach Standard
Alt 21.09.2012, 21:48
Boot: BAYLINER
Meinst Du das schwarze zwischen Rahmen und Scheibe (unterer Teil )
Gruß Klaus !!
Alt 22.09.2012, 07:57
Nein, die meine diese Abkantung unten, wo der Pfeil hinzeigt.
Ich denke, deswegen wird kein normaler Klipp halten bzw. sich gar nicht klippsen lassen.
Hits:	164
Größe:	76,3 KB
Alt 22.09.2012, 08:29
Boot: BAYLINER
Hallo Björn !
Die Kante ist kein Teil vom Rahmen,das ist die Gummidichtung die unter dem Rahmen liegt
Gruß Klaus !!
Alt 22.09.2012, 09:03
Benutzerbild von Gadjet
Gadjet Gadjet ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: DL5YDD
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Klaus,
im Kastenwagenforum wird vom Produkt Sikaflex als zuverlässiger Kleber für diverse Anbauten (Dachfenster/Regenrinne/Dachträger) berichtet. Wäre das evtl etwas für Dein Vorhaben? Was sagen die Spezies?
Selbst habe ich bisher noch keine Erfahrung mit dem Kleber, denke aber, dass es ein Versuch wert sein könnte.
Kannst ja mal berichten wie du es letztlich gelöst (besser geschafft) hast.
best 73
5YDD
PS: Hast du /mm gemacht? Suche noch eine einfache Möglichkeit einer Antenne für KW ohne großen Aufwand für Charter?
[SIGPIC]
Alt 24.09.2012, 08:49
Hallo Björn !
Ok, du hast aber die Kante oben. Man muss es probieren, aber ich denke, dass die Klammern dadurch nicht wirklich sauber aufliegen und halten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
