Alt 13.09.2012, 00:32
Akki Akki ist offline
55.101 Danke in 18.387 Beiträgen
Standard Wie wird eine Kette hergestellt?
Manchmal kann man sich Dinge ja denken, aber trotzdem ist es mal interessant
solch einer Maschine in Zeitlupe 'über die Schulter' zu schauen...
http://www.youtube.com/watch?v=c1STT...eature=related
Was man mir aber jetzt noch mal schnell erklären muss:
Wie wird die Kette ab Minute 3:25 geschweißt
Gut... erklärt wird, dass zwei Elektroden das Glied durch Stromfluß erhitzen,
dabei wird das Glied gleichzeitig zu gepresst. ABER.... wie soll das gehen
Bildet das Kettenglied für die Elektroden nicht unten rum einen fetten Kurzschluß ??
Ich glaube an die Milch!
Alt 13.09.2012, 02:33
schönes Video
die Elektroden haben sicherlich einen genau definierten Abstand zu den Gliedern und sind von den Pressbacken isoliert
Alt 13.09.2012, 07:06
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das geht durch Induktonsspannung Sieht man ja auch im nächsten Part wo die Kette auf Härtetemperatur gebracht wird. Dort durchläuft die Kette ja auch " berührungslos einen induktor. Ehe sie anschließend gehärtet wird.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.09.2012, 07:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Akki, die selbe Frage stelle ich mir seit ich Punktschweißen kenn. Da ist der Stromfluß ja eigentlich auch gegeben, und trotzdem erwärmt sich der Punk der zwischen den beiden Elektroden liegt.
Eventuell hat das was mit der Stromstärke zu tun, das der Strom ab einer gewissen Höhe nicht mehr den Weg des geringsten Widerstandes nimmt sondern den kürzesten Weg?
Marco,
Alt 13.09.2012, 08:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
... Eventuell hat das was mit der Stromstärke zu tun, das der Strom ab einer gewissen Höhe nicht mehr den Weg des geringsten Widerstandes nimmt sondern den kürzesten Weg?
Mit Sicherheit ist das nicht so, denn der Strom fließt sowohl durch die Schweißstelle als auch "unten rum" durch das Kettenglied, siehe 1. Kirchhoffsches Gesetz - Knotenpunktregel.
Eine einfache Modellrechnung verdeutlicht vielleicht die Wirkungsweise.
Durch die Aufsatzpunkte der Elektroden ergibt sich ein Widerstandsverhältnis von z.B. 1 Ohm (Schweißstelle) zu 3 Ohm ("unten rum").
Die Parallelschaltung von 1 Ohm mit 3 Ohm ergibt einen Gesamtwiderstand von 0,75 Ohm.
Bei einer Spannung von 75 V fließt nun ein Gesamtstrom von 100 A.
Dieser teilt sich auf in 75A durch die Schweißstelle und 25 A durch "unten rum".
Durch die unterschiedlich hohen Ströme glüht die Schweißstelle, während das übrige Kettenglied "kalt" bleibt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.09.2012, 09:04
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
....Gut... erklärt wird, dass zwei Elektroden das Glied durch Stromfluß erhitzen,
dabei wird das Glied gleichzeitig zu gepresst....
Aua!!!!!
Alt 13.09.2012, 10:12
...Durch die Aufsatzpunkte der Elektroden ergibt sich ein Widerstandsverhältnis von z.B. 1 Ohm (Schweißstelle) zu 3 Ohm ("unten rum").
Gruß Lutz
Das ist eine gute Erklärung, lässt aber für mich Fragen offen.
Zunächst ist das Kettenglied oben offen. Ohm-mäßig also unendlich. In dem Moment fließt zunächst der gesamte Strom 'unten rum'. Der Niedrigste Ohm-Wert wird oben erst erreicht, wenn die Spitzen des abgeklemmten Stahldrahtes fast vollends zusammengepresst wurden und sie auf der größten Fläche Kontakt haben. Dann steht einem niedrigen Widerstand immer noch das Glühen des Stahls entgegen, was den Widerstand zusätzlich erhöht. Wenn überhaupt eine Ohm Differenz entsteht, dürfte die doch im Milli-Ohm Bereich liegen
Alt 13.09.2012, 11:29
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hab mir das noch mal angesehen.
Ist nicht offen, sie berühren sich.
Sonst würde es nicht funktionieren.
Daher ist das was Lutz geschrieben hat die einzig schlüssige Erklärung.
Wenn es offen währe muß die Spannung nach oben um einen Lichtbogen zu erzeugen.
Funktioniert aber nicht da unten geschlossen.
Und Lichtbogen sieht man nicht.
Carsten
Alt 13.09.2012, 12:24
Manche Dinge lassen mir ja keine Ruhe...
immerhin weiß ich jetzt schon: Es heißt 'Widerstandspressschweissen'
http://www.patent-de.com/20051006/DE10331400B4.html
Ich denke mal, dass die Elektrode, die im Video das Glied kurzzeitig von
vorne berührt und dann weg klappt, für einen Querdurchfluß des Stromes
sorgt und somit das Material anglüht und dann wird nur noch gepresst...
Alt 13.09.2012, 13:43
Glaub ich nicht, hat eher was mit der Positionierung oder Ausrichtung des Kettengliedes zu tun haben.
Das 'Widerstandspressschweissen' kommt erst dann in gang wenn sich die zu schweisssenden Flächen berühren und ein Strom fließen kann.
Brauch keine Initilazündung wie beim Lichtbogenschweissen.
Strom muss so lange zugeführt werden bis der Schweissvorgang abgeschlossen ist.
Da gibt es Formeln noch und nöcher, ist bei mir aber zu lange her.
Hab den grössten Teil wieder vergessen.
PS: Akki rede mal nicht nur vom Glied sondern vom Kettenglied, sonst ist der Trööt schnell im Flachwasser.
Carsten
Geändert von rascala17fm (13.09.2012 um 13:49 Uhr)
Alt 13.09.2012, 15:05
... Zunächst ist das Kettenglied oben offen. ...
Jein, denn schon vor dem Stromfluss werden die Enden aufeinandergepresst und dann das glühende Material noch gestaucht.
... Wenn überhaupt eine Ohm Differenz entsteht, dürfte die doch im Milli-Ohm Bereich liegen
Es werden nicht einmal Milli-Ohm sein, deshalb schrieb ich ja Modellrechnung. Am Verhältnis der Ströme ändert sich aber nichts und das ist das "Geheimnis", warum die Stoßstelle glüht und der Rest nicht.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
