Alt 10.09.2012, 19:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Computerfrage: DC-Anschluss v. Notebook def.
Achtung Notfall: Bei meinem Notebook, ein älteres Acer Aspire, hat die DC-Eingangsbuchse einen Wackelkontakt. Aus dem Grund schmiert mir die Kiste ewig ab, da der Akku auch schon platt ist. Dran kommt man an die Kontakte nicht, ich will das Ding im Moment auch noch nicht auseinander bauen (die Buchse, das Notebook ist schon zerlegt). Weiss irgendjemand, wo man so ein Teil (siehe Foto) als Ersatz bekommt, einlöten kann ich es selbst. Bei Conrad habe ich nichts gefunden, allerdings haben die 1300 verschiedene Buchsen und Stecker, vielleicht habe ich es übersehen. Wäre schön, wenn irgendjemand eine Info hätte, wegen so einem Pipifaxfehler will ich das Notebook nicht wegwerfen,
Siggi
P.S.: Zur Not löte ich auch an die Kontakte zwei Kabel dran, aber dann brauche ich wieder ein entsprechendes Steckerpaar für das Netzteil
Alt 10.09.2012, 19:47
Foto vergessen,
Siggi
Hits:	88
Größe:	46,2 KB
Alt 10.09.2012, 20:13
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ja, das ist ein typischer Notebook Fehler. Ist mir schon zwei mal passiert.
Wenn du sicher bist, dass der Fehler sich weglöten lässt, könntest du bei eBay genau das Modell für kleines Geld ersteigern. Ich persönlich würde jedoch direkt 2 Kabel anlöten. Als Stecker kannst du ja alles mögliche nehmen.
Gruß izzet
Alt 10.09.2012, 20:25
Ich bin sehr sicher, dass der Fehler in dem Buchsengehäuse liegt, also wäre es mir am Liebsten, wenn ich das Teil bekommen könnte.
Hast du zufällig einen Link zu so einem Teil oder einen Suchbegriff?
Ich steh da im Moment etwas auf dem Schlauch,
Siggi
Alt 10.09.2012, 20:50
Hallo marsvin,
das Orginalteil wirst du wohl neu kaum bekommen,
ich habe damals an meinem Acer einfach 2 Kabel angelötet und die Verbindung mit 2 Bananensteckern hergestellt
Alt 10.09.2012, 21:03
Hallo Ralf, ich glaube, du hast Recht. Ich habe jetzt die passende Rubrik bei Conrad gefunden, aber da gibt es dutzende verschiedene Eibaubuchsen, und ob da bei denen mit dem richtigen Durchmesser die Lötpins auch noch an der richtigen Stelle ist, sei mal dahingestellt.
Ich werde es wohl mit einem Kabel und einer losen Buchse versuchen, damit wenigstens der Stecker vom Netzteil passt,
Siggi
Alt 11.09.2012, 10:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Guck Dir erst mal die Lötstellen an, wenn Du die Buchse ausgebaut hast.
Evtl. sind nur die Lötaugen vom Trägermaterial gelöst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2012, 14:24
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Siggi,
unsere IT-Leute haben gestern im Container alte Acer Notebooks entsorgt.
Ich schau morgen mal nach, ob so was dabei ist oder man die Buchse ausbauen kann.
Gruß Ralf
Alt 11.09.2012, 14:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Das Problem liegt in der Buchse, durch das meist querbelastete Steckerchen, (wenn z.B. das Notebook auf den Knien, im Bett oder sonstwo etwas "Schreibtischfern" benutzt wird), wird in der Buchse die an den Stecker drückende Feder immer mehr zurück gedrückt.
Wenn man das Buchsengehäuse vorsichtig aufbiegt, kann man diese Feder wieder zurückbiegen und gut ist
Gruß Heinz,
Alt 11.09.2012, 14:48
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Mal ne Frage,
Was ist das genau für ein Acer ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...+Acer&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (11.09.2012 um 14:54 Uhr)
Alt 11.09.2012, 15:02
Hallo Siggi,
habe eben noch jemanden erwischt und zwei Notebooks aus dem Container gerettet. Sin zwar Acer TravelMate Modelle, aber von der Ansicht sollte die Buchse passen.
Wenn du möchtest schicke ich dir die beiden Buchsen.
Gruß Ralf
Geändert von bieri (05.12.2017 um 10:04 Uhr)
Alt 11.09.2012, 15:55
Vielen Dank erstmal für eure Tipps und besonders an Ralf für seine Rettungsaktion. Ich war heute bei Conrad und habe da eine Buchse gekauft, die mit dem Stecker vom Netzteil zusammenpasst, jetzt bekommt der Computer einfach ein Schwänzchen mit ner Buchse dran und gut ist, das ist wohl die einfachste und schnellste Lösung, da ich es zum Wochenende gerne wieder betriebsbereit hätte.
Zu euren Lösungsvorschlägen: Es ist ein Aspire 3630 Notebook, etwa frühes Mittelalter, die Wikinger hatten die schon zur Navigation dabei, in dem aufgeführten Link ist es jedenfalls nicht mehr zu finden, die Suche ergab auch kein Ergebnis. Aufbiegen des Gehäuses ist schwierig, da die Metallabdeckung links und rechts mit Pins ins Mainboard eigelötet ist und ich nicht mehr Gewalt, als unbedingt nötig anwenden will.
Ralf, das sieht aus, als wenn es passen würde, vielleicht kannst du so ein Teil ein paar Tage aufbewahren, falls meine Reparatur fehlschlägt,
Siggi
Alt 11.09.2012, 16:10
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
Hallo Siggi,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wiso wird das entsorgt ? sind doch noch jede Menge Ersatzteile zu gewinnen.
Her damit wenn möglich.
Gruß Wolfgang
Fährst du Rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Alt 11.09.2012, 16:11
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Falls jemand die Geschichte nachahmen wollen sollte: Aufpassen, viele Hersteller haben am Netzstecker drei Kontakte, einer als Signalgeber für was auch immer (vermutlich zur Verhinderung von Fremdnetzteilen). Den dritten sollte man natürlich dann auch verdrahten...
Jan
Alt 11.09.2012, 17:09
Siggi
Ja, liegt bei mir sicher.
Melde dich wenn du die Buchsen brauchst oder nicht.
Wenn ich morgen zur Post gehe, hast du die Buchsen spätestens Freitag.
Gruß Ralf
Alt 11.09.2012, 18:54
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, die Buchsen sind bei den meisten Laptops die Sollbruchstelle.
Ich vermute mal, dass die alle außerhalb der Spezifikation betrieben werden.
Die nachkaufbaren Buchsen liegen z.B. bei 2 A Maximalstrom, das Netzteil bringt viel mehr. Ob die ab Werk Buchsen mit der richtigen Spezifikation einbauen wage ich anzuzweifeln.
Eine Reparatur älterer Notebooks mit angelöteten 2 heraushängenden Kabeln, 2 Wago-Klemmen ist meist ausreichend und dem Zeitwert angemessen.
Leider muss man dazu trotzdem das Mutterbrett ausbauen
Alt 11.09.2012, 19:51
Nochmal vielen Dank für alle Tipps und Anregungen, das Notebook läuft wieder . Mutterbrett musste natürlich raus, ist aber kein Problem, mit sowas hab ich mal meine Kohle verdient
Dadurch, dass die Kiste mehrmals abgeschmiert ist, muckt das BS jetzt ein wenig, da muss ich nochmal gucken, was Sache ist, evtl. mal einen Wiederherstellungspunkt setzen, sonst kommts morgen neu drauf, fertig
Siggi
Hits:	51
Größe:	48,8 KB
ID:	389779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	58,9 KB
Geändert von marsvin (11.09.2012 um 19:54 Uhr) Grund: Edit: Bilder angefügt
Alt 11.09.2012, 20:04
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.292 Danke in 5.331 Beiträgen
Filesystemcheck kostet nichts und ist fix erledigt.
Wenn es das nicht ist, kann man immer noch mehr tun.
Gruß Richard
Alt 11.09.2012, 20:05
Schon erledigt, meldet keine Fehler,
Siggi
Alt 12.09.2012, 17:46
Siggi
Aber laufen tut es immer noch nicht stabil?
Gruß Richard
Alt 12.09.2012, 18:41
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich hab selbiges durch, allerdings gabs da ne Lötstelle der ich nachträglich noch einen verlöten musste.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=4027
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 12.09.2012, 21:53
Nö, läuft absolut besch...., bleibt beim Laden von Programmen stehen, fährt nicht wieder runter, muss dann direkt ausschalten. Habe dann eine Wiederherstellung einen Monat zurück gemacht, Ergebnis das gleiche, jetzt habe ich die Recoverry-DVD reingeworfen, platte idt formatiert, BS aufgespielt, im Augenblick steht er seit einer Viertestunde auf "bitte warten". Mal gucken, ob noch etwas passiert,
Siggi
Hits:	27
Größe:	21,1 KB
Alt 12.09.2012, 22:32
das ist bitter.
Wenn es weiterhin hängt würde ich versuchen:
1. ganz stromlos machen (akku raus und warten)
Recovery erneut versuchen.
2. Cmos-Reset
3. andere Platte
Punkt 1+2 ist ja nicht viel, Daten sind eh schon futsch.
wenn es aber nach 3. nicht weiter geht ...
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
