Alt 08.09.2012, 18:03
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.332 Danke in 2.083 Beiträgen
Standard ganz schnelle Frage an Elektriker
brauche mal eben kurz Hilfe
Ich habe "oben" im Flur einen Schalter, der auf dem Speicher Licht einschaltet.
Da hing noch nie eine Lampe und ich brauche auch da oben keinen Strom.
Jetzt möchte ich den Schalter raus nehmen und statt dessen eine Steckdose reinsetzen um einen W lan Repeater einzustöpseln. Der Ort ist ideal dafür und jetzt habe ich den Schalter raus und eine Steckdose daneben liegen.
Jetzt aber zum Problem: in den Schalter gehen drei Kabel. Schwarz, Braun, Blau. Schwarz führt Strom, Braun führt Strom wenn der Schalter eingeschaltet ist und Blau sagt gar nicht. Ich vermisse Grün/gelb und frage mich jetzt, wie ich aus dem Vorhandenen 230V auf eine Steckdose bekomme.
Meine Idee war, Schwarz und Blau anzuschließen. Braun isolieren und den Anschluss für den Schutzleiter offen zu lassen - geht das so ??
* Heinz *
Alt 08.09.2012, 18:13
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Fachgerecht bekommst du da keine steckdoße hin.
Ein "fuckler" würde einfach nur den aussenleiter (schwarz) und neutral (Blau) anschließen. Funktioniert.. Aber ist halt nicht fachgerecht und gefährlich wenn Geräte der Schutzklasse 1 angeschlossen werden.
Gruß, Jörg
Alt 08.09.2012, 18:17
Danke Jörg für die schnelle Antwort !!
Ich werd`s mal so machen und einfach mal "fuckeln" der W lan Repeater ist eine Plastik Kiste und der Schalter sitzt nicht in einem Bereich, wo man ihn beschädigen könnte.
Wenn`s gleich nicht in der ganzen Siedlung dunkel wird, melde ich mal Vollzug
* Heinz *
Alt 08.09.2012, 18:19
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Kannst ja mal gucken, ob im Kabel noch ein vierter Draht mit grün-gelber Isolierung vorhanden und nur kurz abgeschnitten ist. Bei mir sind überall vieradrige Kabel verlegt worden, damit man zusätzlic zum Schaltr eine Steckdose instalieren kann,
Siggi
Alt 08.09.2012, 18:21
Tue dir einen gefallen und schalt vorher die Sicherung aus
Gruß, jörg
Alt 08.09.2012, 18:22
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Es fehlt dir der PE, aber wenn du nur deinen Repeater mit Steckernetzteil anschließt und ein Schild dranhängst 'nur für schutzisolierte Geräte' ist das ok.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 08.09.2012, 18:30
So - hat geklappt und Reater "repeatet"
Sicherung hab` ich natürlich rausgeknipst - bin ja Elektro Legastheniker
habe auch noch mal nach dem vierten Kabel gesucht aber war nichts.
Danke nochmals für eure Hilfe
Edit - fällt mir gerade auf - der Repeater Stecker hat eh ` nur die zwei Stöpsel für die beiden Pole in der Steckdose. Damit könnte er den Schutzleiter Kontakt ja sowieso nicht nutzen
* Heinz *
Geändert von Tequila (08.09.2012 um 18:35 Uhr)
Alt 08.09.2012, 20:09
Libertad Libertad ist offline
13.929 Danke in 6.503 Beiträgen
Das ist korrekt. Aber was ist, wenn ein nicht schutzisoliertes Gerät an dieser Steckdose betrieben wird?
Nicht jeder hat eine Schutzimpfung gegen 230 V
Alt 08.09.2012, 20:30
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Nicht fachgerecht und gefährlich.
Mach wenigstens eine klassische Nullung (Brücke vom Neutral zum PE).
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 08.09.2012, 20:44
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
du hast ja sowas von keine Ahnung.
Nach VDE MUSS (es gibt keine Ausnahme!) der Schutzleiteranschluss da sein und in dem Fall sogar ein Fi!
Da noch nie eine Steckdose dort war gibt es keinen Bestandsschutz.
Eine Brücke auf den N ist auch nicht erlaubt, aber besser als nix.
Das geht so lange gut bis der Mieter/Besitzer wechselt, oder ne Repartur am Dach ansteht, der Handwerker steckt mal schnell seine Maschine ein und die ist defekt, dann bist du fällig.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 08.09.2012, 21:26
Boot: Ryds 535 FC
Bestandsschutz gibt es nicht und gab es nie.
Das Teil heißt nicht mehr FI-Schutzschalter sodern RCD.
Jede Neuinstallation hat nach den neuesten Stand der Technik zu erfolgen. Sie muß nach VDE oder besser installiert werden.
Eine klassische Nullung ist besser als Keine.
Wenn du es fachgerecht machen willst, kaufe einfach eine FI-Steckdose und montiere diese. Diese braucht keinen PE.
Klaus
Alt 08.09.2012, 21:51
Boot: Aqualine
Na gut das du alles gelesen hast. Keiner hat gesagt das es nach VDE Vorschrift ist. Ihm wurde gesagt das es gefrikelt ist.
Aber das Gerät, sein Repeater, entspricht nach VDE der Schutzklasse III / Schutzkleinspannung und nur hierum ging es. Natürlich kann man hier wieder päpstlicher als der Pabst sein, aber dann ist der FI auch ein RCD. Das diese Steckdose nur für seinen Repeater ist war ihm schon klar und sollte er sich als Erinnerung als Schild darüber hängen.
Was ich vergaß zu schreiben das er beim Verkauf seines Hauses die Steckdose wieder entfernt.
Alternativ kann er eine Steckdose mit integriertem RCD dort hinsetzen.
Gruss Michael
Alt 08.09.2012, 21:55
Boot: Aqualine
Sorry Klaus du warst schneller als ich auf dem Eierphone. Wollte dir nicht die Ideen rauben, hatten halt nur den gleichen Gedanken.
Gruss Michael
Alt 09.09.2012, 07:26
Verständigen wir uns auf Folgemdes:
Ich schreibe oben auf dem Rahmen ein Dymo Schild "nur für SK3 Geräte"
Der Repeater verdeckt es, wenn er eingestöpselt ist .
Bevor ich in's Gras beiße, sage ich den Erben, dass sie an der Stelle wieder einen Schalter einsetzen müssen
* Heinz *
Alt 09.09.2012, 07:38
Der Vollständigkeit halber : sk2 (schutzisoliert) - Geräte dürfen da auch dran
Gruß, Jörg
Alt 09.09.2012, 08:14
Danke - habe gerade noch mal unter den Repaeter geschaut - ist das Symbol für SK 2 drauf - hab`s gegoogelt
* Heinz *
Alt 09.09.2012, 09:40
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Wenn euch die Steckdose mit fehlendem Erdleiter keine Ruhe lässt, dann könnt ihr auch eine Steckdose vom Typ J (in der Schweiz auch Typ 13) montieren. In diese Steckdose passt kein deutscher Schukostecker. Der Eroflachstecker (für schutzisolierte Geräte) kann an dieser Dose betrieben werden.
Damit wird die Gefahr minimiert, dass in Deutschland ein falsches Gerät daran betrieben wird. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann könnt ihr zusätzlich das Erdungsloch verschließen.
Wikipedia Typ J
http://de.wikipedia.org/wiki/Stecker-Typ_J
Herzliche Grüße
BadWolfi
Hits:	104
Größe:	20,5 KB
Alt 09.09.2012, 14:33
Boot: Ryds 535 FC
Was soll man da lange basteln wenn es doch die FI-(RCD) Steckdosen gibt. Rein damit und alles wird gut...
http://www.ebay.de/itm/FI-Steckdose-...item4abbab85b0 (PaidLink)
Klaus
Alt 09.09.2012, 19:14
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn müsste so eine rein: http://www.google.de/products/catalo...ed=0CDMQ8wIwAA
Gruß, Rene
Alt 14.09.2012, 18:25
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Wikipedia Typ J
Herzliche Grüße
BadWolfi
Echt guter Tipp !
Da sage ich DANKE
Angehängte Grafiken
Geändert von Zeus Faber (14.09.2012 um 20:36 Uhr)
Alt 14.09.2012, 19:48
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Heinz, bitte bau Dir dort zumindest eine RCD-Steckdose ein, auch wenn es 'nen Zwanni kostet (korrekt : LASS sie einbauen !)
Wenn Dein Kind/Partner/Hauskäufer/Gast/Einbrecher unwissenderweise den Eurostecker rauszieht und ein beliebiges schutzgeerdetes Gerät anschließt, besteht Lebensgefahr.
Spötter seien daran erinnert, dass ein widerstandsbehafteter Erdschluß häufig vorkommt und aufgrund des geringen (aber uU tödlichen) Fehlerstroms nicht detektiert/bemerkt/erkannt wird, bis man die falsche Steckdose erwischt...
PS : egal wer/wie sich jemand verletzt oder stirbt oder Deine Bude abfackelt : Du zahlst dafür (ggf auch mit Deiner Freiheit) und Deine Versicherungen zahlen keinen Cent !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.09.2012, 20:39
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Wo soll er denn da den Schutzleiter herbekommen? Da muss wieder "genullt" werden und wenn das schon ein T-N-S-Netz ist, ist das verboten!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
