| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#176
so, gestern konnte ich das SE 300 an meinem 60 PS Yamaha auch das erste Mal testen. Der Unterschied zwischen ohne und mit Hydrofoil ist deutlich festzustellen. Ich hätte dies so in dieser Form nicht erwartet. Gerade bei geringen Geschwindigkeiten so um die 10-20 Km/h, die halt in Verdrängerfahrt stattfinden, sind die Eigenschaften vom Boot nun gänzlich anders. So gut wie kein Aufstellen mehr vom Bug und ein deutlich verbesserter Geradeauslauf! Der Übergang zwischen Verdränger und Gleitfahrt ist so gut wie nicht wahrnehmbar, sowohl bei steigender Geschwindigkeit als auch bei sinkender Geschwindigkeit. Gerade die Geschwindigkeiten so um die 15 km/h sind nun dermaßen angenehm, so dass auch mal Kanalfahrten Freude machen können. Dazu den Motor an den Spiegel angestellt - und los geht es. Hohe Geschwindigkeiten konnte ich leider zunächst nicht testen. Fazit: die Fahreigenschaften vom Boot haben sich gerade in den niedrigen Geschwindigkeiten deutlich verbessert. Dies hatte ich mir erhofft und ich möchte das SE 300 nun nicht mehr missen! Gruß Thomas |
#177
Hallo!
Mein neues Boot (RYDS 1045 geschätzte 900 kg schwer, auch eher Verdrängerform) kommt mit dem verbauten 30 PS Außenborder nicht ins gleiten. Da fehlt es einfach an Power. Aber der Motor war nun mal beim Boot dabei und reicht für meine Zwecke. Würden da Hydrofoils was bringen? Mein Gedanke wäre, dass diese ja auch das Boot bei Verdrängerfahrt etwas aus dem Wasser heben, dadurch der Tiefgang sinkt und vielleicht auch der Verbrauch. Wirklich teuer sind die Teile ja auch nicht. Aber ich würde mir ungern in den Motor bohren wenn es keinen Nutzen hat. Gruß Chris |
#178
Vermutlich kommt bei dir dann in Verdrängerfahrt der Bug etwas runter und du hast weniger Gieren. Dass du weniger verbrauchst glaube ich eher nicht.
#179
Moin zusammen!
Meine Erfahrungen mit den SE300: positiv 1. Boot kommt besser in Gleitphase 2. stabiler bei Kurvenfahrt 3. Boot bleibt länger in Gleitfahrt (ca. 3000 U/min und irgendetwas bei knapp 30 Km/h) 4. HF dient vorzüglich als Trittstufe um ins Boot zu kommen (Badeleiter leider eine Fehlkonstruktion, da sie zum Spiegel wegdrückt) negativ Propeller zieht bei Endgeschwindigkeit und weiteren Trimmversuchen Luft (ist aber zu vernachlässigen, da dies erst bei knapp 80 km/h (GPS) geschieht) neutral Gieren ist nach wie vor gleich geblieben, maximal geringe Verbesserung fazit sehr zufrieden
____________ Viele Grüße Henning |
#180
Auf dem SE300 steht extra drauf: NO STEP!!
Aber sollte wohl gehen wenn man es nicht übertreibt! Ist schon sehr stabil das Teil!Denke eher bricht eine Ecke der kaviplatte wie das Kunststoffteil. mfg Michael |
#181
Im Wasser versteht sich.... Das hält der Cobra bis jetzt locker aus. Gruß Rich
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
#182
Ich stehe jetzt auch nicht unbedingt an den Kanten auf dem HF, aber mittig ist es mit 90 Kilo zu Wasser wie zu Land kein Problem!
#183
Hallo an alle,
ich habe das ganze Thread durchgelesen und konnte für mich persönlich keine Antwort finden. Ich habe einen Vovlo Penta mit AQ290 Z_Antrieb drauf. Boren möchte ich nicht obwohl das eigentlich keine Nachteile nach sich ziehen dürfte. Aber generel hat hier keiner was bestimmtes zu der Montage an AQ290 gesagt. Geht es jetzt oder nicht? Soll ich das Teil mir kaufen und drauf montieren oder ??? Ich danke für eure Meinungen |
#184
.... ich hab mich letzten Sommer damit beschäftig, es soll nicht gehen wegen dem Auspuf. Hab mir eine andere Lösung gebaut die sehr gut funktioniert, ich suche mal ein Bild.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
#185
Ich hatte Hydrofoils an einem Suzuki Dt 140 (Boot war Hellwig Syros).
Nachdem ich die Fouls abmontiert hatte, konnte ich keinen Unterschied bezüglich des Fahrverhaltens feststellen. Gruß Oliver |
#186
Ich beziehe mich hier natürlich nur auf die an meinem Boot montierten Foils. Zu 300se kann ich keine Meinung abgeben. |
#187
Hallo Markus,
soll es nicht gehen oder geht es grundsätzlich nicht? Ich habe mir jetzt alles zusammen mit dem Klip gekauft und warte auf die Lieferung. Ich konnte bis jetzt keine vernünftige Antwort hier finden und werde es wohl selber ausprobieren müssen . Ich werde berichten. Ich glaube nicht dass das Aufbau so kompliziert sein kann. Der Auspuf wird nicht gebohrt, das würde ich auf keinem Antrieb machen, was wenn es mir nicht gefählt oder wenn ich mal das Boot verkaufe oder was weiß ichGrüß Alex |
#188
ich hatte hier auch schon nachgefragt http://www.boote-forum.de/showthread...71#post2768271 aber ..... keine Antwort
#189
Hallo Alex,
hast Du den 290 er Duoprop??? Wäre interessant zu wissen, Gruß Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht... hatte ein schlechtes " Wochenende" |
#190
Ich habe einen AQ290. ich habe am Freitag die Sendung ausgepackt Fotos kann ich nicht mehr machen da ich alles wieder verpackt habe und möchte zurück schicken, es sei den einer kauft es mir hier ab. Also der Klip mit der ganzen befestigungsgeschichte wäre erst mal das. Nun wäre meine Überlegung, dass ich den Auspuff von oben doch boren kann und die Schrauben von innen dort reinschtecken und oben selbst den Hydrofoils festschrauben. Ich würde nicht die beiden Schichten des Auspufes sondern nur die obere durchboren. Die Funktion des Auspufes währe nicht beeinträchtigt, die Ausgangsthemperatur ist nicht so hoch wie bei einem Auto. @Markus Nbg Und welche Lösung hast Du? Du wolltest Bilder rein stellen. Ich werde berichten. Grüß
#191
vom endgültigen Ergebnis habe ich noch keine gescheiten Bilder. Die hier sind von der Planung.
Habe eine 5mm VA Platte mit 2 Hydrofoil bestückt. Die Platte habe ich von unten an den Antrieb geschraubt. Hinten in der Mitte wird die Platte mit der Flosse festgeschraubt (längere Schraube). Vorne sind 2 Inbusschrauben verbaut, stören das Abgassytem nicht. Weitere Bilder kommen sobald es mal nicht regnet und hell ist. So doch noch schnell ein paar Bilder gemacht, dabei habe ich gesehen das ich vergessen habe die Schrauben gegen VA Schrauben auszutauschen.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Geändert von Markus Nbg (02.02.2013 um 16:30 Uhr) Grund: Neue Bilder eingefügt
#192
wieso soll das am 290er nicht gehen. Wurde ja schon in diversen Threads beantwortet.
Aber ... mit Clip wird das sicherlich nix. Zitat:
oder hier http://www.sesport.com/Questions.asp
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#193
Schau mal in den Traed, auch habe ich bei dem Lieferanten angefragt hier die Info #75 die er dazu geschrieben habe. Auch geht aus dem kopierten Text nur herraus das längere Schrauben verwendet werden müssen, also muss demnach durch den Auspuff gebohrt werden, oder es gibt Klammern die an den Auspuff geschraubt werden. Alles Spekulation. Zitat:
#194
Ich gebe Markus Nbg absolut Recht!
Es sind nur Spekulationen. Bis ich mir den Artikel selbst nicht gekauft habe konnte ich mir das nicht vorstellen und keiner hier im Forum wusste bescheidIch mach mal ein Bildhen als Shema und versuche hier anzuhängen Ich hoffe die Skizze ist verständlich . In der Mitte befindet sich der Auspuff des AQ290. Die beiden blauen Teile symbolisieren die obere und untere Klippplatten. Die Untere Platte hat diese 4 Positionsstifte, welche die untere Platte an dem Auspuff eigentlich von aussen befestigen bzw. positionieren sollten. Also im Fall von AQ290 ist es absolut unbrauchbar. Der Hersteller sollte bischen genauer schreiben warum es zu diesen Antrieben nicht passt, finde ich. Den Klip werde ich zurück geben, habe es bereits abgesprochen Ich hoffe dass ich im Auspuff genug platz finde um die Schrauben nach draussen zu bringen. Mal sehen. Grüß Alex
#195
Also die Skitzen wurde so nicht übernohmen. Ich versuche sie anders zu laden und wenn es nicht geht dann brauche ich Eure Hilfe dazu.
Grüß Alex |
#196
na ja ich geb euch recht wenn ihr schreibt man findet nirgends irgendwelche Anleitungen wie sie montiert werden müssen/sollen.
Auch die Videos für die Alpha Mercruiser die ich gesehen habe gingen bei meinem nicht und ich musste sie anders montieren. Da hilft vermutlich nur Selbststudium. Aber das es geht, wird ja auch vom Hersteller auf seiner Seite geschrieben, nach mir ist das keine Spekulation.
#197
hallo alle !!!
kennt jemand Hydrofoil STING RAY XR III ? Wird auch ohne Bohrung befestigt !!! danke gruesse Nikolai |
#198
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91311
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
#199
Kann mir bitte jemand die Bohrschablone für die SE 300 zukommen lassen?
Es kann erst mal auch ein Scan oder eine Kopie per Mail sein. Ich weiß, dass dann das Maß nicht mehr 100%tig stimmt, aber für eine erste Info würde mir das schon reichen. Ich habe an meinem Alpha One Gen 2 nämlich 4 Löcher drin und würde jetzt gerne wissen, ob die Hydrofoils passen würden, dann würde ich die auch mal testen wollen. Wenn nicht, kann ich die Löcher ja auch direkt wieder zu machen. Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer- |
#200
Hallo Ggrobi,
die selbe Situation hab ich auch! Auf Nachfrage hier im Forum wurde mir gesagt die Löcher sind 100x100 mm auseinander, dann hab ich nachgemessen und es stimmte!
Grüße Florian
