Alt 04.09.2012, 21:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben
wenn ich schlagartig Vollgas gebe, verschluckt sich mein Motor. Wenn ich langsam gas gebe passiert das nicht. Jetzt habe ich hier schon jede Menge drüber gelesen, bin aber kein Stück schlauer. Als Vergaser habe ich einen Edelbrook 1409. Einige schreiben er bekommt beim gasgeben zuwenig Benzin, kann gut sein, wie kann ich das ändern ?
Ich weiß nicht mehr genau seid wann das Problem besteht, kann es eventuell mit dem einbau des Spacers zusammenhängen. Ich bin ein wenig ratlos ? Bilder vom Vergaser und Spacer sind bei mir im Profil.
Gruß Torsten
Alt 04.09.2012, 22:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Torsten,
gib' mal Beschleunigerpumpe in die Suche ein, dann hast Du heute und morgen was zu lesen.
Für die Pumpe gibt es drei Stellungen, vllt mal eine höher gehen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.09.2012 um 23:24 Uhr)
Alt 04.09.2012, 22:13
Hallo Alex,
ich schätze du meinst das Gestänge was auf dem Bild zu sehen ist eine Raste höher machen richtig ? Ich habe schon 43 Seiten vom Edelbrook Handbuch gelesen und werd so langsam blind.
Gruß Torsten
Alt 04.09.2012, 22:19
Hallo Alex,
Hi Torsten,
das Gestänge sollte auf der anderen Seite sein, also links, wenn Du auf das Edelbrock Schild schaust.
Wer hat gesagt daß das ein 1409 ist, sieht nach 1405 oder 1406 KFZ Vergaser aus.
Gruß Alex
Alt 04.09.2012, 22:25
Hm, ich meinte gelesen zu haben 1409, ich schau morgen mal nach. Hier ist die andere Seite vom Vergaser.
Gruß Torsten
Alt 04.09.2012, 22:32
Hi Torsten,
Gruß Alex
Hi Torsten,
hast recht mit dem Gestänge, habe mich mit dem Choke vertan.
Meins steht in der höchsten Stufe, also unten wenig, oben viel Sprit.
Bei Dir gehts wohl noch einen höher, das würde ich probieren.
Gruß Alex
Hits:	154
Größe:	83,1 KB
Geändert von Alex 996 (04.09.2012 um 22:33 Uhr) Grund: Gruß vergessen
Alt 04.09.2012, 22:35
Erstmal danke für Info Alex, teste ich morgen gleich aus.
Gruß Torsten
Alt 04.09.2012, 22:36
schau mal im Netz wie der 1409 aussieht.
Der hat diese Unterdruck-Mimik zwischen den Leerlaufgemischschrauben schon mal nicht.
Mein Weber auch nicht, und die sind Baugleich.
Gruß Alex
Alt 04.09.2012, 22:58
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Verschluckt er sich nur oder knallt es vielleicht such?
Verschlucken: zu wenig Kraftstoff, Beschleunigerpumpe (Einspritzmenge prüfen)
Knallen (Fehlzündung): Verteiler falsch eingestellt
using Tapatalk
Alt 05.09.2012, 09:01
Hallo Louis, er verschluckt sich nur, heute Nachmittag teste ich.
Gruß Torsten
Alt 05.09.2012, 10:02
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Mach bei der Gelegenheit gleich den Flammschutz sauber.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.09.2012, 11:12
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Oder bau gleich nen K&N ein ...
Mir ist aufgefaallen, dass Du einen Square Bore Spacer auf ein Spread Bore Manifold gebaut hast.
Hierdurch hast Du sehr wenig effektive Dichtfläche (sieht man auch gut auf Deinen Photos im Profil).
Der Motor könnte also Nebenluft ziehen - das würde ich mal testen.
Durch den Spacer erhöht sich das Plenum Volumen der Ansaugbrücke und damit wird das Signal an den Vergaser beim Gasgeben verzögert.
Hierdurch könnte beim Beschleunigen mehr Benzin von der beschleunigerpumpe erforderlich sein (ist aber eine Vermutung, keine Fakten).
Götz
Hi Torsten,
wenn Du den Flammschutz ab hast dann pump mal von Hand.
Wenn dann innen kein Strahl zu sehen ist, brauchst Du gar nicht weitermachen.
Und, ................. tu mal nen Tropfen Oel aussen auf die Pumpe, da ist ja alles furztrocken.
Gruss Alex
Alt 05.09.2012, 13:17
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Hallo Alex,
Versuche doch einfach die richtigen Seiten vom Handbuch zu lesen...
Wie schaut es denn mit der Düsenbestückung aus? Hast Du auch die richtigen Düsen drin?
VG
Torsten
(Der mit dem Vergasereinspritzer)
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.09.2012, 18:41
nun zum Ergebniss. Den Flammschutz habe ich sauber gemacht, war sehr verschmutzt. Auf die Pumpe habe ich ein Tropfen Öl gemacht.
Die Beschleunigerpumpe habe ich von der mittleren Stelle nach ganz oben gesetzt. Probefahrt gemacht und was soll ich sagen, läuft wie verrückt.
Das einzige was ich nicht finden konnte, die Nummer vom Vergaser.
Danke für die Hilfe, ihr seid Spitze.
Hits:	130
Größe:	48,0 KB
ID:	388214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	47,4 KB
ID:	388215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	53,6 KB
Gruß Torsten
Alt 05.09.2012, 18:51
Dann schaffst Du auch die 80 km/h
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 05.09.2012, 18:56
Hallo Torsten,
das wird wohl nichts, mit dem jetzigen ( 14,5 x 19 3 Blatt Alu ) erreiche ich schon 4600 Umdrehungen bei 70 km.
Gruß Torsten
Alt 05.09.2012, 18:58
Alles wird gut.
Schau mal von oben, ob die Klappenwellen beschichtet sind.
Wird aber kein 1409er sein.
1405 oder das Spritsparwunder 1406.
Gruss Alex
Alt 05.09.2012, 19:01
Hallo Alex,
ich glaube die Klappenwellen sind Beschichtet.
Gruß Torsten
Alt 06.09.2012, 09:01
Götz
Hallo Götz,
was ist denn ein K&N?
Torsten
Alt 06.09.2012, 09:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
K&N ist der Hersteller von Sport-Luftfiltern.
Gruß, Frank.
Alt 06.09.2012, 09:47
Hallo Götz,
Man man, du weißt aber auch nichts.
Gruß Torsten
Alt 06.09.2012, 10:04
Hallo Götz,
na endlich wieder eine K+N Diskussion.
Ein K+N bringt nichts, und ............. auf dem Wasser gibt es keinen Schmutz
Das ist meiner nach 5 Monaten Betrieb.
@ Torsten: Sieht die Beschichtung Deiner Welle aus wie auf dem letzten Foto.
Gruß Alex
Hits:	111
Größe:	77,5 KB
ID:	388313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-27 15.25.06.jpg
Hits:	113
Größe:	91,9 KB
ID:	388314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	80,4 KB
Alt 06.09.2012, 10:14
Hallo Alex,
ich würde sagen ja, schau mal in Beitrag 19
Gruß Torsten
Alt 06.09.2012, 10:39
Hallo Alex,
Hmmmmmmmm, sieht so aus.
Ist aber auch egal, ob 1409 oder 1405, Hauptsache laeuft jetzt sauber !!!
Einfach, gerade bei Seewasserbetrieb, oefter mal schauen, ob irgendwo was im Versager anfaengt zu gammeln.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (06.09.2012 um 20:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
