Alt 03.09.2012, 15:23
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Sliphilfe bringt diese was
Habe am Wochenende an einem Trailer die folgende Sliphilfe gesehen. Ist Sie empfehlenswert? Laut Besitzer fährt er seinen Trailer nicht mehr so tief ein, sodaß die Bremsen und Lager trocken bleiben. Preis den er dafür bezahlt hat war 175 Euro!!!
blaubatu
Hits:	1927
Größe:	161,2 KB
Alt 03.09.2012, 15:40
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
m. E. nicht.
wenn man nicht so tief ins Wasser will (bei mir nur bis über den Reifen, Boot ist 5m, Segelboot mit Kielschwert) gibts mehrere Möglichkeiten:
- erste Rolle weiter nach hinten
- erste Rolle weiter runter
Beides erreicht man simpler und günstiger mit einer einfachen Wippe mit 2 Rollen. Die Wippe klappt noch deutlich tiefer runter, als diese Rollen hier.
Ich hätte hier auch Bedenken hinsichtlich der Last/Hebelwirkung auf die Traverse. Zentriert wird das Boot bei mir durch zwei seitliche Woblerollen, die das Boot gleichzeitig seitlich stützen (braucht man eh).
Vorteil bei der Konstruktion hier:
- Fenderwirkung durch dicke Reifen
- Kielstummel kann zwischen die Rollen gleiten
- Zentrierwirkung
Alt 03.09.2012, 15:43
Hallo horst,
Hast Du Bilder?
Boris
Alt 03.09.2012, 15:52
knollte knollte ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Schau dir mal Pega Trailer an, die haben diese Hilfe verbaut.
In Holland hat fast jeder solche Sliphilfen dran. Ich persönlich finde die Konstruktion von Pega perfekt, Boot zentriert sich selbst auch bei Strömung , einfach genial.
Alt 03.09.2012, 16:56
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
ich habe eine ähnliche Kunstruktion am meinem Damco Trailer und kann sagen das das Slipen damit einfach ist, da das Boot sich selber zentriert und durch die großen Radien sehr leicht auf und abrollt.
Gruß Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Alt 03.09.2012, 19:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Das gleiche Prinzip habe ich an meinem Heku Trailer auch montiert,kann ich nur empfehlen ,da sich das Boot gut über diese Räder zentriert und es reicht
aus wenn diese Rollen im/unter Wasser sind beim auf/abslippen des Bootes.
Bei mir bleiben die Radlager und Bremsanlage auch trocken zumindest 90%
der Slippen .
Alt 03.09.2012, 21:26
Danke für Eure Beiträge,
Wo kann man diese Slipphilfen kaufen? Nur in Holland?
Boris
Alt 03.09.2012, 22:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Selber machen , sollte für einen Schlosser kein problem sein.
Die Räder bekommst in jedem Baumarkt,
Gruß Harald
Alt 03.09.2012, 23:44
bei den Rädern aus dem Baumarkt muß man aber auf die Traglast achten, die reicht oft bei weitem nicht für ein Boot
Alt 04.09.2012, 05:48
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Bei ebay gibt es solche Räder auch mit Metallfelge und ausgeschäumt. Da kann dann auch nichts platt gehen. Habe meine Slip Hilfe damit umgerüstet. Die gelben Räder machen jetzt auch keine dunklen Striche mehr auf den Rumpf.
Gruß Ingo
Alt 04.09.2012, 07:27
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Genau diese Räder habe ich bei Jawoll gekauft. Sie kosteten dort ca. 8.-- Euro das Stück.
Mein Alu-Kipptrailer hat insgesamt 8 Stück von diesen Rädern.
Trotz dieser Vorzüge versenke ich den Trailer jedes mal beim Slippen komplett.
Den Trailer trocken zu halten dauert mir zu lange und hält auch den Slipbetrieb auf.
Andere wollen auch slippen
Neulich war eine Besatzung von fünf Mann vor mir dran. Sie brauchten fast eine Stunde,
um ihr Boot so zu Wasser zu lassen, dass die Räder des Trailers nicht nass werden...
Viele Grüße, TOM
Alt 04.09.2012, 07:58
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
blaubatu
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, dass beim Slippen das ganze Gewicht des Bootes auf der Slipphilfe liegt, was für deine Freedom 200 XL (ca. 1.6 t) problematisch werden könnte. Die Aufnahme sieht für mich ziehmlich ürpselig aus. Habe auch Slipphilfen und ein kl. Sportboot, dass so an die 200kg + kommt und an den Luftreifen sieht man deutlich die Gewichtsaufnahmeverformung. Bei der Konstruktion hätte ich bei ca. 1,6 t wegen des Hebelarms und deren aufkommenden Kräfte meine bedenken, gerade dann, wenn der Trailer nicht weit ins Wasser gefahren wird, zum aufschwimmen des Bootes.
Die Schwachstelle hier ist die Metallkonstruktion
Gruß Martin
Geändert von outtime (04.09.2012 um 08:06 Uhr)
Alt 04.09.2012, 07:59
Moin!
Mein Brenderup 3,5 to hat ebenfalls eine Wippe am ende des Trailers, sogar mit seitlichen Zusatzrollen, die das Boot wirklich stabil halten...guckt mal in den Ostfriesland-Trööt, stehn Bilder drin...bin total begeistert!!
(Achso - war im Süßwasser und Generalprobe, normalerweise versenke ich Trailer ungern so weit... da ich aber sehen wollte wie das mit den Rollen passt und ich nicht wußte, wie schwer sich das Boot mit seinen 2,5 to so tut hab ich ihn halt mal tiefer eingetaucht..)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 04.09.2012, 08:20
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Tido
klasse Trailer, aber du nimmst da ja auch seitlich das tragende Gewicht auf, sollte das auch bei blaubatu so sein, ist das OK
Gruß Martin
Alt 04.09.2012, 08:24
Ja so würde ich es auch machen, mit seitlichen Rollen.
Boris
Alt 04.09.2012, 08:30
Genau die Bedenken wegen der Belastbarkeit habe ich auch schon geäußert. Bei den größeren Pega Trailern ist mein Eindruck, dass die großen Räder nur zum Fendern/zentrieren sind, die Kiellast dann aber gleich auf die Kielwippe aufgenommen wird. Bei mir ist ein Kielwippe mit Stützrollen wie bei dem schon genannten Brenderup montiert. Außer bei sehr flachen Sliprampen geht der Trailer nur bis zum Reifen ins Wasser.
hope this helps
Alt 04.09.2012, 09:45
So ist es auch bei dieser Variante gedacht, als reine Zentrierung. Ich möchte gerne bei mir eine Zentriervorrichtung haben. Letzte Woche in Holland ist mein Boot beim aufslippen über die Traverse geglitten. Und dies will ich in Zukunft vermeiden. Ferner möchte ich falls möglich den Trailer nicht immer fluten um das Boot ins Wasser zubekommen.
Werde Fotos von meinen Trailer mit Boot einstellen. Vielleicht gibt es noch andere Lösungsvorschläge.
blaubatu
Boris
blaubatu
Alt 04.09.2012, 16:24
Boot: Keins mehr
PICT2777.jpg So sieht es bei mir aus,Eigenbau !
Hits:	1101
Größe:	77,6 KB
Alt 29.04.2013, 07:35
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe mir da auch mal was gebastelt was das slippen erleichtern wird. Als Material habe ich 40 mm x 8 mm Flacheisen genommen. Oben die Fläche ist ein Treppenhaushandläufer. Den macht man warm dann kann man den da so drüberziehen und wenn er kalt ist hält er bombig.
Hits:	760
Größe:	78,3 KB
ID:	445797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	50,7 KB
ID:	445798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	49,0 KB
Gruß Torsten
Alt 29.04.2013, 07:46
Und was soll das bringen? Zum Zentrieren beim Auflaufen hat es keinen Effekt und wenn der Trailer versenkt ist wird die Einrichtung auch nicht helfen, um das Boot auf die Kielrollen zu leiten. Allenfalls könnte das Gummi eine Kratzer verhindern, wenn der Trailer versenkt wird und das Boot nicht mittig darauf gezogen wird. Oder sehe ich das falsch?
Alt 29.04.2013, 07:50
Na klar hilft das, ich hatte an meinem vorherigen Trailer von Optitrail die Sliphilfen drauf und dennen habe ich diese nachgebaut bloß viel günstiger. Wenn ich mit den Boot auf den Trailer fahre drückt mich das automatisch in die Mitte auf die Kielrolle. Das geht wunderbar.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
