Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 142 von 142
Alt 21.08.2012, 20:38
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Was nicht sein darf kann nicht sein, deshalb: "Durch das Landesverwaltungsamt wurde in eigener Zuständigkeit das Befahren des Niegripper See zu gewerblichen Zwecken und für Wasserfahrzeuge mit einer Länge von über 20 m für den Einzelfall zugelassen."
Also andere Wasserfahrzeuge noch nicht erlaubt und auf "eigene Gefahr". Zwangsläufig noch nichts getan und deshalb auch nichts falsch gemacht. Aber aus gegebener Veranlassung aus diesem Fall lernen und solche Gefahrenstellen (Starkstromkabel über Wasserstraßen) hier im Forum melden und auflisten.
Alt 22.08.2012, 05:49
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Hier der Link: http://www.volksstimme.de/nachrichte...ag-warnen.html
gesendet mit Tapatalk 2
Alt 22.08.2012, 12:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Und auch dieser Journalist und der Kreissprecher gehen davon aus, dass sich der Mast halbiert, sobald man das Segel rafft...
Warum der Warnhinweis nicht mit Vorsicht oder Achtung, sondern mit Attention beginnt möchte ich lieber auch nicht hinterfragen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.08.2012, 12:26
Nun, beim Gaffelrigg (und besonders beim Steilgaffelrigg) nimmt die lichte Höhe deutlich ab, wenn man das Segel birgt...
(Also - mir erschließt sich auch nicht, warum man dort Segel bergen sollte. Entweder, Höhe reicht, dann jut, oder Höhe reicht nicht - dann ist es wurscht, ob man segelt oder motort)
Alt 22.08.2012, 13:23
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja,
auf der Strecke zwischen Beeskow und Schwielochsee ist/war(?) auch eine Freileitung, die im Hochsommer mächtig durchhängt.
Als ich dort segelnd unterwegs war, habe ich mich ganz in Ufernähe mit einem Kupferbolzen inne Büx vorbeigetraut. Direkt unter der Freileitung konnte man dann doch sehen, dass da reichlich Luft war. Aus der Entfernung ohne irgendwelche Anhaltspunkte eine Freileitungshöhe sinnvoll abschätzen zu können, halte ich für illusorisch. Man sitzt schließlich nicht auf Mastspitzenhöhe, sondern wesentlich tiefer...
Da hilft wirklich nur ein Schild!
Was passiert bei "Entfachung" eines Lichtbogens eigentlich? Der Strom saust durch Mast und Wanten ins Wasser. Beim Blechboot sollten dann Mast/Wanten durchbrennen? Ich bin ja nicht im Stromkreis drinne und muss nur vor glühenden Teilen in Deckung gehen....
Beim Joghurtbecher/Holzkahn kann ich mir vorstellen, dass die Püttingeisen sich zum Wasser hin öffnen... Wenn ich dann im Nassen bin bei immer noch geschlossenen Stromkreis stelle ich mir das Schrittspannungsphänomen interessant bis letal vor...
Ist dem so?
  #106
Alt 22.08.2012, 16:10
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.238 Danke in 5.296 Beiträgen
Der Strom sucht sich seinen Weg. Wenn du Pech hast, fließt ein Teil des Stroms durch deinen Körper.
Bei z.B. einer Hand am Mast und die andere Hand gut geerdet geht das direkt durchs Herz.
Da reichen dann wenige milli-Ampere aus, selbst wenn der allermeiste Strom einen anderen Weg nimmt.
Und solange der Stromkreis geschlossen ist, arbeiten alle Kraftwerke Westeuropas zusammen dafür den Stromfluss aufrecht zu erhalten.
Im Gegensatz zum Blitzschlag, der nach kurzer Zeit den Strom wieder abstellt.
Gruß Richard
  #107
Alt 02.09.2012, 17:43
BNI BNI ist offline
Die Schilder stehen, insgesamt drei Stück
Hits:	185
Größe:	65,8 KB
ID:	387482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	68,4 KB
  #108
Alt 03.09.2012, 00:17
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
... wen es genauer interessiert:
Die Hochleistungsschalter zum Trennen des Stromnetzes im Mittel- und Hochspannungsbereich sind alle mechanische Schalter. Die Energie zum Trennen der Phasen werden in Federn gespeichert. Die Schalter haben die Zustände Aus-Ein-Aus. D.h. im Falle des Kurzschlusses gehen die Schalter auf "Aus", dann wieder auf "Ein". Das hat den Sinn, dass das Netz nicht unnötig getrennt wird, wenn z.B. ein Blitz in die Leitungen eingschlagen ist. Besteht dann immer noch Kurzschluss, geht die Anlage auf endgültig aus. Das wäre z.B. wenn bei einem Sturm ein Baum auf die Leitungen fällt und liegen bleibt. Dann muss erst nach der Ursache gesucht werden, bevor die Schalter wieder auf "ein" gehen. Das Aufladen der Schalter (Spannen der Federn) dauert ein paar Sekunden, das Trennen geht im Millisekunden Bereich.
Alt 03.09.2012, 09:48
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Mein Gott.... sogar multilingual
Geändert von Akki (03.09.2012 um 10:12 Uhr)
Alt 03.09.2012, 10:04
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
@verbraucheranwalt
Na komm du kannst ja nun den Skipper nicht völlig frei von allem sprechen.
Was ist wenn es ne Brücke gewesen wäre ? Die Höhe wäre auch nicht so einfach abzuschätzen gewesen , und dann wäre vllt ein Video bei Youtube drin gewesen "....Segler fährt gegen Brücke"
Du meinst er hätte nicht damit rechnen können eine sichtbare hochspg Leitung zu passieren?
Aber die Behörden sollten vor Jahrzehnten damit rechnen das das der Tümpel mal mit größeren Segelbooten befahren wird?
Segler müssen nicht links recht schauen da sie Vorrang haben und nicht nach oben ob's passt denn das muss der statt machen ?
Nö ich denke jeder muss auch mal selber was machen !
Es gibt keinen schuldigen es war ein Unglück !!!!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 03.09.2012, 20:04
Mich interessiert es genauer. Führt "das bischen" Strom, was durch den Lichtbogen fließt wirklich zum Auslösen der Schalter?
Dann würde der Lichtbogen ja nur zweimal ein paar Millisekunden stehen?
Gruß Richard
Alt 03.09.2012, 20:18
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von bada bing Beitrag anzeigen
@verbraucheranwalt
Diese unrichtige Aussage kann ja nur von einem Mobofa kommen
Wer ist denn das der D.M.n. was machen soll
An jeder bep....sten Brücke in Deutschland ist im Straßenverkehr und in Schiffartskarten Höhenangaben angegeben. Warum war hier nichts der Gleichen zu finden?
Selbst an Bahnoberleitungen sind Warnschilder aufgestellt die den durchfahrenden Verkehr vor der bevorstehenden Gefahr warnt !
Wenn Du mit nem Segelbot mal durch eine Brücke gefahren wärst dann würdest Du wissen das selbst wenn die angegebene Höhe als Ausreichend angezeigt wird und Du bist da schon zigmal durchgefahren denkst Du immer das ist aber knapp, denn das vermag niemand von Unten abschätzen zu könenn ob es passt und genau deshalb gibt es diese Angaben die Hier fehlten und nun erzähle wer dafür verantwortlich gemacht werden kann. Ich meine nicht für den Unfall aber für das Fehlen der Kennzeichnung und Warnung vor der Gefahr
Gruß Hotte
Geändert von Kaptian Sparrow (03.09.2012 um 20:24 Uhr)
Alt 03.09.2012, 20:26
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Sicher? Gelegentlich sind noch andere Segler auf dem Wasser.
Gruss Vestus
  #114
Alt 03.09.2012, 21:45
Wohnbusfahrer
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
An jeder bep....sten Brücke in Deutschland ist im Straßenverkehr [...] Höhenangaben angegeben.
Das ist Unsinn, nur bei Brücken, die niedriger als 4m sind, gibt es Höhenangaben. Analog dazu: die Hochspannungsleitunghöhe entspricht offensichtlich den Vorschriften, so dass es keinen Grund für einen Höhenhinweis gab.
  #115
Alt 03.09.2012, 21:52
Die Kabeldurchfahtshöhen findet man in der Karte.
Der Unfall ist passiert. Wenn man unbedingt einen Schuldigen finden will (wobei ich die Notwendigkeit der Schuldzuweisung nicht sehe - außer um eine Wiederholung zu vermeiden), wäre es der Skipper. So eine postume Schuldzuweisung ist aber angesichts der Tragik etwas deplaziert - oder wer möchte e er Witwe ins Gesicht sagen: " Der war selbst schuld - hätte besser hinchauen müssen".
Es war ein Unfall, daß menschliches Fehlverhalten die Ursache war, mindert nicht den Schock und die Trauer der Betroffenen. Nun, jetzt hat man Schilder am Ufer, ob die helfen? Man wird´s nie erfahren. Die Unfälle, die nicht stattfinden, werden nicht gezählt.
  #116
Alt 03.09.2012, 21:59
Boot: Segler
Sorry, aber bevor Du etwas als "Unsinn" abtust, bitte ich darum Dich Sachkundig zu machen denn es sind sehr wohl auch Brücken gekennzeichnet die 4.00 m und diese auch überschreiten. Ich fahre einen DD-Bus und weiß genau wovon ich hier geschrieben habe.
Das habe ich niemals bestritten, aber auch bei Oberleitungen der Straßen- und Bundesbahnen sind die gestzlichen Höhen eingehalten und dennoch wird davor gewarnt oder weißt Du etwas anderes ?
Gruß Hotte
Alt 03.09.2012, 22:06
Boot: Segler
Einen Schuldigen dafür zu finden wäre Müßig, viele Umstände trugen zu diesem schrecklichen Unfall bei aber einer gehört nunmal dazu das es offensichtlich unterlassen wurde hiervor ausreichend zu Warnen. Oder warum stehen nun plötzlich die Schilder da?
Man kann sich natürlich darüber Gedanken machen ob der Verunglückte dann von einer Durchfahrt abgesehen hätte, aber das sind nur Spekulationen, die Tatsachen sehen leider erschreckend anders aus.
Gruß Hotte
Alt 03.09.2012, 22:23
Ich möchte hier keine Schuldzuweisungen. Auch nicht an andere. In der Karte ist es vermerkt. Wenn jemand auf einen in der Karte verzeichneten Stein donnert und Boot und Leben verliert - ist es dann auch das WSA, was keine Tonne gelegt hat, der Schuldige?
Belassen wir´s dabei. Es war ein Unfall. Daß den Leuten die paar Wochen vorher das Gebiet inspiziert haben, die Leitung nicht auffiel - schon seltsam. Aber hinterher ist man immer klüger.
Alos: den Fahrweg sorgfältiger prüfen. Die Verantwortung für das Tun und Lassen als Schipper kann man nicht abgeben. Außer velleicht bei eklatanter und nicht korrigierbarer Fehlinformation.
Alt 03.09.2012, 22:37
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Jeder der dort segelt kennt diese Leitung. Sie ist deutlicher sichtbar als die dafür nun aufgestellten Schilder.
Und Akki hat Recht- man hätte schreiben sollen- Leute glaubt es, da ist wirklich Strom drauf.
Das ist wie mit der Mopedfahrerei... die Kurve ging mit 50... geht es denn noch mit 60, dann wirds wohl auch mit 70 gehen.... Und es kracht, obwohl da Schilder "Achtung Kurve" stehen.
Es war ein Unfall und wie so viele tragisch, weil vermeidbar. Die Schilder hätten das auch nicht geschafft aber irgendwer hat da wohl jetzt ein besseres Gefühl, auch hier im Forum.
viele Grüße Gunter
Alt 03.09.2012, 22:38
Boot: Segler
abgesehen davon das ich finde das dieses Beispiel etwas hinkt.
Ich kenne den von Dir erwähnten Eintrag der Karte nicht auch kenne nicht das Revier wo der Unfall passiert ist, mir ging es in erster Linie nur darum die von Malte gemachte Behauptung "Segler müssen nicht nach rechts und links sehen und auch keine Höhen beachten" etwas abzuflachen aber niemanden eine Schuld zuweisen oder absprechen
Gruß Hotte
Alt 03.09.2012, 22:40
Wann zahlt eigentlich die LV? Bei Selbstverschulden, Unfall oder Fremdverschulden
Alt 03.09.2012, 22:41
Ich kenne den von Dir erwähnten Eintrag der Karte nicht auch kenne nicht das Revier wo der Unfall passiert ist, mir ging es in erster Linie nur darum die von Ventus gemachte Behauptung "Segler müssen nicht nach rechts und links sehen und auch keine Höhen beachten" etwas abzuflachen
Daß wir nicht rechts und links schauen müssen, ist natürlich Qurk. Wir schauen rechts und links (es fahren auch andere rum, und die Pflicht, Unfälle zu verhüten, haben alle...), und wir müssen zuweilen nach oben schauen.
Alt 03.09.2012, 22:42
Boot: Segler
Akki.
dazu musste erstmal wissen ob da überhaupt eine war ansonsten erübrigt sich doch diese Frage
Oder war es jetzt eine algemeine Frage dann finde ich gehört sie nicht hier her
Gruß Hotte
Alt 03.09.2012, 22:47
Ich wüßte nicht, was das jemanden außer den Betroffenen angeht.
  #125
Alt 03.09.2012, 22:49
War vielleicht blöd ausgedrückt. Dann tausche ich "die LV" gegen "eine LV".
Ich finde diese Frage mitunter für die Hinterbliebenen elementar wichtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
