Alt 02.09.2012, 15:47
Hafenmeister Hafenmeister ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel benutzen oder entsorgen
Moin Moin,
in meinem Neuerwerb sind noch auf zwei Tanks verteilt ca 250 Liter Diesel, der seit 2 Jahren in den Tanks ist. Kann ich den so wieder verwenden ? Oder lieber entsorgen? Nun habe ich schon irgendwas von Bakterienanzahlen gehört die zu hochsein können und somit Schäden am Motor entstehen. Ist das so ?
Beste Grüße
Alt 02.09.2012, 15:48
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
2 Jahre sind kein Alter für Kraftstoff im Boot.
Wenn ein guter Filter mit Abscheider vorgeschaltert ist sollte es zu keinen Problemen kommen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 02.09.2012, 16:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
einfach mal ne Probe ziehen. Wenn der Diesel klar ist, die normale Farbe hat und kein Gammel drin schwimmt, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit ok. Ansonsten lies mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Dieselpest
gruesse
Hanse
Alt 02.09.2012, 16:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Hafenmeister Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Beste Grüße
also bei dem Verbrauch meines Motors würde ich ca. 75Std für die "Entsorgung" benötigen
ein guter Filter ist bei mir verbaut
Bernhard
Alt 02.09.2012, 16:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Moin Moin,
Beste Grüße
Soll ich zum abpumpen kommen
Fässer und Pumpe habe ich
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.09.2012, 05:43
Das ging ja Fix,
also kann ich den Diesel benutzen..... Einen guten Filter davor und dann kann mir nichts passieren.
Danke für die Antworten .
Alt 03.09.2012, 06:03
moorsegler moorsegler ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
zapf ein paar Liter von oben und unten ab und schau an ob der Diesel klar ist und weder Schmierkrams, Trübung noch Wasser (unten) ist.
Filter UND Wassersabscheider sollte jedes Motorboot haben. Ersten mal wechseln und zweiten mal ablassen.
Alt 03.09.2012, 06:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Leuchte den Tank aus, ziehe Proben.
Wenn klar, keine Probleme.
Wenn so eine Art Schleim rumschwimmt, abpumpen und über einen Filter in entspr. Gefäße umfüllen und Tanks reinigen.
Den Sprit dann mittels externem Kanister aber vorsichtig verfahren (nur mit Feinst-Zwischenfilter) und auf Ausfälle gefaßt sein.
Oder in der Ölheizung mittels http://www.gok-online.de/de/produkte...rgungs-set.php und entspr. Filtereinsatz nach vorherigem Vorfiltern verfeuern um eine Kontamination deiner Ölheizungstanks zu verhindern.
P.S. Ich entsorge das Zeug auch gerne, PN bei Bedarf
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2012, 07:33
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Moin Moin,
Beste Grüße
der Motor wird keinen Schaden nehmen, höchstens eine moderne
hochdruck Einspritzanlage. Meistens verstopfen jedoch die Filter oder Vorfilter mit so einem grünlichen Glibberzeugs, Algen!
Die fressen Diesel und vermehren sich!
Nicht dass die Dir noch den ganzen Tank leerfressen....
Das befindet sich zuerst ganz unten im Tank, und kommt bei
entsprechender Schiffsbewegung hoch.....Filter dicht, Motor aus.
Selbst bei penibelstem Umgang kannst Du Dir an einer Schiffstankstelle
diese Seuche einfangen.
Es gibt diverse anti Algen/ Bakterien Diesel Zusätze am Markt, welche
man am besten vor dem tanken in den Tank schüttet. Das kann man
gerne auch zur Vorbeugung machen, da sich auf Booten der Kraftstoff
ja oft länger im Tank befindet als bei PKW oder LKW.
Ansonsten ist für Diesel 2 Jahre unbedenklich. Wasserabscheider
überprüfen.
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 03.09.2012, 10:24
Boot: -
vierfach hält besser, Beiträge # 3,7,8,9 mit praktisch gleichem Inhalt. Mal sehen, ob noch mehr kommt.
gruesse
Hanse
Alt 03.09.2012, 11:55
gruesse
Hanse
Tja, Tendenz gen "Wiederverwendung"
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2012, 13:46
gruesse
Hanse
ich würde es besser finden wenn mir auf eine Frage 4x die
"gleiche" Antwort geschrieben wird, immer ein bisschen anders,
als gar keine.
4x hält besser als einmal....
Du begrüßt Deine Frau doch auch jeden Morgen auf´s neue
obwohl Du Sie schon tausendfach begrüßt hast.....
Hat sie Dir jemals gesagt dass sie das langweilig findet?
Demnach kann man das Forum doch eigentlich komplett schließen und sich
nur noch die alten Sachen reinziehen, denn dagewesen ist alles schon
einmal. Das Rad wird doch nicht täglich neu erfunden....
Beste Grüße
Palsteg
Alt 03.09.2012, 13:55
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Kipp Grotamar in den Tank wenn du keine Algen siehst und du wirst noch lange mit dem Diesel fahren können. Bei Verschleimung > Entsorgen
Alt 08.09.2012, 08:29
So .....Schlamm oder Schleim konnte ich nicht entdecken. Also werde ich mal die Grotamar Variante probieren.
Aber nun noch ne Frage......der Motor ein MD3B den kann ich von Hand an der Schwungscheibe durchdrehen...ist das richtig ? Ich denke nicht
Da der Motor nun auch schon bestimmt zwei Jahre gestanden hat überlege ich was ich nun alles tun sollte um den Motor wieder Fit zu machen ohne viel demontieren zu müssen.
Oder soll ich einfach mal Strom drauf geben um zu sehen ob er anspringt. Denn noch ist der Motor ausgebaut und bevor ich den Motor einbaue würde ich doch gerne wissen ob er läuft.
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
