Alt 31.08.2012, 21:01
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercury 6.0 starten?
Moin!
Habe mir einen Mercury 6.0 2-Takt Aussenborder in der Bucht gekauft, kam ohne jegliches Zubehör an. Hab mir auf die schnelle Bezinleitung angebracht, und versucht das Ding mit dem Seilzug zu starten. Kenne mich mit Aussenbordern nicht wirklich aus, soll der Hilfsmotor werden. Kenne es so, dass es normalerweise eine Sicherheitsleine (mit so 'nem U-Haken) gibt, so ein Pinökel ist aber nicht vorhanden. Unter dem Choke ist ein Gumminippel, da sind zwei Kontakte drin versteckt, hab die versucht zu brücken, springt aber trotzdem nicht an...
Hat da jemand 'ne Idee?
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 21:10
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.934 Danke in 892 Beiträgen
Zitat von webster Beitrag anzeigen
Moin!
Habe mir einen Mercury 6.0 2-Takt Aussenborder in der Bucht gekauft......... Gumminippel...Pinökel.....springt aber trotzdem nicht an...
Sehr genaue Beschreibung..... echt
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 31.08.2012, 21:18
Wenn ich es besser wüsste, würd ich es besser beschreiben....
Ich geh mal runter und mach eben ein paar Fotos.
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 21:21
Das ist eine gute Idee. Schau doch auch gleich mal nach der Motornummer.
Gruß Wolfgang
Alt 31.08.2012, 21:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ohne Notaus-Nippel springt kein Motor an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.08.2012, 21:42
Mist muss nochmal runter die Nummer ablesen lassen...
In dem Feld mit der Mikroskospierten Schrift steht "dieser Pinnökel hier"
Hits:	88
Größe:	69,8 KB
ID:	387126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	87,2 KB
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 21:52
Deine Startversuche bitte nicht ohne Kühlanschluß.
Gruß Wolfgang
Alt 31.08.2012, 21:54
Seriennummer hab ich gefunden: 9182960
Hatte einen Kübel bis über die Kavitationplatte... Darüber sind kleine Löcher, das müssten die zum Ansaugen sein.
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 22:11
An der linken Seite hat er einen recht dicken Stop Knopf, deshalb weiß ich nicht ob die beiden Kontakte im Gummiring evtl. normalerweise einen Stecker beherbergen? Also nur um zu gucken ob er läuft brücken?
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 22:12
Bist du sicher das es ein 6 PS Motor ist?
http://www.wassersport-kellermann.de...aujahr1_99.htm
Gruß Wolfgang
Alt 31.08.2012, 22:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... Also nur um zu gucken ob er läuft brücken?
egal ob 2 oder sontwas PS
das ist ne Kurzschlussleitung!
verbunden : Aus
Kontakt offen : An
...also NEIN, nicht brücken!
(ein Kabel ist schwarz, das andere schwarz/gelb ? )
Gruss Konny
Alt 31.08.2012, 22:25
Die Haube ist dann vom Modell 60, die Seriennummer passt aber nicht dazu....Der Motor wiegt vielleicht 25-30 kg.
Gruß Uli
Geändert von webster (31.08.2012 um 22:31 Uhr)
Alt 31.08.2012, 22:42
Fast vergessen, Funken sind auch da...
Gruß Uli
Alt 31.08.2012, 22:47
Boot: van Andern
...haste denn auch nen Pumpball mit drin ?
und frisches Benzin?
hat der Motor lange gestanden?
also erstmal Vergaser reinigen und prüfen
Gruss Konny
Alt 31.08.2012, 23:04
Frisches Benzin werd ich morgen besorgen, könnte auch dran liegen... Fang dann mit 1:25 an, dann auf 1:50? Vergaser reinigen hab ich noch nie gemacht, werd hier aber bestimmt was dazu finden. Pumpball ist dran, hatte erst gedacht dass ich ihn geflutet habe, aber Kerzen waren ja noch trocken. Hab leider keine Ahnung wie lange er vorher gestanden hat. Angekommen ist er auf einer Palette. Soll angeblich voll funktionstüchtig sein, mag ja auch stimmen, hatte nur gehofft das er gleich anspringt, in der Fehlersuche bin ich ein wenig unbeholfen....
Gruß Uli
Alt 01.09.2012, 10:14
ein wenig Starthilfespray und frischer Sprit und die Kiste läuft.... Hat mir blauer Rauch was zu sagen?
Gruß Uli
Alt 01.09.2012, 10:30
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
941 Danke in 326 Beiträgen
Hallo Uli,
Ja das ist doch schon mal Super!
Ja das mit dem Rauch ist eigentlich ganz normal, aber nur am Anfang, das ist bei meinem auch so!
Aber vergewissere dich nochmal mit dem Benzin Öl Gemisch, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das 1:25 richtig ist, und wenn er zu viel Öl hat dann raucht er auch, und läuft auch nicht richtig, aber das wirst du im Topf wahrscheinlich garnicht merken!
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Alt 02.09.2012, 02:39
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
da werden in der Bucht billige defekte Motoren gekauft ohne Mechanische Kenntnisse und wir sollen es reparieren
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (02.09.2012 um 07:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
