Alt 01.09.2012, 21:12
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Cockpit-Teppich reinigen
Schöne helle Cockpit-Teppiche sorgen für einen freundlichen und geräumigen Eindruck.
Nur leider verdrecken diese mit der Zeit, meist am Einstieg, zur Kabinentür oder am Steuerstand. Dort wo die Füße die meiste Zeit sind .
Diese originalen amerikanischen einknüpfbaren Teppiche haben unten eine Gummierung, sind gekedelt und haben Druckknöpfe.
Wie kann man diese am effektivsten Reinigen ohne Schäden zu verursachen?
Alt 01.09.2012, 21:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Teppichreiniger?
Wenn es schärfer sein muss...ich bin da auch schon mit Waschbenzin ran und hab die Ölspuren vom Motorumbau beseitigt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.09.2012, 21:21
Meinst Du das Pulver was man danach absaugt?
Alt 01.09.2012, 22:25
Bei synthetischen Fasern kannst du fast alle Reiniger benutzen - bei Naturfasern bitte Vorsicht,da hilft manchmal sehr effektiv einfacher Rasierschaum aus der Sprühdose oder Schmierseife.
Alt 06.09.2012, 20:35
Ich denke es werden syntetische Fasern sein.
Muss der Teppich vorher genässt werden oder sollte man einen trockenen Teppich mit dem Reinigungsmittel behandeln?
Alt 06.09.2012, 21:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das beste was ich für Boot bzw. KFZ Innenreinigung je benutzt habe
ist dieses Teil !
http://www.youtube.com/watch?v=CC6xMtx1dAo
MfG Michael
Alt 06.09.2012, 21:31
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Also, ich habs meinem jetzt mal so richtig besorgt!
Als erstes mal abgesaugt, dann mit dem Teppichreinigungsgerät (Sprüh-Extraktion) dran.
Erfolg: nasser Teppich, saudreckig und der Flor platt wie eine Briefmarke.
Naja, dann halt noch ein Durchgang. Etwas sauberer, aber nicht zufriedenstellend.
Jetzt die Idee. Die Bürst-Saug-Maschine zur Hallenreinigung soll es richten: schon besser! Mit der Aussicht auf Erfolg gleich nochmal ordentlich Reinigungsmittel drauf (Sprüh-Ex 2000 von CC) und dann eine Pizza bestellt (Irgendwie muss man die Einwirkzeit ja rumkriegen). Nach der Pizza: Nochmal mit der Bürstenmaschine. Ach du Scheixxe, kam da Dreck raus!!!
Dann: Wasser marsch! Den Teppich von Vorder- und Rückseite mit dem guten alten Wasserschlauch bearbeitet. Danach noch zwei mal mit der Bürstenmaschine. Sah schon richtig gut aus.
Aber wie jetzt trocken kriegen? An der "Steuerbordseite" auf eine Latte getackert und dann aufgehangen, so konnte er sich nicht arg verziehen.
Schon 3 Tage später war er trocken....
Dann noch 3 Durchgänge, jeweils mit, gegen und in beide Richtungen quer zum Flor mit der "Soft-Bürste für Hundefell" und der Teppich steht wie ne 1!
Besten Dank an dieser Stelle an Hermann, ohne den der Teppich gnadenlos von der Bürstenmaschine "gefressen" worden wäre!
Nun das Ergebnis:
Name:	Bild 4 005.jpg
Hits:	195
Größe:	54,7 KB
ID:	388560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 4 006.jpg
Hits:	186
Größe:	67,5 KB
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 06.09.2012, 21:47
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
ist dieses Teil !
MfG Michael
Wow, das Video verspricht viel
Wo gibt es das Gerät und geht das auch wenn man keinen Kompressoranschluss hat?
Alt 06.09.2012, 21:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.777 Danke in 12.469 Beiträgen
Ohne ausreichend Druckluft geht das nicht
Ich hab es aus der Bucht
Grüße aus Büttenwarder
Alt 06.09.2012, 22:52
Nun das Ergebnis:
Hallo !
Den Teppich mach ich Dir mit den Tornador in 10 min !
MfG Michael
Geändert von michav8 (07.09.2012 um 15:46 Uhr)
Alt 07.09.2012, 17:12
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Um Gottes Willen keine Seife
Erst saugen (am besten mit einem Bürstensauger) und dann die beschriebene Sprühextraktion. Lieber wenig Pulver benutzen dafür öfter extrakzieren. Ich nehme für grobe Flecken Sonax Polsterschaumreiniger zur Vorbehandlung.
Alt 07.09.2012, 17:57
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Tornador..... höre ich zum erstem Mal, kann dazu jemand ein paar Beispiel Erfahrungen zum besten geben?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.09.2012, 18:24
Meinen hat Panna gerade für sein Auto.
Ich mach den Teppichboden der ja eh naßfest sein sollte und bei meinen Booten immer herausnehmbar war immer mit dem Hochdruckreiniger sauber und natürlich mit Reiniger.
Bis jetzt haben das noch alle Böden vertragen, wenn nicht geht er ab in die Tonne.
Es gibt nichts praktischeres als nach dem Urlaub den Schmutz rauszuspülen und nicht in den Fasern zu verteilen.
Alt 07.09.2012, 20:35
Warum keine Seife?
Die alten Hausmittel sind meistens besser als der ganze neumodische Chemiekram - ich sprech da aus Erfahrung...
Alt 07.09.2012, 21:09
Benutzerbild von THRO
THRO THRO ist offline
Boot: Formula 271 FasTech
Rufzeichen oder MMSI: THRO®
75 Danke in 37 Beiträgen
Nur mal so wir haben auf unserer Formula auch einen hellen Teppich der bestimmt 10 Jahre nicht gereinigt wurde. Den habe wir nach unserer erster Saison erst mit Teppichspray eingesprüht dann mit Schrubber einmassiert dann mit Hochdruckreiniger leicht ausgewaschen bis kein Schaum mehr kam und dann noch einmal eine Dose Schaumreiniger drauf und wieder abspritzen. Jetzt ist er super sauber und riecht ganz toll.
Gut wenn er es nicht überlebt hätte, hätten wir einen neuen machen lassen. Jetzt haben wir viel Geld gespart und können sicherlich nen Stündchen dafür fahren. 😄
Gesendet von meinem iPad,
Gruß Thomas - THRO®
Alt 07.09.2012, 21:57
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Die Tornador Gun wirbelt in der Tat lediglich den Schmutz sehr effektiv auf,
während das Sprüh-Extraktionsgerät den Schmutz auch aufsaugt und in einem extra Behälter sammelt.
Im Zusammenspiel mit Reinigern wie dem Valet Pro sind sie extrem effektiv
und man kann sie in fast allen Städten ausleihen.
Neu ist jetzt die Tornado Gun Beast. Läßt sich an einen Industriestaubsauger anschließen. Druckluft ist hier immer Voraussetzung.
der Sören
Hallo !
Schau mal unter Google ,Tornador,Video !
MfG Michael
Alt 08.09.2012, 09:53
Boot: Baja 272
Seife ist Fett und zieht die Microstaubpartikel an wie ein Magnet. Symantec bekommt Seife niemals wieder aus Teppichböden raus
Alt 10.09.2012, 09:13
Boot: Baja 272
.........Seife bekommt man niemals wieder aus Teppichböden raus
Alt 10.09.2012, 09:24
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe auch einen Tonador und damit nur beste Erfahrungen gemacht. Aktull den Teppichsatz eines 30 Jahre alten Autos wieder zu neuem Glanz verholfen. Wichtig beim Tonador ist m.E. ausreichend Druckluft und den Trichter immer wieder mit klaren Wasser im Eimer ausspühlen (im Trichter sammelt sich der Dreck).
LG lalao0
Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.09.2012, 23:09
Boot: Windy 22 HC
Würde hier auch ein 8 bar Kompressor ausreichen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 10.09.2012, 23:46
Hallo !
Ja'
MfG Michael
Alt 11.09.2012, 07:39
Nicht der Druck ist entscheidend sondern die Menge sonst kannst du nicht vernünftig durcharbeiten.
Alt 15.09.2012, 18:48
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
stimmt...habe gerade meinen ersten Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt...
Leider habe ich das Gefühl, dass die 8 bar meines Kompressors immer nur für wenige Sekunden anliegen (in denen der Dreck auch direkt weicht), aber die Dauerleistung durch etwas darunter liegt.
Folgenden Kompressor habe ich: http://www.amazon.de/Druckluft-Kompr...727316&sr=8-11 (PaidLink)
Was für Kompressoren habt ihr? Am besten etwas wo konstant 8 Bar anliegen, habe schon geschaut, finde aber nichts vernünftiges...
Mark
Alt 15.09.2012, 20:46
Hallo !
Das ist doch kein Kompressor !
Besorg Dir einen alten Bremmskessel oder ein leere Gasflasche oder
ähnliches, in die baust Du einen Zugang und einen Abgang.
Dann hängst Du Deinen ''Kompressor'' drann und pumpst 8 bar auf
das Teil und benutzt es als Puffer.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
