Vorherige Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 6.994
Alt 28.08.2012, 06:59
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Bei mir ist ebenfalls serienmässig links von der Winsch ein Sicherungsdraht(seil) verbaut.
Allerdings ist das mind. 10 mal so stark im Durchmesser wie Deines. Wie wird denn der Anker gesichert? Kommt wirklich nur ein Stift rein, der den Anker an der Schiene sichert/blockiert?
Bei mir wird einfach ein Karabiner oben am Anker eingehakt. http://www.searaycannes.com/fr/batea...80-sundeck_134
Wenn es nur darum geht den Sicherungsbolzen nicht zu verlieren wäre der Draht natürlich ausreichend.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 28.08.2012, 08:00
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Normaler Weise sind mit diesen "Seilchen" leichte Dinge wie Bolzen oder Kunststoffdeckel gesichert. Eine Sicherung der Sicherung kann ich mir schon vorstellen, ich kann aber keine Möglichkeit erkennen, wo eventuell ein Bolzen oder Karabiner zur Sicherung angesetzt werden kann.
für mich sieht das so aus als wenn dieser Draht den Sicherungsstift zur Sicherung des Ankers vor dem über Bord gehen sichern sollte also eine Sicherung für die Sicherung
@ Marco!
Wenn ich richtig sehe hast Du das gleiche Boot wie ich. Wie ist denn der Anker bei Dir gesichert?
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 28.08.2012, 11:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
@ Marco!
Gruß Martin
bei mir ist auf Steuerbord eine Öse wo ein Edelstahlseil mit Karabiner befestigt ist ähnlich wie bei dir nur mind. 10 mal stärker
Alt 29.08.2012, 12:25
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Bei mir auf der Backbordseite.
Ich hoffe man kann was erkennen.
Starkes Seil, ummanteld und mit Karabinerhaken.
arthur
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
  #3280
Alt 01.09.2012, 20:07
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Die serienmäßige Huppe ist ja eher ein Summer als ein Signalhorn.
Gibt es da ein Upgrade oder muss ein externes Horn verbaut werden um mehr "Dampf" zu geben?
Alt 02.09.2012, 15:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Das Problem hab ich auch, vielleicht kann man die Schnarre einstellen:rolleyes:
Grüße aus Büttenwarder
Alt 02.09.2012, 15:29
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Wer kennt das Problem nicht?
Mit hupen hat das sehr wenig zu tun. Suche gerade nach einem bauartlich ähnlichen Teil mit mehr db !!
Gruß Gerd
Alt 02.09.2012, 16:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
man wird schon fast mitleidig belächelt, wenn man mal den Knopf drückt.....
wenn es da Abhilfe in Form eines richtigen Horns gibt - ich bin dabei....
Gruß - Georg
Alt 04.09.2012, 20:32
forseti forseti ist offline
496 Danke in 183 Beiträgen
Standard horn
wäre das was für euch?
https://www.kahlenberg.com/yacht.html
wird auch von sea ray verbaut.
flugzeugträger haben die auch
Alt 04.09.2012, 20:45
Hat jemande Erfahrung zum Anbau eines elektrischen Ankers bei der Sea Ray 240 Sundancer? Wie montiert man am besten das Ankergeschirr vor?
Ein Bild wie sowas aussehen könnte wäre prima.
(Wo kann man den Ankerkasten-Deckel als Ersatzteil noch einmal bestellen)
hab mir hier ersatzteilliste runtergeladen, hilft beim bestellen...
http://www.searay.com/Page.aspx/page...st-Models.aspx
  #3286
Alt 05.09.2012, 08:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Kann es sein , dass wenn dieses Ventil nich schließt durch verschleiss, dass ich nicht mehr abpumpen kann ?
Hits:	124
Größe:	26,5 KB
Alt 05.09.2012, 08:33
Südschwede
wenn das defkt ist kommt die abgepumpte Kagge wieder ein Stück zurück aber weg bekommst du denn Scheiß trotzdem
Alt 05.09.2012, 08:36
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Pumpe kein Druck aufbaut.
Denke aber auch nicht, dass was verstopft ist.
Hatte nach der Pumpe, denn Schlauch abgemacht und die Gülle im Müllsack gepumpt.War seh bescheiden was raus kam
Alt 05.09.2012, 08:51
ist das die Pumpe vom Tank zum Außenanschluß ?
Gruß - Georg
  #3290
Alt 05.09.2012, 09:05
Ja genau
Alt 05.09.2012, 09:10
dann baut sie doch Druck auf, wenn du den Mist auch in die Tüte pumpen kannst.....
oder kann es sein, das beim Abpumpen ein Vakuum in den Tank gezogen wird. dann wäre ggf. das Sicherheitventil - (Tanksaver) dicht....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWPS57@dometic.de_20120320_115454.pdf (1,00 MB, 153x aufgerufen)
Gruß - Georg
Alt 05.09.2012, 09:13
Sie baut ganz wenig Druck auf für die Mülltüte hats gereicht nur nicht fürs Seeventil
Alt 05.09.2012, 09:19
dann würd ich mal pumpen lassen und dann am Tankserver schauen, ob darüber auch Luft in den Tank kommt.
Wäre ne Möglichkeit, wenn die Pumpe selbst in Ordnung ist....
Gruß - Georg
Alt 05.09.2012, 09:31
nur mal so in der Theorie.....
wenn die Pumpe absaugen soll, dann muss sie über das T-Stück ansaugen.
die eine Seite davon geht dann an das Saugrohr im Tank, die andere Seite nach oben zum Deckel der externen Absaugung......
Wenn da oben am Deckel z.B. die Dichtung nicht funzt, dann wird die Pumpe vermutlich eher Luft von oben ansaugen, als über das Saugrohr im Tank den Mist hoch zu saugen....
Demnach wäre ne Kontrolle der Deckeldichtung auch noch sinnvoll.
Hits:	185
Größe:	72,9 KB
Gruß - Georg
  #3295
Alt 06.09.2012, 19:40
Unter der Treppenstufe unter dem Mülleimer ist doch dieser Wasser-Sammelkasten. Da steht immer etwas Wasser drinm, wenn man nciht duscht steht das dort die ganze Saison.
Pumpt es bei Euch komplett leer? Hier springt die Pumpe erst ab einem gewissen Füllstand des Sammelkastens an.
Im Winter muss das Wasser ja raus, reicht da auffüllen mit Frostschutz oder kann man den Kasten einfach ausbauen?
Alt 06.09.2012, 19:56
Ist normal das da etwas Wasser in der Box bleibt.
Im Herbst einfach mit Frostschutz spülen und gut.
  #3297
Alt 06.09.2012, 20:59
Habe übrigens die Scheibenrahmen-Dübel diese Woche erhalten.
Ging ganz schnell über Pfister, Cent-Artikel.
Nun werde ich versuchen die Front-Persenning mit zwei Druckknöpfen zu fixieren, da diese Gummilippe an der Mittelscheibe nicht mehr hält.
Hoffentlich halten die Druckknöpfe, den Tenax könnte ich dann von Innen schlecht öffnen, oder man greift durch den Reißverschluß.
Alt 06.09.2012, 22:20
und dabe mal im WC mal auf die Fugennaht zwischen dem Boden und der vorderen Wand zum Salon achten.
Bei mir war dort schon die Dichtmasse lose, so das Wasser an der Tür runter lief und dann unter der Wand in den Salon kommen konnte....
Gruß - Georg
Alt 06.09.2012, 22:22
hast mal Bilder davon, wie die ausschauen und bis welcher Materialstärken man da ein nieten kann....
Gruß - Georg
Alt 07.09.2012, 09:07
Manolo9 Manolo9 ist offline
7 Danke in 1 Beitrag
Standard Stolzer Besitzer
Hallo Zusammen,
würde sagen ich gehöre nun auch zur Sea Ray Fraktion, hab mir meinen Traum vom Boot erfüllt Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	108,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
