Alt 28.08.2012, 19:52
Benutzerbild von KapitänChaos
KapitänChaos KapitänChaos ist offline
Boot: sea Ray
Standard OMC Z-Antrieb 4 Zylinder Bj 1971 defekt
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.... mein Z-Antrieb OMC 4 Zylinder elektrisch geschaltet ist defekt, Antrieb lässt sich sehr schwer drehen... machte zum Schluss Geräusche bis der Motor dann stand.... Boot ist von 1971 lief bisher perfekt ist sonst auch ein Top gepflegter Oldy
Wer kennt sich damit aus? und vor allem gibt es noch irgendwo Teile dazu?
kann mir jemand Tipps geben oder hat jemand so einen brauchbaren Antrieb?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Im voraus besten Dank
Alt 28.08.2012, 21:10
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Schau dir das Öl in beiden Getrieben an .Die Ablasschraube rausdrehen und die Schraube vor dem Gewinde etwas Seitlich kippen .Ein paar Tropfen reichen schon .Etwas Wasser im Öl ist nicht ganz so Tragisch ,braucht dann nur einen neuen Dichtsatz .Lass es im Oberem Getriebe zuerst rauslaufen .Sind Metallspähne drin hast du den Übeltäter,neue Lager rein .Flankenspiel einstellen ,Dichtsatz neu und fertig .
mfg Andy
Alt 28.08.2012, 22:45
Boot: sea Ray
HI Andywmotorrad
Danke schön, das ging aber mal flott. Kannst mir noch einen Tipp geben wo ich die Teile am besten bekomme? Hab mir mal die Anleitung bestellt.
Gibts da beim Zerlegen und Zusammenbauen irgendwelche Tricks und Kniffe oder kann ich da drauf los schrauben. Spiel einstellen wie und wo und wenn ja dann wieviel ....
Sind das genormtze Lager oder ist da was spezielles Verbaut.
Dachte schon der ist ganz hinüber hast mir wieder Hoffnung gemacht.
Alt 29.08.2012, 10:11
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
mach einen schönen Ausflug zu Andi.
Du wirst alleine und ohne Spezialwerkzeug nicht weit kommen
Sollten beim aufmachen des Antriebes weitere defekte Teile entdeckt werden so bin ich mir sicher dass Andi gute gebrauchte Ersatzteile liegen hat.
Bin aus der nähe Freiburg und durfte auch schon mit meinem Z Andi besuchen.
Hätte ich es selbst versucht würde ich wohl heute Tretboot fahren
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 31.08.2012, 21:36
Boot: sea Ray
Danke für den Tipp
werde mal schauen wie weit ich komme und wahrscheinlich werde ich in eine Kiste voll mit Getriebeteilen wie ein Schwein ins Uhrwerk schauen und um Hilfe flehen.
Echte Männer fragen nie um Hilfe oder nach dem Weg
Alt 31.08.2012, 22:55
OMC-Forum-Papst
Danke für den Tipp
Echte Männer heulen nicht
mfg Andy
Alt 31.08.2012, 23:18
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Ein Oberteil vom Antrieb hätte ich notfalls noch. Andy könnte bei Interesse auch sagen ob das paßt.
Alt 31.08.2012, 23:46
OMC-Forum-Papst
Das passt,könnte er bei sich einbauen .Spart einiges an schraubererei
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
