Alt 28.08.2012, 22:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Zu viel Öl - welche Gefahren hat das?
ich habe gesehen, daß bei meinem 5,7 GL Volvo Penta der Ölmessstab deutlich über Maximum die Ölmenge anzeigt.
Kann das Schäden mit sich bringen?
Gruss Roland
Alt 28.08.2012, 23:22
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ja. Überdruck im Motor, Kolbenringe, Simmerringe etc. können undicht werden, usw.
Pump einfach ein bisschen ab, ist in 2 Minuten erledigt und dann bekommst du keine Probleme.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.08.2012, 23:23
ferenc ferenc ist offline
hallo Roland, ja kann es!
http://www.igfd.org/?q=+Zu+viel+%C3%96l
Das wird Dir sicher den einen oder anderen Tipp geben.
saug was ab bis es passt und halte dann den Stand genau im Auge.
Alt 29.08.2012, 01:08
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Hi Roland.
Ja kann es.
Nur 2 Beispiele:
Das Öl kann durch die Kurbelwelle schaumig geschlagen werden und dadurch fördert die Ölpumpe mehr Luft als Öl.
Außerdem kann es passieren, dass z.B. bei einer Welle ein großer Schluck durch die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt wird.... Öl lässt sich nicht verdichten...
Abpumpen ist klar, Du solltest Dir aber auch Gedanken machen, warum zu viel Öl im Motor ist.
Es könnte auch Wasser oder Benzin im Öl sein
Alt 29.08.2012, 08:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
............. Außerdem kann es passieren, dass z.B. bei einer Welle ein großer Schluck durch die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt wird.... Öl lässt sich nicht verdichten...
Das kann beim GM V8 nicht passieren, da die Entlüftung oben am Ventildeckel stattfindet.
Bei Verwendung des Standard-Flame arrestor kann es sowieso nicht passieren, da hier die Entlüftung nicht über Unterdruck stattfindet (es wird also nichts angesaugt).
Schädlich kann es aber trotzdem - wie schon geschrieben - sein.
Wichtig ist auch zu wissen warum der Ölstand zu hoch ist.
Wenn Benzin ins Öl gelangt, dann muss die Ursache hierfür gefunden und abgestellt werden.
Götz
Alt 29.08.2012, 13:58
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Roland !
wenn ich bei meinem V 8 mal kurz den Ölstand am Stab prüfe, liegt dieser auch weit über dem Soll.
Der erste Gedanke wäre dann: Oh weh... Wasser im Öl, Benzin im Öl usw..., sofort handeln...
Aber wenn ich exakt prüfe, also mehrfach, der Motor zuvor längere Zeit aus war und ich den Peilstab
von beiden Seiten genau betrachte, ist der Ölstand korrekt.
Bevor man sich Sorgen macht, lohnt es sich, genauer hinzuschauen und ggf. mehrfach zu messen
Wenn das Öl gut aussieht, normal riecht und wie üblich schmeckt, ist eine Verdünnung mit Wasser
oder Benzin eher unwahrscheinlich.
Vielleicht hilft Dir das ja... Viele Grüße, TOM
Alt 29.08.2012, 15:40
DonVolko DonVolko ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 15
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Zodiak,
was meinst Du mit wie "üblich schmeckt"?
Probierst Du in etwa das Motoröl?
Volker
Alt 29.08.2012, 16:07
dachte ich auch .. und dann http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=rost
Alt 29.08.2012, 16:20
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
nein, das kann nicht passieren, das passiert nur wenn die Entlüftung verstopft ist dann aber auch bei normalem Ölstand
Alt 29.08.2012, 16:21
Südschwede
Gruss Roland
hast du denn auch kontrolliert nachdem der Motor kurz gelaufen ist oder ohne vorherigem Motorenlauf?
Alt 29.08.2012, 16:31
Ja, ich schaue mir das Öl meiner Motoren genau an, rieche dran und schmecke es auch.
Das ist eine Eigenart, die ich mir während meiner Arbeit mit 50 Jahre alten Autos angewöhnt habe.
Ich mache auch noch andere Sachen, wie z.B. häufige Ölwechsel und benutze dabei Zusätze.
Ich belaste alte Motoren auch möglichst wenig und behandle sie wie rohe Eier.
Ich lasse sie möglichst regelmäßig laufen, fahre sie dabei ganz langsam warm und vermeide
längere Standzeiten.
Ich hole mir für meine 30 + Fahrzeuge auch immer einen Ersatzmotor, den ich mir auf Palette für
den Fall der Fälle hinstelle, ohne jemals einen davon benötigt zu haben.
Ganz schön kauzig, was ? Einen Motorenbauer brauchte ich in den 25 Jahren noch nie (klopf auf
Holz).
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (29.08.2012 um 16:38 Uhr)
Alt 29.08.2012, 16:38
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,die Trimmung des Bootes kann auch falschen Ölstand "vorgaukeln".
Freundliche Grüße von Arno
Alt 30.08.2012, 19:26
gemessen wurde nach einer 7tägigen Ruhephase und das Öl ist von einer Fachwerkstatt im September 2011 eingefüllt worden (war aber ne holländische...).
Nach einer Stunde Gleitfahrt ist es rund um den Antrieb leicht verrust und am Flammschutz sind ebenfalls dunke stellen, da wo die Schläuche befestigt werden.
Eventuell ist das aber nicht dem "zu vielen" Öl zuzurechnen, sondern einer nicht exakt stehenden Zündung...? Vielleicht auch daher nur die max. Drehzahl bis 3.800 U/min bei einem 17er Revolution4 Propeller beim SX Antrieb und 5,7 GL Volvo mit 235 PS....
Gruss Roland
Alt 31.08.2012, 06:25
Südschwede
das Öl wird nach kurzem Motorenlauf kontrolliert, wenn du den Motor länger stehen lässt laufen die Hydros leer und dein Ölstand ist übervoll also alles i.O.
Ja Zündung solltest du mal prüfen lassen
Alt 03.09.2012, 08:07
Der Inhalt der Hydros ist doch nur wenige ccm insgesamt, da ist die Wärmeausdehnung des Öls größer.
Götz
Alt 03.09.2012, 16:15
ich habe am WE ca. 1 Liter Öl abgesaugt und siehe da, die Rußbildung ist fast komplett weg. Mit dem neuem Flammschutz und dem Mirage Plus in 15 3/4 x 15 läuft das Boot nun ca. 60km/h bei aufgebautem Verdeck. Ich denke bei der Motorisierung ein akzeptabler Wert.
Gruss Roland
Alt 03.09.2012, 17:06
"Ganz schön kauzig, was ? Einen Motorenbauer brauchte ich in den 25 Jahren noch nie (klopf auf
Holz).[/QUOTE]"
Klopf auf Holz? Meinst Du damit Deinen Schädel? lach
Alt 04.09.2012, 08:24
Zum Zitieren einfach den Button drücken, auf dem "zitieren" steht.
Das ist (eigentlich) ganz einfach
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (04.09.2012 um 08:35 Uhr)
Alt 04.09.2012, 08:34
Schallendlach.. Hast Du genau richtig erkannt. Ich habe tatsächlich nicht begriffen, wie man "teilweise" zitiert per Zitierfunktion. Das scheinen alle andere zu beherrschen - ich aber nicht.
Kann mir das mal jemand erklären?
Danke
Alt 04.09.2012, 08:40
Für den Humor gibt`s erstmal ein Danke Ich hab`s vorsorglich geändert. Nicht jeder versteht Spaß.
Auszüge zitieren geht genau wie das Zitieren. Du kannst aus dem Zitat Wörter oder ganze Sätze löschen.
Viele Grüße, TOM
Alt 04.09.2012, 08:53
Also Tom, wenn ich eine glückliche Eigenschaft habe, dann die, dass ich herzlich über mich selbst lachen kann. Kannst den ursprünglich sehr witzigen Kommentar ruhig wieder einstellen.
Aber mal im Ernst. Ich habe es genau so gemacht. Zitierbutton gedrückt und alles gelöscht, was überflüssig war. Danach war das Zitat aber nicht mehr blau hinterlegt.
Gruß Jo
Alt 04.09.2012, 10:09
Gruß Jo
Hallo Jo.
Wenn Du auf zitieren gehst steht an Anfang und Ende des zitierten Beitrags in eckigen Klammern [Quote...] das musst Du stehen lassen und nur dazwischen löschen
Alt 04.09.2012, 10:18
Hallo Jo.
Wenn Du auf zitieren gehst in eckigen Klammern [Quote...] das musst Du stehen lassen und nur dazwischen löschen
Jetzt hab ich mal was gelöscht und es funktioniert, jippi
Alt 04.09.2012, 10:20
Hallo Jo.
Wenn Du auf zitieren gehst steht an Anfang und Ende des zitierten Beitrags in eckigen Klammern [Quote...] das musst Du auch löschen und nur dazwischen alles stehen lassen
Jetzt hab ich den zitierten Text verändert. Mal sehen, was jetzt passiert.
Wow, jetzt habe ich den originalen Beitrag im Zitat erfolgreich verändert. Das ist aber gefährlich. Heisst, dass man sich auf den Inhalt bloßer Zitate gar nicht verlassen kann.
Trotzdem danke für die Hinweise. Bin jetzt schlauer.
Alt 04.09.2012, 10:25
Südschwede
sowas ist sehr unhöflich weil man jemanden unterstellt etwas geäußert zu haben was er gar nicht gemacht hat
deswegen macht man sowas ja auch nicht und um an den originalen Text zu kommen, braucht man am Anfang der Zitats nur auf den kleinen Pfeil clicken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
