Alt 20.08.2012, 09:24
PK1 PK1 ist gerade online
413 Danke in 223 Beiträgen
Standard Servicekosten Motoren
Ich habe mich vor dem Bootskauf ausgiebig über alle Themen, die mit dem Hobby und v.a. den Kosten im Zusammenhang stehen in diesem tollen Forum schlau gemacht. Keine Informationen habe ich jedoch über die zu erwartenden Servicekosten an den Maschinen gefunden. Nun ist dieser Kostenpunkt ja nicht unerheblich. Daher mein Vorschlag, eine Liste zu führen, die Interessenten einen Überblick über diese Kosten geben kann.
Mein Vorschlag für die Angaben:
1) Anzahl Motoren
2) Art des Motors
3) Art des Antriebs
4) Art des Services (z.B. 100.000 Stunden-Service) + Kurzbeschreibung was gemacht wurde
5) Datum ( Jahr)
6) Ort
7) Firma, die das Service durchgeführt hat
8) Kosten
9) Zufriedenheit mit der Arbeit
Geändert von PK1 (20.08.2012 um 09:30 Uhr)
Alt 20.08.2012, 09:29
Und ich fange gleich mal damit an:
1) 2x
2) Mercruiser MPI 5.0
3) Bravo III
4) Erste Inspektion 20h
Motoröl getauscht, Motorölfilter getauscht, Getriebeöl getauscht, Getriebeölfiltzer getauscht, Kardanlager kontrolliert, Befestigungen und Anschlüsse kontrolliert
5) 2012
6) Punat / Kroatien
7) Marina Engines / Ansprechpartner Herr Sasa Strcic
8) EUR 650,- für beide Motoren
9) sehr zufrieden
Alt 27.08.2012, 06:56
Jetzt möchte ich das Thema nach einer Woche nochmals nach vorne bringen. Gibt es wirklich niemanden, der hier etwas beitragen kann?
Peter
Alt 27.08.2012, 08:36
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Es mag vieleicht daran liegen, das viele ihren Service selber machen
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 27.08.2012, 09:45
Libertad Libertad ist offline
13.950 Danke in 6.511 Beiträgen
Dann will ich mal das untere Segment besetzen:
6 - Zylinder Diesel mit 106 PS und Wellenantrieb:
Jahreswartung je nach Stundenleistung im Jahr und zu wechselnden Filtern: 30 - 60 €,
dazu eine Flasche Bier nach getaner Arbeit.
Die eigene Zeit rechne ich nicht in € um. Beschwerden gegen das Serviceunternehmen werden vor dem Spiegel ausgetragen
Alt 27.08.2012, 18:39
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Bin gespannt wer zur 100.000 Stunden Inspektion was schreiben kann
Gruss Peter
Alt 27.08.2012, 19:02
Benutzerbild von Exhauster
1) 2x
3) Bravo III
5) 2012
6) Punat / Kroatien
9) sehr zufrieden
Wusste garnicht das der Bravo III Getriebeölfilter hat
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2012, 19:14
Benutzerbild von Cedrik270405
Mann lernt nie aus
Gruß Harald
Alt 27.08.2012, 19:21
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Standard Die kleine Rate
1) Anzahl Motoren: 1
2) Art des Motors: AB 60 PS, 4-Takt
3) Art des Antriebs: is ja dran
4) Art des Services: (jedes Jahr zu Saisonende), Motoröl, Filter, Getriebeöl, Benzinfilter, Ventile, Impeller (alle 2 Jahre)
5) Datum: 2011
6) Ort: D
7) Wo: Suzuki-Vertragshändler
8) Kosten: zw. 120 und 150 €, bei Impeller sind es dann 250 €
9) Zufriedenheit mit der Arbeit: ja, bisher schon
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.08.2012, 19:44
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
2) Art des Motors: 25ps johnson sea horse 2 takt
3) Art des Antriebs: Ab
4) Art des Services: Inspektion, getriebe öl gewechslt, zündkerzen erneuert nach dem rechten geschaut
5) Datum: 2012
6) Ort: Fa. Litzke
7) Wo: Koblenz
8) Kosten: 80€
Alt 27.08.2012, 20:54
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ich glaube, er meint 100 Stunden in 1000 Jahren - oder so..
Alt 27.08.2012, 23:32
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Vergiss die 100.000 Stunden. Das entspricht der Laufleistung eines Automotors von 10.000.000 Km.
Über eintausend, zweitausend oder dreitausend kann man noch reden, aber 100.000 ist eine Illusion, zumindest bei unseren Bootsmotoren.
Gruß Walter
Alt 28.08.2012, 01:23
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Zur erreichbaren Lebensdauer eines Bootsmotors:
AB: 800-2000 Stunden je nach Nutzung und Größe
Benzinder 2500-4000 Stunden
kleiner Diesel im Segelboot: ca. 3000-4000 Stunden bei regelmäßigem Betrieb und guter Pflege
Dieselmotor hochtourig um 200PS :4500-6000 Stunden
Dieselmotor, nicht aufgeladen, niedertourig um 2500U/min max: bis zu 10.000 Stunden
Natürlich bekommt man mit unsachgemäßer Behandlung und konsequenter Vernachlässigung jeden Motor auch deutlich schneller gehimmelt.
(Mark Twain)
Alt 28.08.2012, 07:14
Hallo Bernd,
ich kenne Dutzende Außenborder, die zwischen 2000 und 5000 Stunden liegen. Es kommt eben genau auf die Nutzung an. In meinem Freundeskreis befinden sich viele Schleppangler. Die fahren den Motor am Tag zwischen 8 und 12 Stunden und das an vielen Tagen im Jahr viele Jahre lang.
Gerade hat ein Freund einen 30er Honda durch Fehlbedienung gehimmelt, der über 4000 Stunden gelaufen war - auch der könnte noch leben. Mein DF 70 hat 2000 Stunden drauf, sieht aus wie aus dem Laden und hat eine durchgehende Kompression von 13 auf allen Zylindern..
HansH
Alt 28.08.2012, 09:31
Ich kenne auch ´nen Taxifahrer der hat mit ´nem 200D die 3 Mio. Kilometer abgenudelt, erstes Getriebe, erster Motor. Wie dur richtig schreibst kommt es auf die Nutzung an. Regelmäßiger Gebrauch bei mäßiger Last lässt auch ´nen Bootsmotor deutlich älter werden. Aber die von mir genannten Zahlen sind eigentlich recht praxistypisch.
(Mark Twain)
Alt 28.08.2012, 12:48
....und genau deswegen sagen die Nutzungsstunden eines Motors nichts entscheidendes über seinen Restwert aus. Aber wir sind hier "offtopic"
HansH
Alt 28.08.2012, 14:11
1) Anzahl Motoren
2) Art des Motors
3) Art des Antriebs
5) Datum ( Jahr)
6) Ort
8) Kosten
Sorry, kam nicht von mir
Gruss Peter
Alt 28.08.2012, 15:27
Benutzerbild von jugofahrer
23.829 Danke in 6.716 Beiträgen
2) Art des Motors: Mercury AB 25 PS 2-Takter
3) Art des Antriebs: Prop
4) Art des Services (z.B. 100.000 Stunden-Service) + Kurzbeschreibung was gemacht wurde: Getriebeölwechsel, Vergasereinstellung, Impellerwechsel
5) Datum ( Jahr): 2012
6) Ort: Hann. Münden
7) Firma, die das Service durchgeführt hat: Sport-Muhl (Mercury Service)
8) Kosten: 260,--
9) Zufriedenheit mit der Arbeit: Ja
Gruß Heinz,
Alt 08.09.2012, 21:48
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Interessantes Thema..... vielleicht tragen ja noch ein paar mehr ihre Erfahrungen hier ein?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 08.09.2012, 23:03
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
2) Art des Motors: Mariner AB 75 PS 2-Takter
4) Art des Services (z.B. 100.000 Stunden-Service) + Kurzbeschreibung was gemacht wurde: Getriebeölwechsel, Vergasereinstellung, Impellerwechsel, Zündkerzenwechsel
6) Ort: Hamburg
7) Firma, die das Service durchgeführt hat: PEWI, Oortkartenufer, Hamburg
8) Kosten: 200,-
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 08.08.2013, 10:01
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
2) Art des Motors: MERCRUISER 5.0 MPI
3) Art des Antriebs: ALPHA ONE
4) Art des Services: Durchsicht 50,0 h, Motoröl, Filter, Getriebeöl, Benzinfilter, Abgaskrümmerdichtung
5) Datum: 2013
6) Ort: D
7) Wo: TIEDT Wesenberg
8) Kosten: 472€
MFG
INGO
Alt 08.08.2013, 10:07
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich suche noch im Gebiet Norddeich nach einer geeigneten Werkstatt für
2 Volvo Penta KAD 42 mit 290er Antrieb
Für geeignete Kontakte jeglicher Art, wäre ich dankbar
Klaus
Alt 08.08.2013, 11:40
Yara Yara ist offline
141 Danke in 52 Beiträgen
2) Art des Motors: Suzuki DF 115
3) Art des Antriebs: Außenborder
4) Art des Services: Durchsicht 20,0 h, Motoröl, Filter, Getriebeöl
5) Datum: 2013
6) Ort: D
7) Wo: Malchow, Seebootech.de
8) Kosten: knapp 200€
9) Zufriedenheit mit der Arbeit: ja! uneingeschränkt
Alt 08.08.2013, 18:42
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Gruß Walter
100.000 Stunden wären 11,4 Jahre Dauerbetrieb!
Alt 08.08.2013, 18:51
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
2) Art des Motors: Indenor Dtp50
3) Art des Antriebs: Welle
4) Art des Services Einbau: neue Impellerpumpe weil bei der Alten die schrauben des Gehäusedeckels ausgelutscht waren und massig Seewasser in die Bilge lief
6) Ort: Wessem
7) Firma, die das Service durchgeführt hat: van Kryk Marine Service
8) Kosten: 485,-
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
