Alt 24.08.2012, 12:38
Standard Gimbalring Pre Alpha
Tag zusammen,
Da das Boot noch beim Lackierer steht,hab ich mir jetzt das Transom und den Gimbalring mal vorgenommen und will die Nadellager vom oberen Lenkbolzen im Transom und das Nadellager für den unteren Lenkbolzen im Gimbalring erneuern.
Soweit auch kein Problem - nur machte mich die Anordnung der beiden Simmeringe unten im Gimbalring stutzig:
Beide Simmeringe weisen mit der offenen Seite nach oben,also in Richtung Wolken.
Ist das so richtig???
Nach meinem Wissensstand sollen Simmeringe doch Öle und Fette in den Lagern halten und gegen Wasser oder Schmutz schützen - geht das in dieser Einbaulage auch??
Zerlegt war das Teil unter Garantie noch nie,also ohne jegliche Schlag-oder Schraubspuren am Gimbalring.
Hier sind Bilder,wie die Simmeringe und das Lager drin waren.
Hits:	123
Größe:	92,8 KB
ID:	385000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	85,5 KB
Alt 24.08.2012, 12:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Einerdichtet nach innen ab und der andere nach außen.
Gruß Günter
Alt 24.08.2012, 16:01
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Tag zusammen,
R I C H T I G !!!!!
Wenn Du Fett in den Schmiernippel drückst, dann kommt oben das Fett innen am Lenkhebel und unten ebenfalls oben (nicht am Lenkhebel sóndern der lower Swivel ist gemeint)
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
