Alt 24.08.2012, 00:08
Tom1972 Tom1972 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard VERKAUFT> Holzboot, 5 Jahre selbstgebaut, steht zur Überlassung bereit.
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
ich habe ein Anliegen an euch. Folgendes, mein Dad hat seinen Rentner-Lebenstraum erfüllt. Er wollte ein Boot bauen. Er hat es gebaut, 5 Jahre hat er dran gewerkelt, er hat jede Schraube und jedes Brett selber bearbeitet. Es hat nie eine Zeichnung gegeben, es war alles in seinem Kopf. ..und er hat es verwirklicht. Nun ist das Boot fertig! Allerding ohne Motor oder Antrieb, denn er ist letztes Jahr schwer erkrankt. Deshalb möchte er den Traum, das Boot, zu Wasser zu lassen, und auch nur einmal darauf zu „schwimmen“ in weite Ferne gerückt. Er hat überlegt, es an einen Kindergarten zu spenden… als Spielboot…aber er würde es sich wünschen, das er es noch mal erlebt, auf diesem Boot, zu schwimmen! Dieses Boot wäre sehr günstig abzugeben, alleine deshalb um meinem Dad, die Jungfernfahrt zu ermöglichen, das Boot steht bei uns im Garten.
Das Boot ist 8m lang und ca. 250cm breit.
Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist, ich bin über jede Hilfe dankbar, damit ich meinem Dad, den letzten Wunsch erfüllen kann! Und nochmal es geht hier nicht um Geld, wenn sich jemand vorstellen kann das Boot, mit Motor, auf der Elbe, Nord- oder Ostsee, in See zu bringen, und mein Dad dabei sein kann, dann wäre es das größte.
Lieben Gruß Tom
Nachtrag: Wir leben in Hamburg, somit wäre ein Trip auf der Elbe, an der Nord oder Ostsee perfekt!
Bei Interesse, meine E-Mail-Adresse ist: poommees@aol.com
Hits:	842
Größe:	113,0 KB
ID:	384930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	93,2 KB
ID:	384931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	101,7 KB
Hits:	868
Größe:	114,3 KB
ID:	384933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	842
Größe:	64,3 KB
ID:	384934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	87,6 KB
Hits:	854
Größe:	122,1 KB
Geändert von wolf b. (11.10.2012 um 15:48 Uhr)
Alt 24.08.2012, 00:45
ferenc ferenc ist offline
Hallo Tom,
ich denke schon das DU hier im Forum jemanden finden könntest, oder auch mehrere die Dir bei der Erfüllung des Wunsches helfen könnten.
Du solltest aber noch den Ort mitteilen, wo sich das Boot befindet, damit man einschätzen kann für wen das in Frage käme.
Viel Erfolg und Deinem Vater aber auch Euch alles Gute.
Alt 24.08.2012, 00:47
Ohhhh vielen Dank!!!! Ja du hast recht!! Wir leben in Hamburg!! Somit wäre ein Trip auf der Elbe, an der Ost oder Nordsee perfekt!!! Mein Dad ist auf Norderney aufgewachsen )
Alt 24.08.2012, 12:19
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Moin Tom,
wenn das Boot im Kopf deines Dad entstanden ist, wird sich ein
möglicher Interessent sicher fragen, ob der Riß (Form etc.) des Bootes
irgenwo her "begründet" ist, und ob diese Form "überhaupt"
Seegängig ist....
Hat Dein Papa einen begründeten Bezug zur Seefahrt, zu Booten dieses
Formates?
Wenn es nicht um "Geld" geht, dann könnte man auch eine
vergleichbares Gewicht des angedachten Motor´s in den Rumpf legen und
eine Yachtspedition beauftragen das Boot zu Wasser zu bringen
wenn es vorrangig darum geht. Danach könnte man immer noch
weiter schauen......
Es wird sich bestimmt jemand finden, welcher das Boot für eine
1. Fahrt hierzu in "Schlepptau" nehmen würde.
Bewegende Geschichte, welche ich sehr gut nachvollziehen
kann!
Ich wünsche Eurer Familie, dass alles "gut" wird, soweit ich dieses
so bezeichnen kann...
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 24.08.2012, 20:01
Hallo Palsteg,
vielen Dank für deine Meinung.
Und du hast sicher nicht ganz unrecht mit der Fahrtauglichkeit.
Mein Dad ist auf Norderney aufgewachsen, nah am Wasser also, dort hat er Zimmermann gelernt, sich dann aber viel mit Bootsbau beschäftigt, ein Boot hat er damals schon gebaut, allerdings nur 3m lang.
Natürlich hat er vorher in seinem Büchern nach den technischen Sachen geschaut, und hat es dann in seinem Maßstab gebaut. Trotz allen eine berechtigte Frage, denn ein Boot was nicht schwimmfähig ist, will sicher niemand haben. Aber der erste Eindruck der Bilder könnte ja schon einen ersten Anhalt geben, denke ich, oder?
Ich warte mal weiter ab, wer interesse hat.
Tom
Geändert von Tom1972 (24.08.2012 um 21:46 Uhr)
Alt 24.08.2012, 21:20
Hallo Tom,
Mein Dad ist auf Norderney aufgewachsen, nah am Wasser also, dort hat er Zimmermann gelernt, sich dann aber viel mit Bootsbau beschäftigt, ein Boot hat er darmals schon gebaut, allerdings nur 3m lang.
Tom
wenn Dein Papa sich entsprechend wie Du schreibst mit dem Bootsbau
auseinandergesetzt hat, dann wird er vermutlich wissen, was er
getan hat. Der Riß (die Form) ist das eine, die Ausfertigung das andere.
Hört sich aber gut an, und ein Zimmermann kann auch mit Holz um.
Schwimmfähig wird es vermutlich schon sein, allerdings gibt es bei
Erstwassserung von derartigen Rümpfen manchmal erst mal mehr oder
weniger Wassereinbruch, da das Holz erst quellen muss, so dass die
Planken sich aneinander abdichten. Manchmal werden solche Boote ins Wasser
gesetzt und bleiben trotzdem ein paar Tage am Kran hängen damit
sie nicht untergehen weil eine Lenzpumpe den Wassereinbruch nicht sicher
bewältigen kann, oder man setzt es an eine flache Stelle ab, wo es
nicht weiter untergehen wird....keine Angst oder Verunsicherung!
Das ist normal! Wasser wird dann später wieder herausgepumpt. Das sollte man
machen bevor Motor & weitere Technik verbaut werden.
Kommt auch darauf an, wie gut abgelagert das Holz, was verbaut
wurde war, denn 5 Jahre "Trockendock" für ein Holzboot...da muss man schauen.
Alternativ kann man auch das Boot an Land vorab bis etwas über die
geplante Wasserlinie mit Wasser befüllen und es Quellen lassen,
Wasserausbruch beobachten, und wenn dicht alles wieder herauspumpen.
Wenn das Boot stabil auf dem Kiel steht, geht das auch einfach
zu Hause mit dem Gartenschlauch & mit Tauchpumpe wieder heraus.
Das schreibe nur für Dich zur Info, falls Du das selbst noch
wassern würdest, und dein Papa weiss das sicher auch.
Schöne Grüße
Palsteg
Alt 24.08.2012, 22:09
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Auf dem fünften Bild sieht man zwar, daß der Rumpf karweelbeplankt ist. Jedoch auf den Bildern von außen sehe ich keine Fugen, so daß ich davon ausgehe, daß der Rumpf zumindest sehr gut abgedichtet, wenn nicht sogar mit GFK beschichtet ist. Somit sollte das Boot dicht sein ---> also Ballast statt Motor reinwerfen und mit 'nem Außenborder könnte man schon binnen wochenfrist auf Tour gehen. Nur Mut! Man muß ja nicht gleich über'n großen Teich fahren.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 24.08.2012, 22:17
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Habe leider auch keine Lösung parat,aber sollte mal ein Plan vorhanden sein und eine helfende Hand benötigt werden,jederzeit !
Viel Erfolg und alles Gute
mfg.Thomas
Alt 24.08.2012, 22:31
Sehr interesant was ich lese, danke"!!!!
Ein paar weiter Infos! Nachdem das "Gerüßt" gebaut wurde, aus Hartholz, hat er dem Boot eine Lage von 8mm Garbun-Speerholzplatten verpasst. Anschließend wurde es mit einer "Teerschickt" gestrichen. Dann wurde eine 2. wasserfeste Speerholzplatte von 8mm aufgetragen. Wie zu sehen, ist, ist eine von unten bis oben eine Wölbung, das war nur mit diesen Platten möglich.
Dann wurde eine "Anti.-foling" Farbe aufgetragen. Und später mit einer speziellen "Schiffsfarbe" aufgetragen.Zwischen-schleifen war selbstverständlich. Alleine die Farbe hat ca. 2000 Euro!! gekostet!! Ich will sagen, ich kann mir nicht vorstellen, das da Wasser eindringt. Mein Dad schätz das Gesamtgewicht auf ca. 2500kg. Es ich extrem Massiv gebaut.
Aber eine Frage habe ich an die Fachleute doch noch. Kann man so eine Boot als absolutes "Liebhaberstück" bewerten, was sehr schwer zu veräußern ist, oder ist sowas schon sehr begehrt. Ich würde einfach gern wissen,wir ich das einztuschätzen habe. Und ich sage nochmal, wenn sich jemand findet, der den Mut hat, das "Ding" zu Wasser zubringen, wird nur damit "bezahlen", das mein Dad immer mal wieder mitfahren darf!!
Geändert von Tom1972 (24.08.2012 um 23:08 Uhr)
Alt 24.08.2012, 23:15
Was hindert dich daran, das Projekt selbst zu Ende zu bringen? Getreu dem Motto: Wenn du willst, daß etwas richtig gemacht wird, mach es selber!
Ich denke, dein Dad wäre stolz auf dich und du müßtest sein Lebenswerk nicht so verscherbeln.
Alt 24.08.2012, 23:18
Da fällt mir gerade noch ein, daß meines Wissens Eigenbauten erst nach fünf Jahren nach Erstwasserung veräußert werden dürfen. Ansonsten müßte ein Schwimmfähigkeitszeugnis erstellt werden. Liege ich da richtig?
Alt 25.08.2012, 17:34
Das kann ich dir sagen Tokapi,
es macht keinen Sinn, einige Tausend Euro für den Motor zu investieren, wenn er eh nicht mehr in der Lage ist, es selber zu Steuern, denn nach ein paar Fahrten steht es auch herum, und ich habe das gleiche Problem. Und wenn ich es hier abgeben kann, dann sind sogar 2 Menschen glücklich, der neue Besitzer und mein Dad. Er hat sogar den Seeschifffartsschein, nennt man das so?
Und das mit den 5 Jahren, keine Ahnung, aber es wird ja nicht verkauft, sondern übergeben.
Alt 25.08.2012, 17:54
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Eventuell habe ich eine Idee für ne Alternative.
Bevor du es jemanden privaten gibst Klingel doch mal bei den tausend Freizeitparks an die wir in Deutschland haben.
Die haben immer so Abenteuerspielplätze und Piratenecken für die Kinder.
Oder als deko.
Gut aussehen tut es auf jeden Fall.
Oder wäre das für deinen Dad keine gute Sache ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 25.08.2012, 19:20
Hi Helmle,
das wäre eine Alternative, wenn sich niemand finden würde! Denn dort kann man davon ausgehen, das das Boot auch "gepflegt" wird und in guten Zustand bleibt. Aber das wäre nur die letzte Alternative, damit das Boot "Aus den Garten" kommt. :-(
Alt 26.08.2012, 18:30
Aber letztendlich muß das Boot zu Wasser gelassen werden!!
Alt 28.08.2012, 20:03
Vielen Dank an alle, das Boot ist weg.
Alt 29.08.2012, 21:36
bebophamburg bebophamburg ist offline
Standard boot weg?
ich helfe dir Tom. Kenne einen Freund mit Schlepper auf der Elbe. Melde Dich, wenn Du noch etwas damit anfangen kannst. 0172 4011040
Alt 11.10.2012, 13:23
Chili Chili ist gerade online
21.992 Danke in 7.079 Beiträgen
Was ist denn daraus geworden?
Alt 12.12.2012, 21:27
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Die Frage kann ich euch gerne beantworten. Das Schiff kommt nach Stendal in die Arche und wird die Hauptatraktion auf unserem Spielplatz. Der Tom hat mich heute "aus heiterem Himmel" angeschrieben und mir mitgeteilt dass es nun unseres ist. Ich hatte damals mal Interesse angemeldet und das ganze schon fast abgehakt.
Der Transport sollte hinzubekommen sein, für die Aufladung brauche ich noch die Hilfe eines Hamburger. Ich kenne zwar jemanden in der Gegend, der einne Kran fährt/ gefahren hat, das hat sich also erledigt.
Ich würde den Transport gerne im Januar durchführen und benötige wie gesagt dafür Hilfe fürs Beladen. Also alle Hamburger vor Ort, dann brauchen wir keinen Kran oder es kennt einer einen, der einen kennt
Freiwillige vor, bitte
Grüße Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
