Alt 20.08.2012, 05:44
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Standard keyless entry für die Haustür?
mein neues Auto hat eine Fernbedienung, die kann man einfach in der Hosentasche lassen und dann auf den Türgriffen / Kofferraumklappe Sensortasten berühren, die das Auto auf- oder zuschließen. Ich finde das so praktisch, dass ich das gerne auch für die Haustür verwenden möchte.
Gibt es so etwas und hat da Jemand von Euch Erfahrung mit ?
Die Dinger mit Zahlenkombination habe ich schon gesehen aber ich suche nach der Kombination "Transponder in der Hosentasche und Sensor an der Tür"
* Heinz *
Alt 20.08.2012, 06:32
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Ich habe eine Alarmanlage "Terxon L" hier im Haus. Damit geht sowas.
Die Terxon Modelle stammen aus dem Hause Abus und arbeiten (neben möglichen Zahlencodes) mit RFID-Chips.
Wir haben jeder so einen kleinen Schlüsselanhänger (gibt da diverse Bauformen).
Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, das Türschloss damit anzusteuern.
Grund ist, dass wir eh immer zweimal umschließen statt die Tür nur ranzuziehen.
Und das Umgeschließe geht mit einem elektrische Türöffner leider so gut wie gar nicht.
Alt 20.08.2012, 06:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es gibt elektronische Schlösser, die man als Ersatz zum regulären Schloß einsetzt (bspw. ABUS).
Persönlich wäre ich aber damit vorsichtig.
Du mußt bei Defekt immer mechanisch reinkommen.
Kaufe daher gute Qualität.
Lustig sind daher auch versteckt eingebaute Morseschalter (Klopffolge) oder über Klingel, sowie DTMF-EMpfänger die den Türöffner/-Entriegelung aktivieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2012, 07:15
Schau dir mal das Burg Wächter TSE 5013 System an.
Vier Varianten zur Öffnung der Tür sind möglich:
1. Zahlencode
2. Fingerscan
3. Funkschlüssel
4. Mechanischer Notschlüssel
Alt 20.08.2012, 07:48
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Wir schließen unsere Marina mit Transponderschlüssel.
Leider immer mal wieder Ausfälle, sowohl am Schloß als auch Transponder.
Deswegen erhalten alle Schlüssel und Transponder.
Mich hat es in der Marina Neustadt erwischt, defekter Transponder.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.08.2012, 07:55
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Ich finde sowas auch praktisch, schon weil ich meist was
in der Hand trage, wenn ich rein gehen will. Sollte man das
aber nicht mit den Versicherungen absprechen, ob die Tür
damit ausreichend gesichert ist ??
Praktisch bei diesen Zugangskontrollen ist ja, du kannst bestimmt
Sperrzeiten programmieren und wenn der Sohnemann nicht zur
vereinbarten Zeit nach hause kommt, muß er in der Garage schlafen...
Alt 20.08.2012, 08:55
....... Sollte man das
Wenn die Tür nur zugezogen wird ist sie nicht abgeschlossen, also kein Versicherungsschutz.
Alt 20.08.2012, 08:59
Es gibt aber auch selbstverschließende Schlösser, die verriegeln beim "nur" zuziehen schon.
Da mußt du auch zweimal drehen, um sie wieder auf zu bekommen.
Alt 20.08.2012, 09:02
quaelgeist II quaelgeist II ist offline
Boot: früher mal: Quälgeist
Rufzeichen oder MMSI: hallo Du da !
80 Danke in 43 Beiträgen
Wer ein kontaktloses System zur Türöffnung einbaut, wird sehr wahrscheinlich auch ein elektronisches Schloss verbauen. Da ist es dann verschlossen.
Meine eigenen Erfahrungen beruhen nur auf einem Finger Print Reader, aber da ist es sonst entsprechend. Das Schloss fährt (auch beim normalen "Zuziehen") den Riegel elektrisch aus - versicherungstechnisch abgeschlossen und auch mechanisch recht fest...
Alt 20.08.2012, 09:05
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
ich halte "nur Transponder" für etwas gefährlich, wenn er weg ist, dann hat der "Finder" (oder Langfinger) freien Zugang zu Deiner Wohnung (ich weiß ist beim Schlüssel auch so) aber was haltet Ihr von einem Transponder oder auch Garagentoröffner der nur in Kombination mit dem Fingerprint öffnet?
Alt 20.08.2012, 09:14
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Moin ,
kenne das"Kaba TouchGo"
einfach mal googlen.
Ist dort recht gut erklärt und
auch Bildlich dagestellt.
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 20.08.2012, 09:15
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
...aber was haltet Ihr von einem Transponder oder auch Garagentoröffner der nur in Kombination mit dem Fingerprint öffnet?
Dann kann ich auch gleich so einen mechanisch codierten Metallstift
in ein Löchlein schieben und drehen....
Alt 20.08.2012, 09:49
ich halte "nur Transponder" für etwas gefährlich, wenn er weg ist, dann hat der "Finder" (oder Langfinger) freien Zugang zu Deiner Wohnung ......
Dann muss der Chip unter die Haut
Alt 20.08.2012, 09:52
Die Transponder lassen sich recht leicht umprogramieren.
Das mache ich hier auch gelegentlich um die "vergessenen" wieder zu finden.
Feddo
Alt 20.08.2012, 17:03
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Ich benutze das Schließsystem von Abus.
Es wird nicht als Ersatz des Schlosses eingesetzt, sondern auf das nach innen verlängerte Schloss. Es sollte ein Sicherheitsschloss sein, welches auch bei steckendem Schlüssel von der anderen Seite geöffnet werden kann.
Tastaturöffnung und Fernbedienung sind möglich. (Nutze beides)
Aber auch das Öffnen mit dem Schlüssel ist möglich.
Leider sind die Fernbedienungen etwas zu einfach aufgebaut (Klickfolie), so dass die erste schon durch Kontakt mit anderen Schlüsseln defekt war.
Ansonsten sind wir begeistert.
Beim Weggehen durch Knopfdruck verriegelt (2xrumgeschlossen) also auch kein Problem mit der Versicherung.
Beim Nachhaus-kommen aus der Entfernung ein Knopfdruck und die Tür ist auf, wenn man davor ankommt.
Leider wurde bei einem Gewitter der Empfangsteil geschrottet, so dass ich leider eine neue Öffnungseinheit kaufen musste.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.08.2012, 17:23
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.422 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Trave-Andy Beitrag anzeigen
Moin ,
Wir werden vermutlich unser neues Erfassungsterminal im Oktober/November vorstellen.
Dieses kann Transponder (diverse), Finger, Passwort oder alternativ zum Passwort Gesichtserkennung.
Je nach Ausführung ist sogar eine Erkennung des Fingers möglich, wenn der Sensor unter Wasser steht (Schutzklasse IP65) oder mit Kreide/Puder/Staub überzogen ist. Sogar in einem einfachen Wegwerfschutzhandschuh (weiss) wird dieser noch erkannt. Wer's ganz dolle mag kann sogar einen Fakeschutz bekommen. Dann wird der Finger getestet auf "Leben" etc .
Das Ganze bei FAR/FRR = 0,0001/0,01.
Leider ist diese Technik nicht ganz umsonst. Ich erwarte um die 1.200,-- € je nach Ausstattung (ich hoffe nicht teurer ).
Gefragt war hier am Anfang allerdings eine "Fernauslösung" wie beim Auto. Dies kann nur ein aktiver Transponder oder eine "codierte" Funkfernbedienung. Letztere ist, was Sicherheit angeht, nach unseren Maßstäben eher schwach.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 20.08.2012, 18:08
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Hallo Peter,
Ist das Handelsware oder entwickelt ihr die Produkte selbst?
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 20.08.2012, 18:37
Zitat von Sealine Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Nun wie soll ich sagen.. wir sind "Hersteller", aber nicht wirklich selbst. In DACH und vermutlich sogar ganz EUROPA allerdings die ersten auf dem Markt und vielleicht sogar bald die einzigen .
Wollten wir die Technik in D entwickeln, so wären wir eher beim doppelten Preis.
Beispiel:
Ein Mitbewerber mit fast Alleinstellungsmerkmal hat GPS- Logging, Transpondertechnik (AZE und PZE) und Mobilität vereint. Dies mit einem erstaunlichen Kabelgewirr.
Letztes Jahr haben wir einen recht lukrativen Auftrag abgeschnappt, welcher sonst von diesem erfüllt worden wäre.
Gegen Ende des Jahres haben wir eine Lösung mit dieser Aufgabenstellung auf Androidbasis und speziellen Handy's bzw. Tablett's. Dies zu einem deutlich geringeren Preis .
Gleiches passiert mit der Sicherheitstechnik. Das Projekt steht, die Integration nach deutschem Muster mit entsprechender Software ist in Arbeit. (Ist übrigens unser zweites Projekt um uns von den Billigheimern abzuspalten).
Peter
Alt 21.08.2012, 05:22
Danke für die vielen interessanten Antworten und Anregungen
Ich werde mir im Fachhandel die Systeme der Hersteller BurgWächter und Kaba mal genauer ansehen.
* Heinz *
Alt 21.08.2012, 17:46
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Als ich Verarbeite diese verfluchten Teile. Meist sind es Motorgetriebene
Mehrfachverriegelungen die mit einem Tastencode - Fingerprint od. Clip betätigt werden. Die Funktion über den normalen Schlüssel bleibt dabei erhalten.
Die meisten Probleme entstehen in der Mehrfachverriegelung da diese auf Ansteuerung des Motors die Ver- Entriegelung der Türe betätigt.
Bei Holz bzw Kunststofftüren ist das Problem meist während der Übergangszeit warm auf kalt sowie bei extremer Kälte. Dann verwindet sich das Türblatt leicht und der motor hakt und nix funst.
Schlosshersteller : GU, Winkhaus , KFV sowie Schüko ( Hausmarke)
Habs bei mir zuhause über einen E öffner geschaltet , ist aber nur für Tagsüber , Abends wird normal abgeschlossen.
Diese Teile von Burgwächter werden über den Schliesszylinder gesteuert per Funk, man sollte jedoch drauf achten das der Zylinder - schloss sich leicht verriegeln lassen , sonst funst es nicht.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (21.08.2012 um 17:51 Uhr)
Alt 21.08.2012, 17:51
Benutzerbild von agypter1990
agypter1990 agypter1990 ist offline
55 Danke in 36 Beiträgen
Hi vll. sind die Zylinder von Simons&Vos noch interessant.
Benutzten wir auch selbst in der Firma sowie bei Kunden.
Alle Vorteile auf einen Blick.
  • Ohne Verkabelung an Tür und Rahmen
  • Geringer Montageaufwand
  • Verschiedene Profile
  • Mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung
  • Hohe Sicherheit: VDS-zertifiziert
  • Netzwerkfähig
Sind auch sehr zuverlässig und ausgereift.
Gruß Dominik
Alt 21.08.2012, 18:49
Interessante Ausführung!
Ist es aber nicht viel unschöner (bei all den genannten Problemen), die Kabelei für den Datenbus (TCP/IP oder RS485) bei nicht per WLAn oder Funk angebunden Einheiten elegant durch das Türblatt in die Zarge zu bringen?
Für die Installation der Schlösser sind meines Wissens ausreichend Lösungen erhältlich (im gewerblichen Bereich). Die ausführenden Fachkräfte nennen sich Errichter. Stand alone ohne Anbindung an den PC oder temporäre Anbindung (USB) ist natürlich auch möglich, im gewerblichen Bereich aber suboptimal.
Peter
Alt 21.08.2012, 21:14
  • Netzwerkfähig
und wie kommst'e rein, wenn die Elektronik streikt?
MfG Skip
Alt 23.08.2012, 05:56
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ich habe eine
SimonsVoss Anlage, läuft seit 4 Jahren ohne Probleme
kann ich nur empfehlen.........
http://www.schliess-anlagen.de/simonsvoss.html
absoluter Einbruchschutz,weil unter ne 1/2 Stunde kommt da keiner rein.
Der Drehknopf ist für Einbrecher nicht zu packen und kann nur abgerissen werden
und dann gehts erst einmal nicht weiter.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 27.06.2013, 17:57
Kakophon Kakophon ist offline
Standard Handy als Schlüssel KFVkeyless
Ist zwar schon etwas älter aber ich ziehe den Beitrag mal hoch.
Es gibt da mittlerweile eine Lösung von KFV, bei der das Handy (über Bluetooth) als Schlüssel dient. Bei leerem Akku kann man über ein Tastaturfed einen Türcode eingeben.
Gesehen habe ich das KFVkeyless System in einer Türausstellung.
Zu dem System wird auch eine App angeboten. Hat mir ganz gut gefallen.
Kakophon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
