Alt 20.08.2012, 18:36
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Liqui Moly HLP 46 für Powertrim??
Vielleicht kann mir hier ja einer helfen, im Bauhaus wusste keiner Bescheid
Kann ich das Hydrauliköl Liqui Moly HLP 46 für den Powertrim nehmen? DIN 51524 ISO VG46
Motor ist ein Evinrude BJ 95 50PS AE50TLETF.
Wird 1 Liter reichen oder wie viel gehört da rein?
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 20.08.2012, 21:55
Hallo Wattikan,
vom technischen Standtpunkt her spricht nichts gegen HLP und ein 1Liter würde locker reichen
was möchte OMC denn für Öl im Powertrimm haben ???
Alt 21.08.2012, 12:50
Boot: Ryds 535 FC
Hab es nun einfach genommen. Von den Alten war eh kaum noch was drin. Das HLP 46 ist transparent und das was drin war ist rötlich.
Nun hab ich rosa Öl drin Es passten ca. 120ml rein.
Hauptsache der Motor fährt wieder hoch und runter.
Klaus
Alt 22.08.2012, 09:48
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi Klaus,
freut mich für Dich wenn wieder alles funzt
Aber....
1. macht es dir keine Sorgen dass du da Verluste hast ?
Normalerweise gibt es beim Trimöl wenn alles dicht ist keine Verluste.
2. Ich meine gelesen zu haben, dass keinesfalls das rote mit anderen Ölen mischbar ist. Soll aufschäumen und dann geht der Trimm wieder nicht...
Ob das allerdings ein Gerücht ist oder der Wahrheit entspricht kann ich nicht sagen. Gibt hier bestimmt Profis dazu.
Also viel Spass beim fahren und ab und zu mal die Einfüllöffnung rein schauen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.08.2012, 09:55
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
interessanter beitrag.
ich habe auch einen evinrude 50, von 97, sollte ja fast der gleiche motor sein, gibt es da ein handbuch, oder anleitung wo und wie man was am PT warten muss ?
wäre klasse
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 22.08.2012, 10:07
Boot: Ryds 535 FC
Geschäumt hat es zwar aber der PT geht wieder.
War auch nur noch ein kleiner Rest von den Roten drin.
Keine Ahnung wo das Andere geblieben ist. Pumpe und alles drumherum ist trocken. Als ich den Motor vor 6 Jahren übernommen hab, war wohl auch schon zu wenig Öl drin. Da der PT aber immer noch (wenn auch mühsam) funktionierte war mir es egal.
Da das Boot nicht im Wasser ist, werd ich ab und zu nochmal testen.
Bisschen Luft ist da auch noch drin aber die sollte nach paar Mal hoch und runter auch draußen sein.
Wenn ich die untere Schraube los bekommen hätte, hätte ich das alte Öl komplett abgelassen. Die ist aber bombenfest...
Klaus
Alt 22.08.2012, 10:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Denke daran, daß Hydrauliköl normal giftige Bestandteile hat (alte Schläuche sind Sondermüll!!!!).
Was hat denn das Originalöl für Bestandteile (gegen Korrsion, Kontamination)??
Könnte mir vorstellen, daß das Öl auch "wasserverträglich" also biologisch abbaubar sein muß.
Normales H-Öl enthält da schonmal Arsenverbindungen und weitere leckere Zutaten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.08.2012, 10:22
Boot: Ryds 535 FC
Alles fachgerecht aufgefangen... geht mit zur Firma und von da aus in den Sondermüll der Feuerwehr. Schläuche sind alle noch dran
Ist bestimmt alles biologisch abbaubar... genau wie die Abgase.
Klaus
Alt 23.08.2012, 01:01
Richi
Hallo Helme,
so alte Motoren verlieren schon durch Verschleiß über die Kolbenstange immer minimale Mengen an Öl, das ist nicht so ungewöhnlich
wenn die Menge größer wird, besteht natürlich Handlungsbedarf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
