Alt 16.08.2012, 15:39
Marion1 Marion1 ist offline
Standard Motor ?????
Hallo.
Habe einen alten Aussenborder erworben,weiss aber nicht welche Marke es ist.
Kennt jemandt die Marke und gibt es noch Unterlagen darüber.bitte um info danke im voraus.
Hier ein paar Bilder.
MFG
jochen
Hits:	218
Größe:	146,0 KB
ID:	382897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	160,8 KB
ID:	382898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	113,5 KB
Hits:	242
Größe:	127,0 KB
ID:	382900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	148,4 KB
ID:	382901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	159,5 KB
Hits:	182
Größe:	153,2 KB
ID:	382903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	140,3 KB
ID:	382904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	114,2 KB
Geändert von Marion1 (16.08.2012 um 16:49 Uhr)
Alt 16.08.2012, 15:42
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.235 Danke in 6.597 Beiträgen
Sieht aus wie ein 5er Yamaha aus den 70iger/80iger Jahren, bei dem der Deckel fehlt
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2012, 13:18
Hallo Heinz.
Die genaue bezeichnung ist dir nicht bekant.?
mfg
jochen
Alt 20.08.2012, 13:26
Nein, nur aufgrund der Lackierung und der Optik meine ich, ein "Schätzchen" wieder zu erkennen, dass ich früher mal an einem Schlauchi hatte.
Scheint mir ein Yamaha Luftgekühlt zu sein.
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2012, 14:55
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Das ist ganz sicher kein Yamaha !!
MAC ( Moto Atrezzzi Castelfranko) ist die richtige Bezeichnung für diesen Motor. Um 1970 herum wurden diese Motore von allen großen Kaufhäusern angeboten.
Der gezeigte Motor hat einen 3 flügeligen Propeller, und damit 5 - 7 PS.
Der eigendliche "Motor" ist ein Aspera AH 81, eigendlich für Gartengeräte konzipiert.
Gruß Möpsel
Alt 20.08.2012, 17:13
Standard Motor
Hallo Möpsel.
Gibt es für den motor überhaubt noch unterlagen über die einstellungen,
er leuft nicht sauber.
MFG
jochen
Alt 20.08.2012, 17:30
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.702 Danke in 924 Beiträgen
Ein Yamaha ist das definitiv nicht.
In diesen Jahrgängen gab es einige solche Aspiranten z.B. Carniti, Mac usw.
Allesamt waren es vom Prinzip her Rasenmähermotoren.
Wenn ich mich nicht täusche gabe es die vor langer langer Zeit bei Neckermann zu kaufen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.08.2012, 18:57
Für den Grundmotor, den Aspera AH 81, findet man vereinzelt noch Unterlagen und Ersatzteile.
Suchen muß man im Bereich Gartengeräte.
Aspera Motore wurden auch unter dem Namen Tecumseh und Tecna Motors
vertrieben, es sind immer Lizensbauten des amerikanischen Tecumseh.
Gruß Möpsel
Alt 22.08.2012, 18:38
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Mac-5 ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.09.2018, 09:45
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
173 Danke in 35 Beiträgen
ich habe auch noch so einen Motor 5 Ps.
Wo bekomme ich eine passende Schraube?
Danke Gruss Jens
Alt 28.09.2018, 10:34
Ist ein MAC6 mit 5Ps.
Mac5 mit 4Ps hatte Gashebel am Gehäuse und 2flügelige Schraube.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.09.2018, 11:04
Hier noch 2 Bilder
Hits:	208
Größe:	72,8 KB
ID:	814813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	66,9 KB
Alt 29.09.2018, 08:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da ist ein MAC, geht die Fliekraft Kupplung noch?
Wenn nicht, muss da grosse Lager zwischen Schaft und Kraftkopf erneuert werden.
Dabei auch gleich die Glocke und Backen reinigen.
Ist etwas fummelig wegen den Sicherungsringen und das austreiben der Welle aber machbar.
Hatte selber mal ein 7 PSler mit Benzinpumpe.
Einfache Konstruktion und super Laut
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.09.2018, 08:30
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Hier im Forum gab es schon mal was über den Motor: Klick
Gruß, Ranko
Alt 29.09.2018, 09:09
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Lese ich da richtig?!? In der Einfahrphase Gemisch 1:11 und nachher dann 1:16?!
Ich kenne es ja auch, dass man bei alten Mopeds mal 1:33 oder 1:25 fährt. Aber das ist schon ne krasse Nummer.
Mfg
Martin
Alt 29.09.2018, 10:29
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Alten Außenborder erworben ? Was hat Dir der Verkäufer dafür bezahlt ?
Handbreit Jens
Alt 29.09.2018, 11:04
habe ein 3,4m langes Schlauchboot und den Motor für 100€ gekauft
Werde mal versuchen ihn zum laufen zu bringen
Gruss Jens
Alt 29.09.2018, 11:06
Wenn das Lager unter der Fliehkraftkupplung fest ist, brauchst du ein 6205er.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.09.2018, 15:13
So Motor Läuft
Meine Frau hat schon Angst
Leider ist die Fliehkraftkupplung doch fest.
Was Heißt 6205er
Alt 29.09.2018, 15:51
Das ist die Nr vom Lager.
Trenn mal am Schaft, dann ist es zugänglich.
Gruß Mani
Alt 29.09.2018, 16:30
Danke werd ich machen
Kann aber ein paar Tage dauern
Melde mich wenn ich nicht weiter komme
Alt 01.10.2018, 07:39
zerlegt ist er jetzt .
Leider ist die Fliehkraftkupplung zerbtöselt.
Weiss Jemand ob es diese Fliehkraftkupplung noch gibt.
Gruß Jens
Alt 03.10.2018, 06:55
Ja ja, das wahren schon geile Motoren und so leicht zu richten.
Einziges was mich störte waren die Box in der der Unterbrecher drin war sowie die Federscheibe die gerne mal abgeschert ist.
Also immer eine Federscheibe dabei haben, kann man sich auch aus einem Flacheisen selber feilen.
Die reissen gerne ab bei einer Fehlzündung, da die Schwungscheibe vom Gewicht sehr massiv ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
