Alt 18.08.2012, 14:40
kinorene kinorene ist offline
Standard Force Impeller Tausch
Hab mal wieder eine Frage....
Ich möchte den Impeller austauschen...
Force 85
Motornummer 858F9E
Bj.1989
gibt es eine Anleitung, hat jemand Tips.
Alt 18.08.2012, 14:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=3
Etwas anders wird bei Dir aber der Schaltmechanismus funtionieren,
Du muss erstmal feststellen, ob Deine Schaltstange gedreht oder gezogen und geschoben wird;
fährt sie auf und ab, muss sie irgendwo getrennt werden.
Der Rest ist analog zum Beispielthread recht einfach zu bewerkstelligen.
Gruss Konny
Alt 18.08.2012, 16:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der 85er Force hat doch das Chrysler UWT. Gehen die Abgase durch die einstellbare Finne raus?
Volker
Alt 18.08.2012, 16:35
Ja das meiste geht durch die Finne raus...
Alt 18.08.2012, 17:15
Dann weiß ich nicht, ob der Abbau des UWT und der Aufbau des Impellers dem Link entspricht.
Volker
Alt 19.08.2012, 14:21
Boot: van Andern
...und schon geschafft?
Kino, schau mal hier
Der Stift n° 48 wird vom Splint n° 47 gesichert, so wird die Schaltstange getrennt. Ausserdem alle Schrauben die das UWT Halten rausschrauben, höchstwahrscheinlich befindet sich auch eine unter dem Auspuffschnorchel,
den also auch abbauen.
Im Prinzip ist das bei allen Unterwasserteilen so.
Gruss Konny
Alt 20.08.2012, 17:36
Nee, hab ebend erst den neuen Impeller abgeholt....
und auch gleich so ein Spülteil, bischen gebogen bis past...
Aber jetzt kommts..... Wolte das spülfich testen also Motor an!
und Klack nichts geht mehr! wenn mann die Zündung anmacht fliegt nach 5 Sec. eine Sicherung im AB raus?? Hatte ich noch nie , wuste garnicht das das überhaupt eine ist!
Geändert von kinorene (20.08.2012 um 18:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
