Alt 15.08.2012, 20:33
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Kabelstärke und Durchmesser
Kann mir jemand sagen, warum die KFZ-Kabel um so viel dünner sind als normale?
Ich habe jetzt z.B. 2,5mm² verlegt, die ich auf nicht mehr als 1mm² geschätzt hätte. Die haben aber total gut in die 2,5-Quetschhülsen gepasst, die für herkömmliche 2,5mm² Kabel immer zu klein waren. Es kann also nicht nur an der Isolierung liegen.
Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die, obwohl als 2,5mm² bezeichnet, für meine Stromstärken ausreichend und nicht zu dünn sind, da die alten 2,5mm² doch dicker waren.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.08.2012, 20:56
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
In den Kabelbäumen von KFZ's sind erheblich dünne Isolierungen verbaut.
Das sind sog. FLRY Kabel mit "R" wie reduziert
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 15.08.2012, 21:02
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Wenn Du Kabel verlegen willst,
kannst Du sie hier:
http://www.yachtbatterie.de/de/Insta...tmlindex.shtml
berechnen
MfG
Bernd
Alt 15.08.2012, 21:12
Ich ersetze alle Kabel mit den gleichen Durchmessern, bzw. z.T. eine Nummer größer. Ich habe aber jetzt KFZ-Kabel bestellt und bin nur irritiert, dass diese um etliches dünner sind als die alten (Nicht-KFZ-Kabel).
Mir kommt aber auch vor, dass die Kabel selbst, also das Kupfer ohne die Isolierung dünner wären .
Johann
Alt 15.08.2012, 21:18
Da wo 2,5mm² drauf steht, ist auch 2,5mm² drin, da kannst du dir sicher sein.
Dass sie dir zum Teil dünner vorkommen, kann am Litzenaufbau liegen. Früher
waren alle Litzen rund, heute können sie eckig sein, damit sie dichter liegen
und Sauerstoff nicht weit eindringen kann.
Alt 15.08.2012, 21:30
Ich habe auch nicht gezweifelt, das das tatsächlich 2,5mm² sind. Ist mir nur unerklärlich gewesen.
Aber das ist eine schlüssige und logische Erklärung dafür. Wäre ich niemals darauf gekommen -Danke!
Johann
Alt 16.08.2012, 07:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Und nimm vorverzinnte Litzen!!!
Sonst hast Du bald wieder Korrosion.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2012, 07:35
Danke, aber Korrosion war bei mir kein Thema! Alles noch schön kupferfarben. Ich mache nur im Zuge des Motorentausches die komplette Elektrik neu. Manches Kabel hatte vom Anfang bis Ende 3 verschiedene Farben .
Johann
Alt 16.08.2012, 08:48
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Ich hoffe, dass ich mich hier mit einer Frage einklinken darf, ansonsten bitte ich den Admin, ein separates Thema zu erstellen.
Was für ein Leitungstyp sollte bei Installationen im Yachtbereich eingesetzt werden? Gewöhnliche PVC-Aderleitungvom Typ H07v-K, wie sie auch im Schaltschrankbau eingesetzt wird, oder Fahrzeugleitung vom hier angesprochenen Typ FLRY?
Ich kann mir den Einsatz beider gut vorstellen, aber evtl. gitb es ja Vorschriften oder Erfahrungen hierzu.
Alt 16.08.2012, 11:01
Triker Triker ist offline
Boot: Coronet 24 Family
Rufzeichen oder MMSI: DK5159
20 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Johann,
tauscht Du die Kabel an Deiner Coronet?
Roland
Alt 16.08.2012, 14:24
Hallo Roland!
Ja, die komplette Elektrik wurde im Zuge des Motorentausches entkernt und wird jetzt mit der kompletten Technik komplett neu aufgebaut. Da ist dann kein cm Kabel alt.
Johann
Alt 16.08.2012, 14:57
Wenn: dann Kfz-Leitungen..:
Einadrige Fahrzeugleitungen
Aufbau: blanke, weich geglühte Cu-Drähte, Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff (PVC).
Kurzbezeichnung: FLY
Norm: DIN ISO 6722 -3
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2012, 15:29
Welche Maschine ist denn reingekommen? Das ist etwas, was ich bei mir jetzt noch machen muss: Umbau der Elekrik von der Starterbatterie weg auf eine eigene Batteriebank. Zuletzt musste ich meine Zylinderkopfdichtung wechseln. Dafür schnurrt dieser Motor jetzt wie eine Nähmaschine.
Roland
Alt 16.08.2012, 22:00
Motorgeschichte des Bootes:
Original 2x VP AQ130/270, ein Vorbesitzer hat auf 2x VP AQ140/280 aufgerüstet, so wie ich es gekauft hatte und ich habe noch mal auf VP 430A/290DP hochgerüstet.
Kuckst Du: http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=family
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
