Alt 15.08.2012, 18:29
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Standard Suzuki Df60, klackern beim Drehen des Propellers im Leerlauf
Ich binn geraden in Kroatien im Urlaub und war eben mit den Kindern baden. Da habe ich mal probeweise am Propeller gedreht. Motor war am PT voll hochgefahren, Leerlauf war eingelegt. Beim Drehen in beide Richtungen war ein Klackern zu hören das mir vorher scheinbar nicht aufgefallen ist. Motor ist ein Suzuki DF60 Bj 89, der bis jetzt ohne Probleme lief. Kann ich den Motor weiter benutzen oder ist Gefahr im Verzug?
Danke für die Hilfe
Grüße aus Nin
Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Geändert von Genshin (15.08.2012 um 19:17 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 15.08.2012, 21:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Danke für die Hilfe
Grüße aus Nin
Hagen
Wenn der Motor stark angetrimmt ist, änderst Du Zug und Druck durch die anders liegenden Züge. Das hat also so nichts zu sagen. Wenn der Motor aber runter getrimmt ist und die Züge in Normallage sind, muss der Propeller in beide Richtungen frei drehen ohne Widerstand wenn die Schaltung auf neutral steht. Ratscht dann immer noch etwas, musst Du die Schaltung nachjustieren.
Gruß Walter
Alt 15.08.2012, 21:43
Boot: Bootlos
Danke Walter, werde ich morgen früh sofort probieren. LG aus Nin Hagen
Alt 16.08.2012, 06:29
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
zum kontrollieren den schaltzug aushängen, dann den prop drehen. wenn er jetzt in der leerlaufstellung nicht frei dreht, schaltstange justieren (langmutter im schaft).
wenn er frei dreht, schaltzug justieren.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.09.2012, 16:08
Boot: Bootlos
War genau so wie water gesagt hat
LG und Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
