Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 515
Alt 12.07.2012, 18:15
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Welche hast Du jetzt verbaut?
Lothar
Alt 12.07.2012, 18:17
else else ist offline
Die Modelcraft YM-22 (?), ich denke, Du weisst welche.
PS: Weil ich die Trommel nicht wechseln wollte, habe ich die grosse Trommel von den Hype winden draufgeschraubt. Das holen geht rasend schnell.
Geändert von else (12.07.2012 um 18:26 Uhr)
Alt 15.08.2012, 07:11
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rmenge-18-lmin
Die Pumpe wollte ich Elseken spendieren. Ich finde nirgends einen Feuchteschalter oder Schwimmerschalter, oder muss da ein Schaltbaustein dran?
PS: Bartho hat ja dazu geraten, einfach zwei Kontakte ins Wasser zu halten, bei Salzwasser wär das denkbar, aber bei Süsswasser?
Geändert von else (15.08.2012 um 07:22 Uhr)
Alt 15.08.2012, 08:02
Hallo Axel,
gute Idee das. Die Pumpe würde ich persönlich nicht nehmen. Sie ist eine zahnradpumpe. Diese können nur schwer verschmutzte Flüssigkeiten pumpen, denn kleine Krümmel blockieren die Zahnräder. Dadurch ist mir mal die komplette Verdrahtung in einem Boot abgeraucht.....
Ich mag an der Stelle lieber Kreiselpumpen.
Zum Wassermelder: Entweder ein Schwimmerschalter oder etwas, dessen Elektroden mit Wechselstrom beaufschlagt werden. Die Bartho-Methode ist arg barthonisch (konnte ich mir jetzt nicht verkneifen). Die Elektroden werden sich nämlich in kurzer Zeit auflösen...
Lothar
Alt 15.08.2012, 08:20
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Moin Lothar,
die "barthonische" Methode ist auch ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Zumindest sah es bei der einen Pumpe, die Axel verlinkt hatte so aus, als ob das so gelöst wäre. Kann man bei den Strömen nicht noch einen einfachen Neigungsschalter verwenden?
Liebe Grüße
Jan
Alt 15.08.2012, 08:42
Die andere Pumpe kann ich nicht bestellen, weil ich meine ganzen Ebay Daten vergessen habe....
Alt 15.08.2012, 12:25
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-100-rF-0-60-C
Kann man sowas verwerten?
Alt 15.08.2012, 12:54
Hm....die sind auch ein wenig Bartho.....
http://www.conrad.de/ce/de/product/195731/
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...08015&ref=list
Ich bestell mir das Dingen jetzt, fertig ist die Laube.
Geändert von else (15.08.2012 um 13:00 Uhr)
Alt 15.08.2012, 13:01
Ich schwöre auf das Zeug vom Nils Canditt. Ist ein Kumpel von mir aus der U-Bootzeit. Sein Kram ist durchdacht und erprobt....
e-mail gibt's als PN.
Lothar
Alt 15.08.2012, 14:23
Danke dafür!
Kurz vorher hatte ich schon bestellt.... Mal sehen, was kommt....
Alt 15.08.2012, 15:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
die Kemo teile sollen nicht schlecht sein - nur ist die sache mit dem Süßwasser
immer ´ne prise Salz mit
Es grüßt Flo
  #512
Alt 15.08.2012, 16:07
Ich geh mal davon aus, dass über die Edelstahlkontakte im Süßwasser eine geringe Spannung fliesst, die dann ein Relais schaltet. Das ist was anderes, als wenn die Stromführenden Kabel im Wasser liegen.
Ich probier das einfach mal aus, die Bewertungen von dem Teil sind durchweg positiv, das könnte klappen.
Man sucht sich aber echt einen wolf, wenn man nicht weiss, wie diese Teile wirklich heissen.....
Zumindest ist die Gefahr, das Elseken absäuft, nun deutlich geringer....
Alt 15.08.2012, 16:11
Boot: Bavaria 820
Dann ist das Relais doch dauer an , der Strom schliesst den Kontakt zu dem teil und dann bleibt es doch so lange an bis ein gegensignal kommt oder seh ich das falsch
Es grüßt Flo
Alt 15.08.2012, 16:16
Wenn das leitende Medium rausgepumpt ist, hast Du doch keinen Kontakt mehr zwischen den Edelstahlpolen, dann gibts keinen Strömeling ans Relais und auch keinen Strom an die Pumpe. Fürs Relais interessiert nur: Strom an/aus.
Alt 21.10.2012, 21:37
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Der letzte Beitrag ist ja schon ne Weile her - aber vielleicht dennoch hilfreich. Ein Rest Wasser wird bleiben, und je nach Schwimmlage springt die Pumpe dann dauernd an und geht aus und das mag sie nicht und quittiert das mit dem frühzeitigen Tod. Daher sollte die Zeit zum abschalten verlängert werden. Einige Sekunden reichen und das lässt sich realisieren mit einem dicken Kondensator zwischen den beiden Polen der Pumpe. Dieser wird aufgeladen wenn die Pumpe eingeschalten wird und verzögert das anlaufen der Pumpe um die Aufladezeit (sekunden) und wenn die Pumpe ausgeschalten wird - versorgt der Kondensator die Pumpe noch kurzeitig um den Wasserlevel deutlich unter die Kontakte des Schwimmerschalters zu bringen. Wenn die Kapazität eines Kondensators nicht ausreicht tut es auch ein Zeitschalter.
Kompliment für das tolle Boot!!!
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
