Alt 13.08.2012, 15:53
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L qualmt und rußt plötzlich??
Frage an die Experten
Ich habe vergangenes Jahr einen neuen Original Mercruiser Vergaser montiert bekommen. (Rochester Quadrajet)
Seitdem stinkt es immer nach Sprit und die Höchstdrehzahl geht nicht mehr über 4200.
(vorher mit meinem kleinen Vergaser und gleicher Schraube 4500)
Jetzt nach 2 Wochen Kroatien fängt er plötzlich an zu rußen und geht im Leerlauf aus.
Nach erneuetem Starten mit Gas haut er gewaltig Ruß auf die Wasseroberfläche.
Jetzt zu Hause nach öffnen des Vergasers festgestellt,
Schwimmerkammer sauber aber die Feder an der Brücke von der Schwimmerbrücke zur Nadel fehlt.(Bei der Montage wohl vergessen?)
1. was passiert wenn die fehlt?
2. sind vielleicht auch falsche Düsen drin für V8 und nicht für V6 ?
3. wie kann ich feststellen welche Düsen rein müssen und wo bekomm ich die Feder her ?
4. Woher plötzlich dieses rußen ?
5. Beim anlassen knallt er jetzt auch
Kerzen und alle filter sind neu und Kompression. zwischen 9.5 und 10
Hallgeber und Läufer auch neu.
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Geändert von Geronimo (13.08.2012 um 21:14 Uhr)
Alt 13.08.2012, 17:42
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Das Rußen kommt von unverbrannten Kraftstoff. Das Luft / Kraftstoffgemisch war daher zu fett und kann an der fehlenden Feder liegen.
Jochen
Alt 13.08.2012, 21:05
er lief aber die ganze zeit auch mit der fehlenden feder und jetzt rußt er plötzlich ??
Grüße von Gerold
Alt 25.08.2012, 12:26
jaro312 jaro312 ist offline
Boot: Nuova Jolly Prince 21
22 Danke in 1 Beitrag
Hallo! Ich habe das gleiche Problem.
Bayliner 2052 mit 4,3 Mercruiser Vergeser Edelbrock , im Boot stinkt es immer nach Sprit und der Motor startet auch schlecht
Jetzt nach 3 Wochen Kroatien fängt er plötzlich an zu rußen
Bei Starten mit Gas haut er gewaltig Ruß auf die Wasseroberfläche.
Zündkerze auf Dritte Zillinder war abgebrant.
Bei spülen des motors habe ich am Z-Trieb (Alpha One gen.2)oben um den deckel herum luftblasen gesehen.
Weiß jemand woran das liegen kann.
Gruß Luka
Alt 25.08.2012, 12:49
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Habt ihr mal eure Kaltstartautomatik geprüft? Ich hatte ähnliche Probleme auch mal an einem 5.7l und da war eine kaputte Kaltstartautomatik die Ursache...
VG,
Sven
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Alt 10.09.2012, 16:03
Zur Info
Zündkabel und Verteilerkappe getauscht,
es fehlten 2 Zylinder die nicht zündeten.
und der Vergaser von Mercruiser angeblich Werksüberholt war Defekt,
und alles ist wieder in Ordnung
Grüße von Gerold
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
