Alt 12.08.2012, 20:41
campion535 campion535 ist offline
Boot: Campion 535 CDi und Monterey 250Cr
Standard Loch in Ölwanne
Hallo, ich habe einen BJ 96 alten 4,3Volvo und da ist die Ölwanne durchgerostet . Wat für ein Saukram in der Bilge. Meine Frage, kann ich die Wanne nach ausbau schweissen,oder muß ne neue her. Gibt es hie mehr die dan gleiche schon hatten oder habe ich mal wieder al einziger die A -Karte. Bitte sagt mir worauf ich beim Aus bzw Einbau achten muß.
Vielen Dank
Alt 12.08.2012, 21:00
45meilen 45meilen ist offline
33.800 Danke in 12.573 Beiträgen
Was für´n Loch
punktuell, oder eher größer
Prinzipiell kannst das schweißen, wenn es vorher schön sauber gemacht wird, Du mußt nur drauf achten dass sich die Dichtfläche nicht verzieht
Das kann erstens beim ausbauen passieren,
zweitens beim schweißen
Alt 12.08.2012, 21:10
schwer zu sagen, muss sie erst ausbauen und dann sehe ich den ganzen schaden. Ist auf jeden Fall ganz unten neben dem Eingang vom Peilstab. Ca 1,5 centimeter daneben. Volvo will fast 400 für ne neue haben. Da kommt doch glatt mein Geiz durch.
Alt 12.08.2012, 21:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Mach die bloß neu.nicht Schweißen.
Du kannst auch die Ölwanne von mercruiser nehmen,die ist günstiger.
Ruf mal bei cyrus Kegel an
Alt 12.08.2012, 21:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ausbauen, reinigen und schweissen. Dabei rundum auf eine Stahlplatte spannen, um den Verzug zu minimieren.
Gruss Micha
Alt 12.08.2012, 22:06
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich denke mal das du die hier verwenden kannst :
http://www.auvito.de/neu-oelwanne-ch...7/details.html
Viele Grüße Dieter
Alt 12.08.2012, 22:13
Meinst du die würde passen? ist doch nur bis BJ 94.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
