Alt 12.08.2012, 19:18
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln)
Hi Forumskollegen,
ich habe beim meinen Bayliner 2651 ein Problem mit der Lenkung. Wenn ich das Steuerrad bewege, ob nach links oder rechts spielt hierbei keine Rolle,
ist bei der Drehbewegung in unregelmäßigen Abständen ein kurzer Widerstand (Ruckeln, schwergängiger Punkt, als würde die Servopumpe kurzfristig nicht arbeiten)
zu spüren. Erst dachte ich, dass dieses Ruckeln von dem neuen Propeller, bzw. dem neu angebrachten Course Keeper kommen könnte.
Mein zweiter Gedanke ging dann in Richtung Welle ausgeschlagen, da ich einige Zeit mit einem angeschlagenen Propeller unterwegs war. ( war eine Kerbe von 10 mm Länge und 3 mm Tiefe vorhanden. Ist mittlerweile super von Gröver instandgesetzt worden)
ABER:Das Problem tritt auch bei ruhendem Boot,mit laufender Maschine ohne Propellerdrehung an Liegeplatz auf. Zwar nicht so stark aber spürbar.
Sollte es an der Servopumpe liegen? Öl ist genug drauf. Kann oder muss die Pumpe evntl entlüftet werden, bzw. habt ihr irgendwelche Tipis für mich?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Geändert von LairoNor (12.08.2012 um 21:22 Uhr) Grund: Themen text geändert
Alt 12.08.2012, 22:10
Boot: Astondoa 45
Zitat von LairoNor Beitrag anzeigen
Hi Forumskollegen,
Also ich würde auf Luft im System tippen.
Gruß Frank
Alt 12.08.2012, 22:14
Hi Frank,
wenn ja wie kommt Luft in das geschlossene System, wie bekomme ich die wieder heraus.
Andree
Alt 12.08.2012, 22:39
Hallo LairoNor,
die Servopumpe entlüftet sich selbst, dein Problem dürfte in der Lenkmechanik zwischen Lenkkabel und Lenkgetriebe zufinden sein
Alt 13.08.2012, 00:02
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
ich würde sagen die Pumpe ist defekt.
Die Erscheinung hast du bei zu wenig Öl.
Da es das bei dir aber nicht ist, bleibt nur die Pumpe übrig.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.08.2012, 09:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Da du vermutlich einen Mercruiser mit Alpha-Z fährst, könnte auch
ein def. Lenkbolzen evtl. in Betracht kommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.08.2012, 21:27
Wenn es der Lenkbolzen ist, welcher defekt sein könnte, würde das Problem doch nicht bei stehender Schraube, also Boot am Steg, sondern nur bei Druck auftreten.
Oder liege ich da falsch. Zu mal das Problerm von heut auf morgen da war.
Wenn es die Lenkmechanik sein sollte, kann man da etwas instandsetzen?
Andree
Alt 13.08.2012, 21:30
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Ich schliesse mich Ralfschmidt an.
Lenkgetriebe ( das Ding am Lenkrad) und/oder Steuerkabel abgenutzt.
Joachim
Alt 13.08.2012, 21:33
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hast Du mal den Zustand des Lenkrohres an der Transom innen geprüft?
Da wo die Lenkung an dem Lenkhebel verbolzt ist, ist oftmals das Schmierfett verranzt und verhärtet, so dass der Lenkzug kaum noch im Lenkrohr hin und hergleiten kann. Man meint es sei sowas wie eine ruckelnde Lenkunterstützung, ist es aber nicht...
Enno
Alt 13.08.2012, 21:50
Sicher eine blöde Frage, ist den von der Lenkung vorne vom Steuerrad bis hinten in den Motorraum die Lenkung über ein Lenkseilzug geregelt, Wenn ja, kann es sein,
da ich auf der Steuerbordseite hinten meinen Wasserschlauch rein gelegt (bzw. etwas fester reingedrückt) habe, dass
dieser auf das Lenkkabel drückt und somit der Zug verklemmt ist?
Andree
Alt 13.08.2012, 22:19
Boot: Maxum 2500SE
Yep! Da geht ein dickes Lenkseil lang!
Und was Du da wie verlegt hast ist ohne Bilder nur schwer zu beurteilen.
Der Zug muss jedenfalls frei verlegt sein und muss sich ein wenig hin und her bewegen können....
Enno
Alt 13.08.2012, 22:24
Nein Enno, nichts verlegt, nur meinen 20 Meter Gartenschlauch rechts hinter den Batterien reindedrückt, jetzt könnte ich mir vorstellen, das dieser auf das Lenksein drückt, ob das dafür verantwortlich sein kann, dass die Lenkung ruckelt werde ich sobald ich wieder an Bord bin feststellen. Mensch wäre das super, wenn das die Ursache gewesen ist.
Andree
Alt 14.08.2012, 10:46
Boot: Maxum 2500SE
Glaub ich nicht, das Lenkseil ist so stabil, da wird Mr. Gardena nix ausrichten können...
Geh erstmal allen Tips der Forums-Kollegen nach, dann bist n Schritt weiter
Enno
Alt 14.08.2012, 20:16
Danke für die vielen Hinweise, werde nächste Woche alle Tips abarbeiten und schauen, ob ich das Ruckeln in den Griff bekommen. Hoffentlich ist es nicht der Lenkbolzen, ist dann wohl mit viel Arbeit verbunden.
Andree
Alt 29.04.2014, 18:08
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich weiß das der Trööt schon Uralt ist, da ich aber genau das gleiche Problem habe, würde mich die Lösung sehr interessieren.
Gruß Markus
Alt 29.04.2014, 18:50
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
reden wir jetzt von einer hydraulischen (siehe Überschrift) oder von einer mechanischen Lenkung?
Alt 30.04.2014, 21:34
Boot: Astondoa 45
Hier geht es wohl um die teilhydraulische Lenkung, d.h.:
Mechanisch vom Lenkrad bis zum Z-Antrieb und dort die hydraulische Unterstützung.
In der Fragestellung bin ich auch erst von einem vollhydraulischen System ausgegangen, und da ist es wie in meiner ersten Antwort beschrieben. Wenn Luft im Systen ist, kommt es zu den Rucklern weil der Kraftschluss bei Lufteinschlüssen nicht gegeben ist.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
