Alt 27.07.2012, 16:18
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ölablasschraube
wie lasst Ihr euer Motoröl ab ?
Ich dachte mir, solch eine Ablasschraube einzubauen.
http://www.daf.com/daftrpcatalogus/trp/de/-4575644.htm
An meinem Motor fehlt ein Ablasschlauch, und in dei Bilge möchte ich das Öl nicht laufen lassen.
Jens
Alt 27.07.2012, 16:39
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Absaugen ist am saubersten.
Jochen
Alt 27.07.2012, 16:44
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Da hast du dir doch genau das Richtige ausgesucht.
Noch sauberer sind natürlich die Absauger (durch den Ölmessstab).
Aber ob das für den Motor besser ist?
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 27.07.2012, 17:00
Absauger ? Kenne ich nur vom Auto durch den Öleinfüllstutzen.
Finde ich keine gute Methode, da man mit dem Stab nicht den gesamten Boden erreichen kann.
Beim Ablassen Schwimmen die Dreckpartikel pracktisch mit raus. Mal abgesehen vom Gewinderand in der Ölwanne.
Jens
Alt 27.07.2012, 18:20
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
.zumindest bei Mercruiser: sind die Motoren aufs absaugen ausgelegt.
Rohr: Reicht bis Boden Ölwanne:
Und: Ölpeilstab: da Gewinde dran: gibts was org. zum anschrauben/absaugen.
Oder: Absaugschlauch 3/8Zoll (9,5mm) drüberstecken, und absaugen.
Mein el. Noname Pümpchen: braucht da unter 2 Minuten: wenn Öl halbwegs warm.
So Teile: gehen sicher auch: mich würde das wahnsinnig machen : wenn ich da Stunden warte: bis da alles rauströpfelt….
(sicherer: isst das wohl auch nicht…)
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2012, 18:42
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Herbert, weil es gerade zum Thema passt... hast du ein Bild von deinem NoName Pümpchen.... ?
Alt 27.07.2012, 19:13
Das ablassen kann ja ruhig dauern. Steht ja auf dem trockenen. Kanister unter den Schlauch und fertig.
Der Peilstab ist aber auch nicht besonders dick, und wo ist dort ein Gewinde ?
Alt 27.07.2012, 19:44
hallo, Dieter!
Bringt nix!
War von Lauffenburg Nautic; die gibt’s schon lange nicht mehr.
Das Teil ist über 20 Jahre alt; gibt’s sicher nicht mehr!
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2012, 20:05
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
http://www.ebay.de/itm/Kunzer-Vakuum...item3f1a575a08 (PaidLink)
Sowas sollte doch auch gehen
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 27.07.2012, 20:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo thorsa5,
die Pumpe unter deinem Link sieht aus wie eine große Pela Pumpe
die Pela Pumpen sind aber preiswerter und bewährt
Alt 10.08.2012, 23:54
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe die Kugelförmige Absaugbumpe von Pela. Bei der kann man den Pumpenteil vom Behälter abnehmen ohne das Öl rausschwappen kann.
Man muss dann zum entleeren der Pumpe nur die Kugel mitnehmen. Die steht auch etwas stabiler, weil der schwerpunkt nicht so hoch ist und die Aufstandfläche größer ist.
Wenn man direkt nach Warmlaufen lassen absaugt, sind die Schmutzpartikel, wenn sie nicht eh der Ölfilter gefressen hat eh noch in Schwebe. Die letzten zwei Partikel dürfen bei mir gerne drin bleiben. Habe beim ersten Ölwechsel der Maschine den ich gemacht habe nach dem Absaugen auch noch die Schraube rausgedreht, da kam nicht mal mehr ne halbe Kaffeetasse raus bei 20 Minuten Abtropfzeit. Wenn ich nicht einen Öltemperatursensor eingebaut hätte, wäre die auch drin geblieben. Zwei Umlenkungen und zwei Knarrenverlängerungen und drei Hände waren nötig um da vernünftig ranzukommen. Jetzt ist der Tempsensor eingebaut und die Schraube kann gerne festrosten.
Die Möglichkeit ne feste Wechselpumpe zu montieren gibt es aber auch noch. Ein Stegnachbar meines Vaters hat so was drin. Die sitzt seitlich am Motorblock und hat einen Stahlflexschlauch, der in einer Hohlschraube anstelle des Ablasstopfen drin ist.
Grüße Oliver
Alt 11.08.2012, 06:38
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.466 Danke in 672 Beiträgen
Ich bin zwar nicht Herbert, aber ich verwende seit vielen Jahren so eine: http://www.amazon.de/Proxxon-25262-%.../dp/B001B3VC5M (PaidLink)
(Mit Amazon nicht verwandt oder verschwägert )
Einfacher geht wahrscheinlich nicht.
Mit der Pumpe haben wir mal aus einem alten Öltank ca. 400 l Öl abgepumpt, die Pumpe läuft und läuft und läuft
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 11.08.2012, 10:42
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
ich habs gerade durch mit dieser blöden Ölwannen-Schlauch-schei..
Resultat Schlauch undicht, warum auch immer, Motor raus nur wegen der Ölablasschraube.Jetzt sauge ich auch mit EL.Pumpe ab und habe ne normale Ablasschraube drinnen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 11.08.2012, 11:12
Benutzerbild von Volker Sch
Volker Sch Volker Sch ist gerade online
Boot: Glastron MX 175
2.659 Danke in 1.486 Beiträgen
Andy
Könntest du das bitte genauer erläutern?
Hast du das Mercruiser Original? Wo und wie ist das undicht geworden?
Volker
Alt 11.08.2012, 12:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das klingt aber danach, als würdest du das kalte Öl ablassen. Das ist für den Motor mit Sicherheit die schlechteste Variante!
Normale Schiffsmotoren haben eine (Hand-)Ölpumpe eingebaut. Wenn dem nicht so ist, halte ich die Pela-Pumpe oder ihre Verwandten für die beste Lösung. Der elektrische Kram hat in meinem alten Boot kläglich versagt.
Außerdem kann man eine Pela-Pumpe auch prima für Bilgenwasser u.ä. benutzen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.08.2012, 16:19
Das Öl muss nicht unbedingt kalt sein, wenn ich es gleich nach dem Kranen mache. Ich werde mir die örtlichen Begebenheiten nochmal anschauen. Vielleicht ist es mit einer Pumpe von oben doch besser.
Die von mir gedachte Lösung kostet um die 35 €.
Eine Hand-Ölpumpe ist bei mir nicht vorhanden.
Alt 12.08.2012, 09:19
Boot: Fristol 980
Volker
Ja der schlauch bekam einen Riss bestimmt eine Alterserscheinung(wie auch immer)und zum Reparieren muss eben der Motor hoch weil sonnst komme ich da nicht ran.Jetzt gibts da bei mir keinen schlauch mehr.
Braucht jemand eine manuelle Ölablas Pumpe??20€ geht sie weg^^
Andy
Alt 15.10.2012, 11:21
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Die proxxonpumpe gefällt mir.....
Dort ist ein 6mm schlauch drann der 80 cm lang ist.
Passt der in ein4,3er mercruiser oder muss was basteln?
Und ist es eine selbstansaugende Pumpe ?
Alt 15.10.2012, 12:21
XXXXXXX
HI,
ich verwende die Mannesmann von Conrad um 30,00 Euro. Funktioniert schon seit Jahren. Passt ohne basteln in die MerCruiser Ölmessrohre.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...nnesmann-01650
Alt 15.10.2012, 14:22
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
Hi
Wir haben an unserem Motor eine eingebaute Absaugpumpe ist an der Ablaßschraube montiert,siehe Kreis
Hits:	128
Größe:	110,7 KB
Warmlaufen ,abpumpen,Filterwechseln,neues Öl rein ,ferddich
mfg der Bootspeti
Geändert von Bootspeti (15.10.2012 um 14:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
