Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 11.08.2012, 00:03
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Diesel moderne Kraftsoffe - Ölzugabe ?
ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem polnischen Skipper über das Thema moderne Dieselantriebe. Er gab mir einen Tip, der mir erstmal einleuchtet. Er kippt auf ca 100 Liter Diesel einen Fingerhut voll zweitaktöl in den Sprit um die Schmierfähigkeit zu erhöhen.
Er sagte mir, dass in Polen das wohl ein weit verbreiteter Trick der Taxifahrer wäre und die aus dem Grunde wohl auch sehr wenig Ärger mit ihren Einspritzpumpen haben. Grund wäre der im Vergleich zu früher höhere Anteil an Bioanteilen im Sprit.
Der gute war ein richtiger Salzbuckel und schien mal alles im Griff zu haben
Wie ist eure Ansicht dazu ? Kennt das noch jemand ?
Grüße Oliver
Alt 11.08.2012, 00:15
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Seit der Diesel schwefelarm ist, und mit Biozusatz geliefert wird, mache ich das auch schon seit Jahren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 11.08.2012, 03:49
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
.....Moin, gab es auch schon mal in einem tröt vor ein paar Wochen, finde ich leider nicht.
Mache ich seit her auch, allerdings etwas mehr als nen Fingerhut. So kleinen Schluck auf einen ca. 50 l Tank. Hoffe immer nur, dass der Dpf. nicht abkackt
Grüße Oliver
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 11.08.2012, 06:38
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich gebe meinem CDI Motor ebenfalls 2T Öl bei . Die Fertigungstoleranzen von Injektoren und HD Pumpen sind inzwischen extrem gering und schwefelarmer Kraftstoff hat schlechtere Schmiereigenschaften .
Ausserdem läuft der Motor spürbar weicher .
Kein Witz - auf meiner letzten Fahrt nach Frankreich habe ich irgendwo an der Autobahn - glaube war in Italien - vollgetankt (ohne Zugabe von 2T Öl ) und hatte danach hin und wieder auf einem Zylinder Aussetzer .
An der nächsten Tanke habe ich 2 Liter 2T Öl gekauft und in den Tank gekippt - habe 110l Gesamtvolumen = Mischung 1: 55 (!!!)
Nach ca. 100 weiteren km lief der Motor wie immer und hat keine Mätzchen mehr gemacht - bis heute .
I.d.R. gebe ich einen halben Liter beim volltanken dazu .
Das sind AUSSCHLIESSLICH MEINE ERFAHRUNGEN .
Dieses Thema wurde schon oft diskutiert und es gibt genausoviele Meinungen wie es Autofahrer gibt .
Ich hole schon mal die Chips
Gruss Jürgen
Alt 11.08.2012, 21:19
Hi all
ich hatte vorher auch mal geschaut aber über die Suchfunktion auch nichts gefunden. Wenn das scheinbar schon weitere Verbreitung gefunden hat und eure Erfahrungen gut sind, bin ich nur bestärkt meinem Bukh auch ein wenig unter die Arme zu greifen, nur die Maschung mache ich dann doch nicht auf 2 Takter Niveau. Ich werde mal bei 1:500 meine Langzeiterfahrungen sammeln.
Danke fürs Feedback.
Vielleicht gibt auch welche mit negativen Erfahrungen hier. Bin gespannt
Grüße Oliver
Alt 12.08.2012, 04:03
Dann schau mal hier zB rein :
http://www.boote-forum.de/showthread...t=zweitakt%F6l
Gruss Jürgen
Alt 12.08.2012, 06:25
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Noch besser ist es, wenn man das zugemischte Öl vorher 1:1 mit dem Blut einer nach jamaikanischem Woodoo-Ritual bei Vollmond geschächteten Henne mischt.
Alt 12.08.2012, 09:33
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
dann läßt aber die Schmierfähigkeit nach, oder es sei denn die Henne hat Rohöl gesoffen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 12.08.2012, 09:41
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Laß mir diese Bio - Sachen aus dem guten Diesel!
Gibt nur wieder Dieselpest
Alt 12.08.2012, 10:07
Wohnbusfahrer
Google ist voll von Berichten, ich bin sicher, dass das von der Ölindustrie lanciert wird. Aber wer zuviel Geld hat ...
Alt 12.08.2012, 11:12
schimi schimi ist offline
10.044 Danke in 4.217 Beiträgen
KREISCH
Alt 12.08.2012, 11:44
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Da macht sich die Motorenindustrie die Arbeit, die Spaltmaße in den Funktionselementen der Viskosität der zu verabeitenden Brühe anzupassen, um die Kontaktreibung zu verhindern und eine hydrodynamische Lagerung hinzubekommen und dann geht der Nutzer her und verschlechtert durch eine Änderung der Viskosität das ganze System.
Alt 12.08.2012, 12:25
Da macht sich die Industrie die Arbeit, Bauteile so herzustellen daß sie mit dem vorhandenen Kraftstoff bestens funktionieren und dann ändert der Staat den Kraftstoff....
Nach der Einführung des bleifreien benzins mußte bei vielen Fahrzeugen auch ein Zusatzmittel rein - Bleiersatz.
Wenn Kraftstoff und Motorkonstruktion zusammenpassen, braucht vman keine Zusatzstoffe. Wird später eine Komponente geändert, leidet möglicherweise die andere.
Alt 12.08.2012, 12:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
An die übergroße Mühe der Industrie mag ich nicht so recht glauben, wenn ich bedenke, dass bei meinem 2,5l TDI schon bei 50000km die Einspritzpumpe erneuert werden musste, spaßeshalber werde ich es also auch mal mit dem 2T-Öl versuchen,
Siggi
Alt 12.08.2012, 12:53
Bei meinem 2,4 L T4 (Motor auch Schiffsdiesel genannt) wirkt das Zweitaktöl hervorragend. Ich fahre nicht mehr ohne. Wahrscheinlich wurde der Motor Anfang der 80er entwickelt und ist noch auf schmierfähigeren Diesel abgestimmt. Der Motor ist viel leiser und ich meine auch der Verbrauch geht mit nem Schuss (200 ml auf 70 l) zurück.
Alt 12.08.2012, 16:24
richtig - der spart am Öl und kauft Injektoren und Hochdruckpumpen
Die Teilehändler wollen ja auch leben ..
Gruss Jürgen
Alt 12.08.2012, 18:36
Wohnbusfahrer
Ihr müsst euch schon entscheiden - brauchen es die neuen oder die alten Motoren? Wenn es die alten brauchen, was hat das dann mit Injektoren und so 'nem Kram zu tun? Und warum gelten gerade alte Diesel als extrem langlebig? Richtig, nicht wegen 2T-Voodoo, sondern weil sie nicht so überzüchtet sind.
Meine alten Diesel - Deutz, Hentschel, Daimler - laufen wunderbar und problemlos ohne Zweitaktöl. Ist nicht verwunderlich, sind ja Viertakter
Brauchen es die neuen Motore? Dann stellt sich doch tatsächlich die Frage, ob die Motorenentwickler alle blöd sind, nur die Zweitakttanker sind schlau und die wahren Fachleute.
Alt 12.08.2012, 18:49
die alten Mercedes OM Motore verbrennen auch Frittenfett - von denen spreche ich zumindest nicht
Gruss Jürgen
Alt 12.08.2012, 18:51
Wenn eine alte ESP verreckt, wird sich nie nachweisen lassen, daß das mit Zweitaktöl nicht passiert wäre. Und wenn Zweitaktöl drin war, war vielleicht der Verschleiß schon zu weit fortgeschritten.
Also alles Glaubenssache, aber Schäden bei alten Motoren kann die Mischung sicherlich auch nicht verursachen.
Da aber der Kostenfaktor für die Zumischung praktisch vernachlässigbar ist.....?
Alt 12.08.2012, 18:54
Wohnbusfahrer
Ansichtssache. 5€ zusätzlich sind 5€ zusätzlich, oder?
Alt 12.08.2012, 19:00
moorsegler moorsegler ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Lieber Wohnbusfahrer,
du hast Recht, die Motorenentwickler sind nicht blöd.
Blöd sind grün oder pseudogrün eingefärbte Politiker, die uns zwangsweise Biodiesel in den Diesel einmischen und hierdurch viele insbesondere moderne Einspritzsysteme und Motoren schädigen oder gar zerstören. Um den Bedarf an Pflanzenöl zu decken und Kohle zu machen, holzen Asiaten ihre Restwälder ab und legen Ölpalmenplantagen an. Wir sind es zum Teil selbst, die blöd sind, weil wir diese Politiker gewählt haben, es wieder und wieder tun und sie auch noch finanzieren.
Ich mische bei Boot und Pkw auch 1: 200 aschefreies 2 Taktöl bei. Der Motor dankt es mir, läuft geschmeidiger und die Rußmessung beim PKW hat 1a Messergebnisse, besser als vorher.
Mach dich bitte noch einmal schlau, was 2-Takt und 4-Takt Benzin/Diesel-Motoren eigentlich sind. Es geht hier NUR um 4 Takt Dieselmotoren.
Alt 12.08.2012, 19:35
5,-€ reichen bei 2,65€ / Liter 2T Öl für fast 400 Liter Diesel
bei mir jedenfalls
Gruss Jürgen
Alt 12.08.2012, 21:20
gut, dass es bei uns noch Diesel "pur" (beim Lagerhaus). Nix gepanscht, ist zwar strafbesteuert, aber mein Common-Rail ( 1KD FTV von Toyota) dankt es mir mit einem ruhigen Motorlauf und geringeren Verbrauch.
Wenn kein Diesel "pur" greifbar, dann kütt 2-T Öl mit rein.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
Alt 12.08.2012, 21:38
Wohnbusfahrer
@Moorsegler
Ich kenne durchaus den Unterschied zwischen 2- und 4-Takt-Motorne Und mein 6l-Deutz hat gerade wieder die AU mit exzellenten Werten absolviert. Ohne 2T-Öl natürlich.
@Bushrider
Egal ob es für 40, 400 oder 4000l reicht: 5€ sind 5€ und mehr habe ich nicht behauptet
Aber du hast natürlich Recht: 400l reichen (mir) für 1500 km, das sind nur knapp 34 ct pro 100 km, das fällt nicht ins Gewicht.
Alt 12.08.2012, 21:51
Seh das doch einfach so: der eine versichert seine Fensterscheiben bei XYZ, der andere seinen Diesel mit Zweitaktöl.
Der eine hat keinen Schaden und beißt sich in den Arxxx wegen der 5€. der nächste hat den Schaden und beißt sich auch, weil er die 5€ nicht investiert hat.
Ich habe eben für das eine Mopped Zweitaktgemisch angerühert und nebenbei dem anderen auch was von dem guten Öl in den Tank gespritzt. Wenns nix nutzt, schaden tuts auch nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
