Alt 09.08.2012, 21:38
robjul robjul ist offline
Boot: Wiking Saturn FR + Glastron 144 V
Standard Abgerissene Schrauben
ich habe voller Stolz einen Yamaha 85 2-Takter aus Bj. 1980 samt Boot erworben. Da er lange Stand musste ich den Impeller wechseln. Vermutlich war ich der Erste nach 30 Jahren - alle 4 Schrauben des Impellergehaeuses sind abgerissen. Nach Demontage des restlichen Gehäuses stehen die Restschrauben noch ca 5 mm aus.
Wer kann mir Tipps geben, um die Schrauben auszudrehen?
(Ich sprühe sie seit Tagen mit WD40 ein...)
Alt 09.08.2012, 21:42
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Mittig körnen und dann ausbohren , ganz klein anfangen und dann nach und nach erhöhen und zum schluss mit dem Gewindeschneider einmal drüber
Kannst es auch mit Linksausdrehern probieren aber dann bitte nur mit guten !
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 09.08.2012, 21:44
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Läßt sich noch eine mutter aufschweißen, kann man die Bolzen evtl. Ausdrehen , warm machen des teils in das diebschraube eingeschraubt ist (wenn dies Hitze verträgt ???) hilft auch manchmal.
Alt 09.08.2012, 21:51
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Gruß Frank
Genau so. Mit ordentlichen Bohrern....Wenn du dir das nicht zutraust, bring das Teil in die nächste Autowerkstatt, das ist deren täglich Brot....
Alt 09.08.2012, 21:52
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Es schauen doch noch 5 mm raus. Das müsste doch noch zum rausdrehen reichen.
Volker
Alt 09.08.2012, 22:03
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Mutter aufschweißen, und das Gehäuse um den Bolzen erwärmen. Dann sollte es gehen.
Kannst dich ja einmal hier durchlesen, dem Kollegen ist das selbe passiert.
Sicher kann er dir auch sagen, welche Methode er gewählt hat.
siehe.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151745
Thread
Mayday.....Schraube abgerissen!!!!! Hilfe!
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 09.08.2012, 22:05
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Bau alle Plastikteile in der Nähe des Schraubenstummels ab.Nimm ein Gasbrenner und mach das Alu und den Rest der Schraube so heiß wie möglich .Dann drehst du den Stummel mit ner guten Wasserpumpenzange raus .So mach ich das immer,muß nur heiß genug sein dann geht es
mfg Andy
Alt 09.08.2012, 22:17
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist gerade online
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
ich würde alles über Nacht erst mal mit Rostlöser einsprühen und dann am nächsten Tag wie die vorschreiber beschrieben haben vorgehen.
Kai
Alt 09.08.2012, 22:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Genau so, ................. aber nimm' eine Gripp-zange, da hat Du viel mehr Kraft.
Heißluftfön finde ich etwas gemütlicher, als Gasbrenner.
Ausbohren erst, wenn das nicht geht.
Gruß Alex
Alt 09.08.2012, 22:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Kai
Siehe Beitrag #1 ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 09.08.2012, 22:33
OMC-Forum-Papst
Gruß Alex
Heißluftfön dauert ewig ,Alu leitet die Wärme zu gut .Grippzange ist für den Schraubendurchmesser 6mm nicht so gut .Ich nehme ne große Wasserpumpenzange ,die frisst sich förmlich beim drehen fest ins Metall
mfg Andy
Alt 09.08.2012, 22:41
Dann hast Du aber ordentlich Dampf im Arm
Eine gute Gripp-Zange geht auch bei M16 mit noch einem Rohr drauf.
Egal, ............... so oder so, ............ wer Erfolg hat, hat recht
Gruß Alex
Alt 09.08.2012, 22:46
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
ich steck meinen Stummel in die Wasserpumpe und knete an dem Plastik
ÄÄÄÄHHHH hab ich da was falsch verstanden
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.08.2012, 22:51
ich würde es auch mit einer Gripzange versuchen,
wenn man die ordendlich vorspannt hält eine Gripzange bombenfest und man hat sogar noch eine Hand frei
Alt 09.08.2012, 23:30
OK hab ich überlesen,
Alt 09.08.2012, 23:43
und jetzt noch im ernst...
solltest du dir dabei die Gewindehülsen versauen was bei der Krippzangenmethode eher nicht geschieht aber beim ausbohren. Dann ist es kein Problem dir Gewindehülsen zu beschaffen die einfach einsetzbar sind.
Die gibt es von Baircoil oder Helicoil.
Hätte noch in der Grösse 5/16 UNC einen ganzen Satz im Keller liegen falls es solche wären.
Ist aber bei Yamaha sicher kein Zollgewinde.
Na dann viel Erfolg
Richi
Alt 10.08.2012, 09:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Und lasst doch mal das WD40 im Regal und nehmt einen Rostlöser
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.08.2012, 09:57
... wird doch sonst so gelobt... ist es kein Rostlöser ?
http://wd-40.kern-cdn.de/faq.php
Hits:	142
Größe:	81,8 KB
Alt 10.08.2012, 10:44
…..gibt inzwischen weit bessere….je nach Anwendungs Fall.
(mit „Kälte- Effekt; besseres Kriechvermögen…….)
Gripzange: nur wenn man sicher fassen kann, und nicht übertreiben.
Sonst: würde ich in dem Fall: auch ne Mutter ausschweißen, über den Schraubenrest: dünnen Pappkarton, wegen der Schweiß Spritzer,
leicht draufklopfen, und erstmal versuchen ein bisschen rein! Zudrehen!
Wenns dan hoffentlich rausgeht: sind oft die Gewinde im Alu defekt.
Reparatur: Helicoil; mit den V4A Spiralen: ist dan Ruhe, das Gewinde hält besser als original….
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2012, 10:45
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Dieter,
dem kann ich nur Beipflichten WD 40 reicht, Caramba und Co ist Vergangenheit.
Hallo Rubjol,
Ersteinmal Herzlich Willkommen im , so viel Zeit muss sein.
Und wie lautet dein Name? Denn der skip ist doch etwas unpersönlich beim anreden
So und jetzt zu Deinem Problem
Ich würde es mit der Gripzange bei 5mm nicht machen, ist zu wenig Futter.
Wenn das bei mir passiert wäre würde ich wie folgt vorgehen:
1. Die vier Schrauben als erstes Planschleifen.
2. Die Schrauben mittig ankörnen
3. Dann mit einem passenden Bohrer (nicht zu groß) ein Loch in die Schraube bohren
4. Jetzt kommt der Schraubenausdreher-Satz zum Einsatz
Wenn alles klappt sollten die Schrauben raus kommen, aber bei der Arbeit immer WD 40 einsetzen.
Wünsche Dir viel Erfolg
Liebe Grüße aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Cheatsheet-Schraube-abgerissen-oder-rundgedreht.pdf (695,4 KB, 193x aufgerufen)
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Geändert von Toddy43 (10.08.2012 um 11:56 Uhr) Grund: Datei Hinzugefügt
Alt 10.08.2012, 23:57
von Linksdreher halte ich nicht viel,
gerade wenn die Schraube härter ist bekommt man die kaum zum halten
bei 5 mm bekommt man eine Schraube noch mit einer Zange gepackt und wenn sie nicht richtig festgegammelt ist auch raus,
klappt das nicht dann würde ich wie schon geschrieben wurde eine Mutter aufschweissen, wichtig ist hier bei, das man die Sache gut abkühlen läßt bevor man einen Schraubversuch unternimmt, sonst ist das Gewinde mit großer Wahrscheinlichkeit hin
Alt 11.08.2012, 11:38
Ralf, das würde mich nicht im geringsten stören! Erfahrungsgemäß ist nach so langer Zeit: und fest gegammelt: das Gewinde eh hin.
Auch wen nur 1 kaputt: dann mache ich trotzdem alle! Mit Helicoil einfach neu, und habe dann sicher meine Ruhe.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
