Alt 08.08.2012, 18:46
Matzeapp Matzeapp ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
53 Danke in 26 Beiträgen
Standard Trailer verzinken
Hallo miteinander,
ich brauche mal eure Hilfe.
AN den Admin, wenn ich dieses neue Thema falsch eingestellt habe dann bitte verschieben. Danke.
Also es geht um folgendes, ich habe einen recht neuen Trailer da aber das Stützrad recht weit vorne ist und ich es verstellbar weiter hinten haben möchte, muss die angeschweißte Halterung entfernt werden.
Leider beginnt hier das Problem Trailer natürlich verzinkt und wenn ich flexe ist der Rostschutz wech. Mit was kann ich bezüglich Rostschutz dauerhast an die Sache ran.
Ich dachte an neu verzinken aber wie soll das denn gehen es soll nicht der ganze Trailer neu verzinkt werden.
Nun bin ich mal gespannt was ihr mir so raten könnt.
Auf jedenfall bin ich für alles offen.
Im voraus mal vielen Dank
Grüßle Matze
Alt 08.08.2012, 18:59
Benutzerbild von Cedrik270405
wenn du den Trailer nochmal verzinken willst mußt du den Kompletten Trailer abschleifen, da nur blankes Eisen sich verzinken lässt.
Oder du kauft dir Zinkfarbe und besserst die Flexstellen aus.
Der Trailer ist bestimmt Feuerverzinkt und das wird normalerweise im Tauchverfahren gemacht.
Gruß Harald
Alt 08.08.2012, 19:01
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Matze,
lass nur die Flex im Keller, kauf ein neues Stützrad mit Halterung und schraube es in gewünschter Stellung fest.
Gruß aus dem sonnigen Korcula ins "Schwabenländle"
Klaus
Alt 08.08.2012, 19:13
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Hallo Matze,
Klaus
Ja, so würde ich das auch machen, bloss nichts am Trailer flexen, Nachpinseln mit Farbe ist nie so gut wie die original Verzinkung.
Schau mal hier:
http://www.knott-anhaenger-shop.de/i..._anhaenger.htm
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.08.2012, 19:45
???? die Halterung dranlassen.
Eine weitere: einfach an gewünschter Stelle anschrauben. (U-Brieden..)
Wenns von der Rahmenhöhe nicht passt: beim Trailerhersteller anfragen;
Oder z.B. bei „Harbeck“ Onlineshop: dieser Trailerhersteller hat jede Menge Teile…….
So ne Halterung gibt’s einzeln. Nur auf den richtigen Durchmesser achten.. (Rohrdurchmesser Stützrad..)
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2012, 20:05
Standard Trailer Stützrad
Hui das geht ja echt ruckzuck,
Danke erst mal für die Infos.
Leider muss die alte Halterung vom Trailer da ich sonst etwas Probleme beim einlenken mit dem Fahrzeug bekomme wenn ich meine Kabine drauf habe. Soche eine Ersatzstützradhalterung ( wow welch ein Wort) habe ich natürlich schon im Kofferraum.
Ich habe mal etwas von Nachverzinken gelesen da wird ein kleiner Stromkreis an die Stelle gelegt und zink drauf gebracht und soll auch noch recht schnell gehen aber ich 1. niemand der so etwas macht und 2. wie soll das denn gehen an einer Stelle zink drauf und an einer anderen Stelle Zink wieder wech
Alt 08.08.2012, 20:20
Jip Jip ist offline
Es gibt doch galvanisches Verzinken (mit Strom) und Feuerverzinken (eintauchen). Feuerverzinken ist besser, aber dazu müsste der Trailer komplett eingetaucht werden. Galvanisch könnte das ggf. funktionieren, aber die zu behandelnde Stelle müsste auch irgendwie in ein Bad mit der Zink Lösung.
Sonst mach doch einfach Zinkfarbe und Unterbodenschutz an die geflexte Stelle, sieht nicht so toll aus, müsste doch aber ewig halten, wenn man es gut macht
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.08.2012, 21:08
Sevi1988 Sevi1988 ist offline
Boot: Hille Supersport 129
6 Danke in 6 Beiträgen
Servus
du könntest die angschnittene Stelle ja verziNNen das dürfte bei einer Temperatur gehn, die das Zink nicht wegbrennt...
und dann steichst du diese Stelle mit ZINK-Paste ein
Alt 08.08.2012, 21:16
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
na dann gebe ich auch mal was zum besten^,
1.Nachverzinken geht garnicht selbst bei abgestrahltem Zink nicht unbedingt 100%ig sicher-Schleifen schon garnicht!!wo alter zink drauf ist wird alles schön schwarz.
2.wenns dann unbedingt Zink sein muss geht nur Spritzverzinken ohne Schaden anzurichten.100% Rostschutz--ABER-nicht lange gegen Mechanische Beanspruchungen beständig.
3.Zinnen-wie im Autoumbau bei unserer Jugend^^also mit nem ordentlichen Gaskolben alles schön wärmen^^wird aber auch nichts weil Material viel zu Dick --bekommt mann nicht warm genug.
4.Zinkspray und anständig Farbe drauf fertig ist´s
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 08.08.2012, 23:24
Also das mit dem Zinnen möchte ich jetzt so nicht stehen lassen.
Er will auf seinen Trailer ja nicht 5 mm Zinn auftragen, sondern es würde ihm Streichzinn genügen, der sich durch das Erwärmen mit dem Untergrund verbindet (Wird auch oft als Haftprimer bezeichnet).
Diese Deckung müsste eigentlich reichen.
Wobei Zinkspray und Farbe wohl ausreichend und einfacher sind.
Mann könnte aber auch ein Opferanode neben die Schnittstelle schrauben
Alt 09.08.2012, 00:05
ferenc ferenc ist offline
Ich persönlich würde auch die Flex weg lassen und es lieber absägen.
Dann wird es nicht so warm und vor allem innen, wo man nicht dran kommt kann man die Beschädigungen der Beschichtung nicht reparieren.
Gruß Frank
Alt 09.08.2012, 20:08
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Wenn schon Flexen dann
nachstreichen mit SikaCor Zinc R
ist absolut unschlagbar
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 11.08.2012, 19:42
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist gerade online
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Matze,
stelle doch mal ein Bild von der Problematik ein. Ich kann mir gerade
nicht vorstellen das eine Stützradhalterung beim einlenken stört.
Das sind doch in der Regel nur kleine Konsolen.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
