Alt 08.08.2012, 18:06
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Standard SUCHE: Fähigen Mann/ Frau für Vergasersynchronisation
Ahoi,
ich suche im Raum 15366 (östlicher Stadtrand Berlins) jemanden der mir meinen 3 Zylinder 2-Takt Motor synchronisieren kann.
Es handelt sich um einen Yamaha 85A aus Mitte der 80er Jahre. Der Motor wurde von einem "Fachmann" verstellt und springt nur unter Gas an.
Umsonst soll es natürlich nicht sein, da wird man sich sicher einig ;).
Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen mir meinen Angelherbst zu retten. Eine gerstensaftkaltschale oder andere Getränke sind inklusive.
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 08.08.2012, 20:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was hat der Fachmann denn verstellt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.08.2012, 20:54
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Schade zu weit weg sonst würd ich mal bei schauen. Ich würde als erstes mal die Co und Standgas checken. Sollte auch ohne richtige synchronisation erst mal anspringen, ohne Gas zu geben (vorrausgesetzt es ist wirklich nicht alles total verstellt, was ich aber nicht glaube). Also erst mal CO was rausdrehen und das Standgas mal was erhöhen und dann mal sehen was er macht. Das mit dem nur anspringen unter Gas passiert auch wenn das Standgas zu niedrig ist. Kann im kalten Zustand noch einigermaßen gehen, doch wenn er warm wird kanns schlimmer werden.
Alt 08.08.2012, 22:05
Was verdreht wurde ist mir leider nicht wirklich bekannt...ich war in dem Moment an der Schaltbox um das Handgas zu bedienen und vorzuführen dass der Motor mit Gas besser läuft als im Standgas. Als ich wieder am Motor war wusste der Kollege bereits nicht mehr an welcher Schraube er gedreht hat...oder wollte es nicht wissen.
Der Motor lief dann wirklich -auch warm- nur noch mit Gas...die Freude war groß denn vorher lief der Motor recht ruhig, abgesehen eben vom Standgas.
Grüße- Sebastian
Alt 09.08.2012, 08:35
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Frag mal Frank-HH ob er noch ein Werkstatthandbuch für deinen Motor hat, dort sind alle Einstellwerte und auch Anleitungen enthalten.
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=yamaha
Motor bei dir sollte der 85A sein
Gruss Stephan
Alt 09.08.2012, 09:21
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich würde schauen, dass ich einen Motorradmechaniker (am besten einen "alten") kriege. Da ist/war das synchronisieren Routinearbeit.
Gerwin
Alt 09.08.2012, 10:17
Ja der Tipp mit der Moppedbude ist gut. Da hab ich das auch alles gelernt. Einziges Problem bei denen ist oft der Wasseranschluß und die Spühlohren zum laufen lassen.
Alt 09.08.2012, 16:49
Ahoi,
ich bin vor Threaderstellung in sämtlichen Buden fragen gewesen. Manche scheinen kein Geld mehr zu brauchen, andere stellen sich doof .
Ein einziger erklärte sich bereit und rief 260€ auf!!!
Grüße- Sebastian
Alt 09.08.2012, 17:53
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Vergaser synchronisieren in der Außenborderwelt ist auch selten.
Kann es sein das dein Mechanix nur am Tillerarm gefummelt hat um die Drehzahl einzustellen und dadurch die Zündung aus dem Kurs ist?
Das ist fast ein Standardfehler ( habe ich jedenfalls schon öfter erlebt) von Mopedschraubern am AB.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.08.2012, 18:25
Die Synchronisation findet bei diesem Motortyp auch nicht mit Uhren statt.
Es wird lediglich ein gleiches Drosselklappenspaltmaß bei allen Vergasern eingestellt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.08.2012, 21:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Gruß Karsten
und das wird auch meist nicht so "mal eben" verstellt.
Viel lieber wird an den Leerlaufgemisch-Schrauben gespielt.
Alt 09.08.2012, 21:19
...heisst nun für mich? "Spaltmaß" heraus finden und dann solange CO drehen bis er läuft ?
Grüße- Sebastian
Alt 10.08.2012, 06:00
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Schau mal in diesen Beitrag :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149212
Ansonsten wie oben schon gesagt alle 3 LL Luftschrauben (auf den gleichen Wert !! ) lt Werkstatthandbuch einstellen - meist 1.5 - 2 Umdrehungen - und dann die Anschlagschraube für den LL prüfen ggf nachstellen .
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
