Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 08.08.2012, 12:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Helfen trimmklappen dann nicht auch,das Boot zu stabilisieren??
Semper Fidelis
Alt 08.08.2012, 12:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
nur wenn die mindestens so lang sind wie das bracket lang ist
mfg Andy
Alt 08.08.2012, 16:22
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
4 Danke in 4 Beiträgen
Was für Propeller habt ihr bei euch montiert?
Alt 08.08.2012, 16:27
Ich hab nen chopper..aber der dreht auch ein wenig durch...Ich werd demnächst mal einen Solas testen...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (08.08.2012 um 16:33 Uhr)
Alt 08.08.2012, 16:36
Boot: sutphen
Weiss nicht ob der so gut ist ich glaub ich werde jetzt mal den fury testen ist ja dann schnell wieder verkauft.
Alt 08.08.2012, 17:28
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.322 Danke in 648 Beiträgen
Marcel,
Zum testen, kann ich einen 19 solas mit nach Dessau bringen am 18.8.
Welche Größe suchst du? Passt der zum probieren?
Ich habe den auf meinem 90 yamaha.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.08.2012, 22:54
Fletcher Papst
Vorsicht Falle!
Apollo gibt es in 3 und 4 Blatt
Alt 08.08.2012, 23:43
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Auch mal Unsinn schreiben will. Apollo gab es auch als Apollo 13 die hatten aber Probleme.
So und nun Du wieder:
Alt 09.08.2012, 22:11
TomHH
Olli, ich denke das hast Du jahrelang unter Deinem Erstnick ivea schon lange genug getan.
Auf Zweitnicks stehen wir hier nicht so besonders und auf Dein Verhalten auch nicht.
Du hast es selbst gewählt als ivea hier nicht mehr rum zu schleichen, dann behalte das bitte auch bei und tauche hier nicht plötzlich als Paul auf.
Oliver Stammen, hiermit wird Dir Hausverbot erteilt.
Geändert von TomHH (09.08.2012 um 22:26 Uhr)
  #60
Alt 11.08.2012, 21:28
Boot: sutphen
Hab mit einem propellerhändler gesprochen er meinte der Laser 2 in 27 Steigung sollte ich drauf machen . Was denkt ihr darüber könnte das passen für das Boot????.
Alt 11.08.2012, 23:42
Fletcher Papst
ich vermute, dass dein Boot zu lang ist für den Laser2.
Ich hatte den Laser2 mal an 4.80m dran, da war er super.
Danach an 6 metern, da war er schei**e wenn man den Bugtank verwendet.
Daher wiederhole ich:
Trophy plus
Alt 12.08.2012, 18:18
Boot: sutphen
Der Tank ist hinten alles ist hinten das ganze Gewicht ist hinten im Bug ist nixs mehr.der Händler hat Gemeind das der Propeller einen zu kleinen Durchmesse hat darum der Laser 2.ich schau das ich die Propeller irgend wo Heer bekomme und werden einfach testen wird das beste sein.noch mal danke für die ganzen tips.werde euch dann informieren welcher der beste war.mal schauen wer recht hatte.
Geändert von ring04 (13.08.2012 um 15:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
