Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.09.2005, 10:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Dieter du kennst das ja....zur Zeit habe ich 123,4 Sachen zu je 4 Minuten....
Grüße Andi
Alt 30.09.2005, 10:53
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von piccolo
Ich habe die letzten Jahre immer eine halbe Flasche Wodka in die Schüssel geschüttet und dann leer gepumpt.
Wenn Frostschutz verwendet wird, soll gemäß Bedienungsanleitung ausschließlich Frostschutzmittel auf Glycolbasis (nicht Äthylalkohol) verwendet werden - also Motorfrostschutz und nicht Frostschutz für Scheibenwaschanlage (oder Schnaps).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.09.2005, 10:57
richtig... davon bin ich aber auch ausgegangen, wir sprechen von unserem Gemisch, das wir auch für die Motoreinwinterung nutzen...
Alt 30.09.2005, 11:09
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Okay, is mir auch recht, trinke ich den Wodka eben.
Gruß Martin
Alt 30.09.2005, 11:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gruß Martin
Vertausch das nicht- schreib dir auf, was wofür ist....
Grüße Andi
Alt 30.09.2005, 13:19
Zitat von 1WO
Gruß Martin
Grüße Andi
Genau,
sonst könnte passieren, dass der Wodka zweimal die Kloschüssel durchläuft....
Alt 02.10.2005, 21:51
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Zitat von h-d
Nein, nicht egal. Damit befüllst du ja nur den Abwasserteil der Pumpe mit Frostschutz. Im Frischwasserabschnitt bleibt dann das Wasser stehen und gefriert im Winter.
Darf ich untertänigst noch mal auf meinen alten Thread verweisen :
HIER
(dieter , geht doch )
Durch die gleiche Öffnung geht auch so viel Frostschutz , (mit größerer Spritze) wie ihr wollt
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.10.2005, 10:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Re: Kleiner Wintertip für Jabsco-Klos
Zitat von Wolf
ich schau´am Wochenende rein!
gibt es dazu Neuigkeiten?
Philip
Alt 07.10.2005, 18:13
Nein!
Weil Du Recht hast, ;)
der gebogene Zinken geht unter das linke Flatterventil
(in der Stellung nur Absaugen) und biegt es extrem nach oben.
Sollte es länger trocken liegen, stellen sich die von dir genannten Probleme bestimmt ein.
Das rechte Ventil wird, wie du schon sagtest, eben nur durch die Metallplatte nach unten gehalten.
Vielen Dank noch einmal, für deinen wirklich guten Tipp!!!!
BTW
Mir fiel allerdings Folgendes auf:
Man sollte den Hebel beim Zusammenbau auf "Absaugen und Pumpen" stellen, also linke Stellung, weil sich sonst die Dichtung durch das gehobene Flatterventil falsch legt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
