Alt 07.08.2012, 09:24
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Beim beschleunigen kleines Loch
Nachdem ich nun schon paar mal mit dem neuen Boot gefahren bin, stört mich das Problem beim beschleunigen.
Also wenn ich zu schnell Gas gebe, dann (ich nenne es mal verschlucken) verschluckt sich der Motor bei ca. 2000 U/min und geht fast aus. Ich muss dann also Gas wegnehmen und dann langsam beschleunigen, ab ca. 2500 U/min ist alles normal und ich kann auch sofort vollgas geben. Es spielt keine Rolle, ob Motor kalt oder warm ist. Ist immer gleich.
Was könnte das sein? Jemand meinte es könne die Beschleunigerpumpe sein. Diese ist Unterdruck gesteuert, ich weiss es aber nicht. Der Vergasser wurde kontrolliert, Schwimmernadel ist OK.
Es handelt sich um einen Volvo Penta 5.0 GL Baujahr 2002.
Was könnte die Ursache sein?
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 07.08.2012, 09:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Der 5,0GL hat einen Holley Vergaser drauf, einmal Vergaser zerlegen, reinigen und wieder mit Überholsatz zusammenbauen, dann sollte das Problem gelöst sein. Entweder Membran Beschleunigerpumpe gerissen, Schwimmerstand zu niedrig oder die kleinen Bohrungen im Lufttrichter zugesetzt
Gruß Jörg
Alt 07.08.2012, 11:28
Also es ist ein 2-Fach Vergaser montiert. Wollte diesen schon durch einen 4-Fach Holley ersetzen, passt aber nach Aussage nicht.
wenn diese gerissen/defekt ist, müsste sich das nicht über den ganzen Drehzahlbereich bemerkbar machen?
wie kann ich das kontrollieren? Muss ich dazu den Vergaser auseinander bauen? Die Schwimmernadel wurde schon überprüft, da der Verdacht da war, diese könne hängen bleiben.
du redest da vom Luftfilter? Richtig? Dieser sitzt doch direkt auf dem Vergaser, wo soll diese Bohrung nun sein?
Alt 07.08.2012, 11:33
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich kenne den 5,0 nicht.
Der 3,0 hat aber z.B ein kleines Beschleunigungsloch in etwa dem ähnlichen Drehzahlband. Hat der 5,0 ähnliches? Kann sich das nicht auch durch falsche Zündungs und/oder Vergasereinstellung verstärken?
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
