Alt 12.06.2012, 23:33
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Biete Sliphilfe, Tube, Doppeltube, ele. Toilettenpumpe, Ankerkette und Trailerstützen
Hallo Zusammen,
habe mal ein wenig in meiner Scheune Ordnung gemacht - man glaubt gar nicht was man da so alles findet und da man immer Platz braucht muss ich hier auch mal was loswerden.
Bevorzugt ist immer die Abholung oder "Forumspost", wenn es doch versandt werden soll, würde ich jeweils die günstigste Alternative aussuchen und aufschlagen.
Also:
Ankerkette verzinkt 25m 8mm
mit blauen Lackmarken alle 5m sollte aber neu gemacht werden ca. 35 kg
VB 70 EUR
Jabsco elektrische Toilettenpumpe, incl. Porzelanklo mit Holzdeckel
War bei mir bis letztes Jahr im Einsatz ca. 3 Jahre - im letzten Sommer die beiden Impeller neu gewechselt
Das Klo hat unten an der einen Halterung einen kleine Riss aber ist dicht - Die Originalschachtel für die Pumpe hab eich auch noch (irgendwo)
in der Bucht ist vor einiger Zeit die Pumpe allein für 160 raus
VB 110 EUR komplett
Nitro Tube für eine Person
die Tube ist dicht hat am weißen Innenteil einen leichten "Pinkstich" ist zwar gebraucht aber voll funktionsfähig. Der Mantel ist aus glattem Neopren?
im inneren wurde mal eine Verstärkung eingenäht (siehe Bilder)
VB 40 EUR
Beide Tubes zusammen für 70 EUR wäre auch OK - siehe unten
Hits:	104
Größe:	130,5 KB
ID:	367768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	61,9 KB
ID:	367769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	117,2 KB
Hits:	84
Größe:	84,0 KB
ID:	367772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	61,7 KB
ID:	367773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	72,9 KB
Hits:	86
Größe:	101,3 KB
ID:	367775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	80,1 KB
ID:	367776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	65,6 KB
Hits:	71
Größe:	73,9 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 12.06.2012, 23:47
So weiter geht's:
Seyvelor Doppeltube / Delta
ist dicht und voll funktionsfähig der Innenschlauch ist unten etwas verfärbt - der Nylonüberzug ist ausgeblichen und auch mal von einem Sattler nach genäht - siehe Bilder - jedoch hat es bis jetzt super gehalten.
VB 40 EUR
2 Trailerstützen
waren vorne zur Zentrierung an meinem Trailer beim slippen - sind irgendwie ungleich lang - aber voll funktionsfähig - und eine alte V-Stütze vorne.
VB 30 EUR
Sliphilfe incl. Winde, Führungsböcken und Stahl-Seil - komplett
Sie war an meinem 3,5t Trailer und wurde durch aufstecken eines Vierkantrohres verbreitert und genau angepasst - die Reifen sind mal mit Antifouling bekleckst worden und eigentlich noch dicht (zumindest schon 4 Tage - als sie noch in Benutzung war - waren sie dicht)
Habe sie aus Gewichtsgründen demontiert (siehe auch Stützen oben)
VB 280 EUR
...habe keine Ahnung was sie wert ist - ich habe 2006 gebraucht (ca. 2 Jahre alt?) incl. Montage von einem Bekannten 500 EUR gelassen.
also handeln via PN
CU
Hits:	83
Größe:	102,5 KB
ID:	367784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	94,8 KB
ID:	367785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	98,7 KB
Hits:	74
Größe:	107,6 KB
ID:	367787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	94,2 KB
ID:	367788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	70,8 KB
Hits:	103
Größe:	109,9 KB
ID:	367790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	174,0 KB
ID:	367791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	134,0 KB
Hits:	104
Größe:	182,4 KB
ID:	367793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	191,3 KB
ID:	367794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	194,0 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 13.06.2012, 11:35
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Hi für 30€ nimm ich den doppeltube nen mal einen preis für den Versand!?
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
Alt 13.06.2012, 11:37
DoppelTube und Toilette sind bis morgen reserviert
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 13.06.2012, 16:16
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Doppeltube
Ich würde die Doppeltube sofort für die 40,-€ inkl. Versand nehmen.
Wenn OK dann bitte Kontakt per PN zwecks Bankverbindung etc.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 14.06.2012, 21:23
Standard Hallo...lebt der Thread-Ersteller noch!? ;-)
Habe weder PN noch sonst irgendwie eine Benachrichtigung bekommen.
Und hier im Beitrag gibts ja auch nix neues.
Detto
Alt 14.06.2012, 23:14
Detto
Update
siehe oben DoppelTube und Toilette waren bis heute reserviert und sind jetzt auch weg - sorry
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 15.06.2012, 07:59
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
den Nitro Tube würde ich für 30 incl. Versand nehmen...
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 16.06.2012, 09:00
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Standard Trailerstützen
Hallo, hätte interesse an den Trailerstützen. Welches Mass hat das Vierkantrohr ?
... Viele Grüße Frank
Alt 16.06.2012, 12:30
Habe schon ne Anfrage via pn melde mich aber ggf noch
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.06.2012, 14:16
Dachte der Fairness wegen, meldet man erst öffentlich sein Interesse an und dann erst via PN ....
Alt 17.06.2012, 20:35
Update:
Beide Tubes sind weg
die Trailerstützen sind weg
die Toilette ist auch weg
zu haben noch:
Sliphilfe Preisupdate 250 VHB
Ankerkette bei Abholung 60 VHB
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 21.06.2012, 21:41
noch zu haben:
Sliphilfe bei Abholung 200 VHB
Ankerkette bei Abholung 55 VHB
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 01.07.2012, 22:04
Niemand mehr Interesse?
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 02.07.2012, 00:24
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Ich hätte Interesse an der Sliphilfe aber ich kann sie nicht abholen. Denkst du, dass du die verschicken kannst?
Alt 05.08.2012, 23:09
Noch die Sliphilfe und die Ankerkette
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 12.11.2012, 19:55
noch zu haben:
Also jetzt 190
Und 50
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
