Alt 05.08.2012, 10:31
Benutzerbild von calypso82
calypso82 calypso82 ist offline
Boot: Fairline 32
62 Danke in 43 Beiträgen
Standard VP AQ280 Geräusche, Vibrationen und schwarzes Getriebeöl
Hallo zusammen
Ich habe Probleme mit meinem 280er Volvo Antrieb.
Es ist ein mahlendes Geräusch aus dem Z zu hören und bei niedrigen Drehzahlen ist eine Vibration zu spüren und am Z zu sehen, auch im Leerlauf. Das Kreuzgelenk ist OK, das kompllette Unterteil wurde gewechselt, und beim Wechsel ist aufgefallen, das Öl war schwarz wie Motorenöl. Was könnte defekt sein ??
Peter
i think i spider
Alt 05.08.2012, 14:17
45meilen 45meilen ist offline
Na ja
sehr wahrscheinlich ist eines der Lager defekt und sorgt so für die Vibrationen
Ist der Prop denn heil, oder hat der vllt. nur einen Schaden der für die Unwucht sorgt
Alt 05.08.2012, 15:18
Boot: Fairline 32
Hi
der Prop ist ok,
es ist von oben ein mahlendes Geräusch zu hören
gruß
Peter
i think i spider
Alt 05.08.2012, 16:00
Du hast es Dir dann ja selbst beantwortet
sehr wahrscheinlich sind es dann die Lager im Oberteil
Alt 05.08.2012, 16:52
Boot: Fairline 32
Hallo, ja das Oberteil hatten wir auch ab aber die (experten? ) meinten es wär in Ordnung die Wellen waren eigenlich ohne Spiel. Ich vermute es hat mit der Schaltung zu tun, hab aber keine Ahnung davon.
Peter
i think i spider
Alt 05.08.2012, 18:51
Mal was anderes
ist der Motor richtig ausgerichtet
Alt 05.08.2012, 19:30
Boot: Fairline 32
Hi
Ich hab das Boot seit 22 Jahren, noch nie Probleme damit ??
danke
Peter
i think i spider
Alt 05.08.2012, 19:45
o.k
seit wann ist es nun
Seit dem neuen Unterteil
wenn ja, dann hier suchen
Seit dem Ihr das Kreuzgel. gecheckt habt
dann event. dort einen Fehler eingebaut
Wo war der Zeitpunkt als es als das erste Mal auftrat
Und was passierte unmittelbar davor
Versteh mich nicht falsch, aber aus der Ferne ist man schon auf Indizien angewiesen
Alt 05.08.2012, 19:55
Boot: Fairline 32
Hi
Alles i. o. nach ca 4 Std Gleitfahrt über die Adria, Gas leicht zurück von 3500 auf 3200 lange Kehre in Gleitfahrt danach eine leichte Vib. im Booot bemerkt. Danach erst haben wir angefangen zu suchen und zu wechseln.
Danke
Peter
i think i spider
Geändert von calypso82 (05.08.2012 um 20:07 Uhr)
Alt 05.08.2012, 20:07
und Du bist sicher dass es aus dem Antrieb kommt
Alt 05.08.2012, 21:26
Boot: Fairline 32
Was heisst sicher, wenn ichs wüsste würde ich nicht fragen.
Man kann sehen wie der Antrieb sich bewegt bei 1600 um, wackelt er hin und her und im Motorraum ist nichts zu sehen vielleicht ist auch der V 8 lauter als das Geräusch,
Danke
Peter
i think i spider
Alt 06.08.2012, 06:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
check mal dein Getriebeglockenlager
Alt 06.08.2012, 16:29
Boot: Fairline 32
Hi den Verdacht hatten wir auch schon mal, gar nicht so einfach die Diagnose
Aber nach den Kranen sind wir hoffentlich Schlauer.
Danke
Peter
i think i spider
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
